Carte graphique pour double écran 144 Hz. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2018 à 20:24:26
salut
tu prends 2 écrans pour jouer sur les deux ? en haute résolution par exemple
ou un pour jouer et l'autre pour faire autre chose ?
Marsh Posté le 12-04-2018 à 20:31:48
L'autre pour faire autre chose (youtube, netflix), etc...
Mais comme je suis un peux trop maniac il me faut deux fois le même écran (à mois que le même existe en 60 Hz).
Marsh Posté le 12-04-2018 à 20:53:09
ta 980ti est comparable a une 1070....
le fait d'avoir 2 écrans en 144hz ne va pas forcement tirer 2 fois plus sur le gpu... (je suis dans ce cas)
le seul problème en dual screen 144hz, c'est que le gpu (1070 dans mon cas) ne tourne jamais en dessous de 940mhz ...) c'est assez chiant car la carte chauffe mais bon...
Bref je connais peu le stream mais je pense qu'en 720p/60hz, tu seras a l'aise avec ta 980ti accompagné de ton i7....
si tu veux vraiment changer ! part sur une 1080ti mais pas en dessous...
Marsh Posté le 12-04-2018 à 21:54:46
Ok cool pour le GPU, j'aurai pensé à une consommationplus importante mais si c'est pas le cas tant mieux !
Par contre si je change de GPU c'est parce que la carte rend l’âme.... on vas dire qu'elle a bien servi !! ;-)
Ok... en plus le marché des GPU en ce moment c'est n'importe quoi....
Marsh Posté le 25-09-2018 à 10:58:29
Petit up sur le topic !
Je pensais changer mes deux écran pour deux 144Hz et j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait confirmer le fait qu'une 1070ti puisse faire tourner deux écran à cette fréquence ?
Marsh Posté le 25-09-2018 à 11:26:08
salut
oui aucuns problème je l'ai fait, le seul problème c'est que la carte ne ce met plus en idles... c'est a dire que ça fréquence de repos est assez élevé ... c'est assez chiant ..
pour palier a cela j'ai du mettre mes écrans en 120hz et nonb 144hz...
peut être le problème est réglé depuis le temps et les nouveaux drivers mais bon ...
Marsh Posté le 25-09-2018 à 12:04:01
Effectivement ça pourrait être une bonne solution sinon ! Merci pour ta réponse qui m'éclaire pour mon choix de GPU ! Car bon les 1080 et 1080Ti pique niveau prix^^
Marsh Posté le 25-09-2018 à 15:21:18
j'ai pas précisé mais pour ma part c'est une 1070
Marsh Posté le 25-09-2018 à 15:59:46
Il y a souvent des soucis de rafraîchissement / lag en double écran sur la même carte graphique.
A ta place :
'bon' écran sur carte graphique
'autre' écran sur la puce Intel du CPU / carte-mère, pure bureautique.
Ca fait 2 affichages séparés / indépendants et moins de soucis.
Marsh Posté le 25-09-2018 à 16:14:14
Et du coup ça ne pauser à pas de soucis d'IPS ils seraient considéré comme autonome ?
Marsh Posté le 25-09-2018 à 16:33:28
Tu peux avoir un écran 1080p 60hz tout pourri sur la partie Intel c'est indépendant
Marsh Posté le 25-09-2018 à 18:57:12
Il y a en général juste un réglage dans le Bios / uefi pour activer la carte graphique ET la puce Intel. Tu nous diras si besoin. Sous W10 c'est pris en charge automatiquement (c'était pas le cas sous W7 etc)
Marsh Posté le 12-04-2018 à 20:21:16
Je vais commander très prochainement deux écrans 144 Hz (Full HD), surement celui ci (après si y a mieux plus ou moins au même prix) :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05891.html
Je vais par la même occasion changer de CG car ma 980 Ti actuel commence à rendre l'âme...
J'aimerai donc savoir pour une utilisation de jeu et stream 720p/60fps (voir 1080p/60fps), quelle carte graphique prendre (en prenant compte les deux écrans cité avant) ?
J'hésite entre une 1080, 1080 OC et une 1080 Ti.
Ma configuration :
I7-7700K
Asus Strix 270F
DDR4 Corsair 16 Go (2*8)
Alimentation 750W (suffisant ?)
