Carte graphique non reconnu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2018 à 15:57:10
+1 avec gelsy... il faut essayer sans la CG dédiée. Il y a de grandes chances que le bios ne soit pas à jour...
Marsh Posté le 11-04-2018 à 15:57:51
La 4 broche couverture est nickel, mon pc fonctionne nickel sans la CG et tous les pilotes à jours.
Mais je vais essayer de connecter le DVI de la cg. Quand j'avais connecter la CG j'avais laisser la vga et DVI connecté sur la cm, du coup sa doit être sa...![]()
Marsh Posté le 11-04-2018 à 16:09:45
| misterfrizzyone a écrit : La 4 broche couverture est nickel, mon pc fonctionne nickel sans la CG et tous les pilotes à jours. |
Oui c'est sûr ![]()
Par défaut, si une CG dédiée est insérée, l'iGPU est désactivé. Il faut spécifier dans le bios si tu veux pouvoir utiliser les deux en même temps.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 16:40:08
^^ problème résolu.
Le pire, c'est que sur ma première config j'avais mis directement le DVI dessus..
Mais la, un simple oubli
Merci à toi
Marsh Posté le 11-04-2018 à 15:39:24
Je viens d'installer mon pc gamer, en attendant de recevoir une gtx 1060 6go , j'ai pensé mettre la 1050 2go que j'ai deja.
Or, une fois installé, le ventilo du GPU tourne puis s'arrête et le pc tourne mais sur écran noir.
Pouvez vous m'aider?
Cm MSI h110m pro vd
Intel i5 7400
