Carte Graphique mal enfoncée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2011 à 20:28:17
Ca depend ce que t'appelles mal enfoncé, si elle fonctionne normalment alors c'est qu'elle doit qd meme l'etre suffisament.
Le clips du port PCIe est enclenché quand meme ? J'ose pas imaginer le résultat d'une carte qui se barre a chaud ><
Marsh Posté le 09-07-2011 à 20:33:20
| -JiM- a écrit : J'ose pas imaginer le résultat d'une carte qui se barre a chaud ><  |
Déjà fait
PC fanless; je croyais qu'il était éteint.
J'ai enlevé la 8600GT, je sais plus pour voir quoi.
Je me rends compte qu'il tournait (la carte était entière entre mes  mains
 ) je coupe le secteur.
j'ai des sueurs.... je teste. AUCUN dégât.
Ni la mobo P31 express (PCIe v1) ni la carte 3D n'ont prix le moindre pain
Depuis ce jour là je me dis que le PCIe est hotplug
Edit : même si tu peux trouver la certitude que c'est bien hotplug, ça veut pas dire que mal branché est bien géré
Desfois que y ait plus suffisament de contact et que ça fasse chauffer les connecteurs alim au point de les griller et/ou des interférences causées par des mauvaises connections, y a du risque....
Ceci dit, si tu as déjà testé le full load et que tu es sûr que la carte ne peut pas sortir à la longue je pense pas qu'il y aura problème
Marsh Posté le 09-07-2011 à 20:36:40
Oui elle l'est en fait elle est mal enfoncée sur l'arrière, à cause d'un appuis sur la tour pour la fixer ce qui la décolle légèrement.
Justement si 'jhésite de bricoler ma tour c'est que ça risque de la rendre plus mobile à l'intérieur du pc...
Marsh Posté le 09-07-2011 à 20:40:24
Moi aussi j'ai du mal à mettre la vis une fois que le locker est en position...
Simplement, je place la carte avec l'ergot de sécurité, puis je visse l'équerre en tirant dessus pour qu'elle aille jusqu'au trou.
Ça fait plusieurs configs que je fais ça, et je pense que la carte mère se tord un peu (se bombe), mais ça cause aucun souci
Si il y a moyen de fixer correctement, c'est quand même beaucoup mieux
Marsh Posté le 10-07-2011 à 18:10:44
oki je vais voir ce que je peux faire mais est-ce que sectionner les deux appuis fixés sur la tour de la carte supprimeront sa garantie?
Car en fait pour le bricolage j'ai deux possibilité soit je m'attaque à la tour soit à la carte graphique,logique. Et vu que la tour me resservira plus longtemps que la carte graphique je ne suis pas très chaud pour y toucher
Marsh Posté le 10-07-2011 à 18:41:39
| odjin1986 a écrit : Bonjour,   |
En toute logique, cela ne devrait causer aucun problème si la carte fonctionne et que tu ne rencontres aucun artéfact visuel. Cependant, mes propos sont à prendre avec précaution, car je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Toutefois, le fait d'enfoncer la carte n'influençant que sur la connexion entre la mobo et le GPU, je ne pense pas que cela engendre des problèmes de température ou de problème matériel (la température étant gérée par le GPUFAN ; si un logiciel permet de contrôler correctement celui-ci, c'est que les branchements sont corrects).
Marsh Posté le 10-07-2011 à 19:28:43
Bon chose bizarre, j'ai ouvert ma bête, enlevé la carte graphique puis remise et miracle c'est passé nickel en forçant un peu... désolé de vous avoir dérangés et merci beaucoup de vos réponses rapides =)
Marsh Posté le 09-07-2011 à 20:00:38
Je vous écris car j'aurais voulu connaître les conséquences d'une carte graphique mal enfoncée. Je me suis fais une configuration récemment sur un sugo07 et la tour ne me permet pas de l'enfoncer totalement... Elle fonctionne cependant. La question est, est ce que cela affecte sa température/ses performances? Elle tourne autour de 50°C-70°C en jeu et 40°C-46°C au repos (c'est une GTX 580)
Dois je donc faire un bricolage sur ma tour ou est-ce inutile?
Merci de vos réponses
