carte graphique mal fixée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2017 à 09:59:16
salut,
une photo pourrait aider à comprendre mieux le problème.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:03:41
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 151856.jpg
Genre comme là?
Marsh Posté le 08-06-2017 à 11:50:18
oui, comme cette photo ci;
comment envoyer des photos sur forum hardware?
Marsh Posté le 08-06-2017 à 11:59:37
ReplyMarsh Posté le 08-06-2017 à 13:35:37
une solution de ce genre ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00220031.html
Marsh Posté le 08-06-2017 à 14:02:19
Bonjour romain141,
Juste une question à tout hasard, c'est une carte graphique qui disposait précédemment d'un ventirad que tu as passé sous waterblock ?
Si oui alors il y a de forte chance que le poids du radiateur ai un peu joué sur la flexibilité du PCB.
Effectivement tu peux passer par un support de carte, mais le waterblock étant beaucoup moins lourd que l'ancien radiateur, je pense que le PCB est plié. Mettre un support ne sera qu'un palliatif.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 14:27:16
j'ai l'impression que le problème est au niveau de la base du bracket qui est mal passé derrière la carte mère (
du coup il faut la "tordre" pour que tout rentre, et du coup le trou de vis du haut du bracket n'est pas aligné avec le trou de vis du boitier.
encore un fois : ce n'est qu'une impression.
la partie basse du bracket doit passer entre la carte mère et le boitier
Marsh Posté le 08-06-2017 à 14:52:34
2 photos qui peuvent t'aider: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1059.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1063.jpg
Marsh Posté le 08-06-2017 à 15:02:57
| Maxime_P a écrit : Bonjour romain141, |
Oui, c'est une gtx 1070 founders edition de chez EVGA
Marsh Posté le 08-06-2017 à 15:23:48
Je rebondis sur la remarque de erickred, question sur image : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] TX1070.png
Marsh Posté le 08-06-2017 à 15:42:40
Les pâtes ne sont pas tordues, la carte s'enfonce bien dans le boitier
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:56:33
Sur ta photo il y a un détail qui me chiffone :![]()
Si cela ne vien pas de cela, ben pas trop de solution possible.
1 - Installation d'une backplate pour solidifier le PCB. (mais je pensque que tu en a déjà un sur la GTX1070)
2 - installation d'un support de carte comme spécifié plus haut
3 - RAF on laisse comme ça. Le PCB va pas craquer surtout que le wterblock est bien plus léger que le radiateur d'origine.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 18:01:26
Mais des fois les rads d'origine ont une backplate qui est retirée pour monter le wb, et c'est là que ça commence à plier
(vécu)
Marsh Posté le 08-06-2017 à 18:18:10
Sur la photo, je n'est pas vissé la cg sur le boitier car je l'avais desinistalé et je l'ai remise en place pour la photo;
J'ai deja acheté une backplate de chez EK. Je pense que c'est du a une mauvaise installation de la cm; je vais la demonter et reinstaller le tout; je vous tiens au courant demain, merci bcp de votre aide ![]()
Marsh Posté le 08-06-2017 à 18:33:52
J'ai eu le problème avec une GTX 970 et cela me bloquait le démarrage de l'ordi aléatoirement. J'ai passé les cables d'alimentation par derrière comme sur la photo mais je suis passé par la réservation au dessus de la carte. Avec une certaine tension sur l'alim', on raméne la carte à la verticale. Et depuis RAS.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 20:36:43
Apres quelques modifications sur le positionnement de la cg, j'ai pratiquement pu la ramener a la verticale( http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1398.jpg ) y a t'il encore besoin de qqc ou est ce que ca ne l'abîmera pas de la laisser comme ca?
Marsh Posté le 13-06-2017 à 09:26:14
Juste pour vous remercier; en suivant vos conseils j'ai pu redresser ma carte graphique ( http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1405.jpg )
Marsh Posté le 08-06-2017 à 09:33:46
bonjour, je monte actuellement mon pc et je viens de passer ma carte graphique sous waterblock ek; le problème, c'est qu'elle ne tient pas droit en position dans le boitier.
Est-ce que vous avez une solution pour remédier a ce problème et est-ce que je peux me servir des tubes rigides pour la faire tenir (en passant par les filetages)
Merci de répondre au plus vite
