Carte graphique ne fonctionne pas ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2019 à 13:12:56
Je constate que c'est la led VGA qui est allumé, ma carte graphique c'est clairement pas détecté.
Je continue mes recherche.
Marsh Posté le 09-06-2019 à 13:44:49
question con, mais les cables d'alim de la cg sont bien branchés?
Marsh Posté le 09-06-2019 à 13:53:02
Oui bien sur les cables sont bien branchés !
Je vais essayer de mettre ma CG sur un autre port PCI
Marsh Posté le 09-06-2019 à 14:09:06
a tu le dernier BIOS installé sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 13-06-2019 à 18:58:26
J'ai tout essayé je n'y arrive pas.
Mais j'ai une piste, je crois que mon alimentation n'est pas suffisante (750W) pour l'ensemble de ma config.
Mais alors comment en être sur ?
Marsh Posté le 09-06-2019 à 11:22:23
J'ai récemment changer de carte graphique et d'alimentation par la même occasion,elle est neuve, le soucis c'est que je n'arrive pas a la faire fonctionner, je m'explique.
Ma carte graphique est bien brancher, les néons dessus sont allumés mais aucun affichage et les ventilateurs de la CG ne tourne pas... Je rajoute que j'ai des led rouge allumé sur ma carte mère (EZ debug + GPU led)
Si je branche mon ancienne carte graphique qui est une radeon RX 560, tout fonctionne parfaitement.
Le courant a l'aire de bien passer dans la carte mais pourtant elle ne tourne pas
j'ai vérifier si la carte est bien enfoncé et j'ai fais les mise a jour a l’avance.
Voici ma config :
Windows 10
RAM : G.Skill Aegis DDR4 2133 MHz CAS 15 (16Go)
Carte Mère : MSI B350 TOMAHAWK
Processeur : AMD Ryzen 5 1600 Wraith Spire Edition (3,2 GHz)
CG : Asus Strix Radeon Vega 56
SSD : Sandisk SanDisk SSD 7 mm - 64 Go
HDD : Western Digital (WD) AV-GP - 1 To
Alim : EVGA 750w QG
Merci d'avance pour vos réponse
