Quel carte graphique pour jouer avec une alim de 400 W
Quel carte graphique pour jouer avec une alim de 400 W - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2015 à 22:39:43
Salut à tous ! Alors voilà, j'ai acheter un pc qui est en faite très bof :/ Et je voudrai maintenant acheter une carte graphique pas trop mal mais pas trop chère non plus. :-)
On m'a proposé ces cartes graphique suivantes :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 17011.html
http://www.grosbill.com/4-gainward [...] 23100720:s
http://www.ldlc.com/fiche/PB001956 [...] 5eca16aba1
http://www.ldlc.com/fiche/PB001622 [...] 5eca16aba1
Donc voilà je m'y connais pas trop trop.. :-(
J'ai une alim de 400W alors je sais pas si c'est assez ou pas :/ Je sais pas si il faudra en acheter une nouvelle ou pas ?  :??:  Si oui, pouvez-vous me donnez quelques références ?
J'ai un budget max de 250 € (carte graphique + alim). Je sais c'est pas énorme pour du jeu mais bon  :sweat:
Donc voilà, j'espère que vous aurez des réponses à me donner et je pense que oui car vous êtes des PGM de l'informatique  :p  alors je vous remercie d'avance  :hello:
Marsh Posté le 07-10-2015 à 22:54:54
250€ c'est parfait pour jouer dans de bonnes conditions.
Détaille nous le reste de ta config pour estimer la consommation globale.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 07-10-2015 à 23:01:24
souvent les alims 400W a un seul bronche PCI... quel est ton alim modele ?
Joueur PC
Marsh Posté le 08-10-2015 à 07:16:13
Salut ,
ton modèle d'alimentation est important. 400W pour une R9 280X ou R9 290 ça semble juste. Par contre pour une R9 380 ou GTX 960 c'est bon  (sauf si c'est alim advance ou lc power...).
Cette GTX 960 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6M52334438 est un très bon modèle (équivalent à la R9 380 Nitro) et laisserait une marge de manœuvre en cas d'achat d'alim (mais sur 400W ça passe)...
Dans tes choix de carte la GTX 750Ti est vraiment plus faible que les autres et semble à éliminer...
Marsh Posté le 08-10-2015 à 08:46:57
Conseiller sans l'alim c'est pas du tout risqué si vous avez une 400watts avec 260 réels ça va pas le faire mais une 960
Marsh Posté le 09-10-2015 à 15:43:50
Mais quelle est la marque de l'alime ?
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 11-10-2015 à 14:09:56
L'alim c'est une ATNG POWER ATM-400FB 400W 85+  :??:
Je vous posterai bien une photo mais j'arrive pas, (je sais pas si on peut  :??:)
Et voilà ma config :
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎
Processeur
AMD A8-6600K Cadencé à 3.90 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket FM2 (904)
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. F2A68HM-HD2 x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M..
Version du bios: FB
Chipset
Pont nord : AMD K15 IMC
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD A68H FCH
Identifiant de révision: 2.6
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.38 MHz
Barrette Patriot Memory de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
AMD Radeon HD 8570D
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 660 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 800 MHz
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-1SB10C de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC41
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller
Ecran(s)
K222HQL
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Ratio d'aspect: 16:9
ça suffit ou il vous faut d'autres trucs que moi même je connais pas ?  :D
Marsh Posté le 11-10-2015 à 14:38:28
ATNG fabrique pour plusieurs constructeurs ( In Win entre autres ), c'est du matos très correct. Tu peux mettre une photo en l'hébergeant sur un site comme HFR Rehost / imageshack ou autre.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 15:02:25
Je sais pas si ça va marcher :/
http://reho.st/self/f7a3a82bf5360c1dd358a7ebf7ccbc732fa67e77.jpg
Marsh Posté le 11-10-2015 à 15:05:46
Vu l'alim, la GTX 960 semble le choix le plus indiqué.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 15:13:48
Vu le CPU/CM , il peut envisager également une R9 380 sans soucis ...
Marsh Posté le 11-10-2015 à 15:14:27
C'est une bonne alim. Je collerais pas une 290 dessus mais une 380 ou 960 aucun soucis ;)
Marsh Posté le 11-10-2015 à 15:32:00
Ok, vous pourriez me mettre des liens où je pourrai acheter SVP ? :)
Un ami m'a dit que je devais faire gaffe a la carte mère, nn ? :??:
Marsh Posté le 11-10-2015 à 15:44:34
Pour la carte mère aucun soucis , juste les précautions d'usage habituelles ... Enficher correctement la carte dans son slot PCI-E , ne pas oublier de brancher le connecteur d'alimentation PCI-E 6/8 pins , visser sur le bracket et fin de l'historie .
par exemple :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM55947600
Faut voir les différentes promos , en version 2/4 go etc .
Message édité par havoc_28 le 11-10-2015 à 15:45:45
Marsh Posté le 11-10-2015 à 15:53:21
Mdrr  :D Tu me parles chinois là ^^
