Carte graphique ne marche pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2012 à 15:29:47
ta peut etre oublier les drivers ...
ou alors ta mis de l'electricitée statique dedans dans ce cas la elle est foutu...
Marsh Posté le 31-08-2012 à 15:31:53
Les drivers ça m'étonnerait bcp, j'ai le même probleme dans le bios, sous windows et avec plusieurs distrib linux
Euh genre si je l'ai touché en touchant un autre cable ou une connerie du genre ...? Foutue foutue ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 15:34:23
ahh ok donc c pas l'alim pas les driver pas l'electricitée statique
Marsh Posté le 31-08-2012 à 15:35:44
Ça pourrait être quoi ?
Y'a pas une option dans le BIOS pour activer/désactiver un élément genre la carte graphie ? Ce serait bien ![]()
Marsh Posté le 31-08-2012 à 17:02:10
Déjà, ça serait bien de connaitre les différents éléments du pc (cpu, carte mere,etc...)
Le cable video utilisé (vga/dvi, dvi/dvi, hdmi, etc...) ? le modele de l'écran avec tous les connecteur video dispo... + au moins la marque + modele du gpu.... Que te dis windows concernant la cg, et les différents soft de monitoring (aida/everest, sandra, msi afterburner, etc)...
Là, sans infos on peut rien dire ![]()
Marsh Posté le 01-09-2012 à 02:18:59
Je sais pas si je vais pouvoir renseigner tout ça, le pc c'est un asus que j'ai récupéré, et je ne vois rien de marqué sur le matos.
Le cable, j'ai essayé en vga et en dvi, l'écran est un asus qui marche très bien d'autre part
Windows me dis que j'ai une 'carte graphique VGA standard', à l'emplacement Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0.
Je vois pas trop ce que je pourrait dire d'autre ...
Marsh Posté le 01-09-2012 à 12:33:08
Il doit bien y avoir le nom/n° de modele... une reference... quelque chose pour pouvoir le retrouvé chez asus par ex, où il sera indiqué tout ce qu'il renferme...
Pour la carte graphique, j'ai peur que le driver ne soit pas installé.... Pour linux qui la reconnait pas, c'est ptete que c'est une version "spéciale"... Probablement que linux ne possede pas son driver
Faut ouvrir le pc, retirer la cg pour voir ce que c'est... Tu pourra meme en profiter pour prendre les infos sur la mobal... normalement c'est imprimé dessus
Marsh Posté le 01-09-2012 à 12:43:40
si tu pouvais donner la config,ça aiderais quand meme
(alim,cpu,carte mere,ram,carte graph).
Marsh Posté le 01-09-2012 à 12:49:25
ReplyMarsh Posté le 01-09-2012 à 13:09:33
Bon je vais tout réouvrir pour regarder, mais le pc est bricolé, tout n'est pas d'origine
La mobal ?
Marsh Posté le 01-09-2012 à 13:23:55
| actaruxs a écrit : Justement, il a dit qu'il ne savais pas  |
| liums a écrit : Bon je vais tout réouvrir pour regarder, mais le pc est bricolé, tout n'est pas d'origine   |
quand on veut on peut.
a moins d avoir des dons divinatoires
Marsh Posté le 01-09-2012 à 13:44:07
| liums a écrit : D'accord d'accord ^^   |
mobal=carte mere
Marsh Posté le 01-09-2012 à 16:26:02
Bon, j'ai tout fouillé, mais franchement je trouve rien .. À part u'il y a des pièces samsung sur la carte graphique
Par contre, un détail : la carte graphique a trois 'embranchements', pour deux sur le support ... je sais pas si vous voyez ce que je veut dire ....
Marsh Posté le 01-09-2012 à 19:50:14
tu peux prendre des photos?(alim,carte graph).
Marsh Posté le 02-09-2012 à 15:15:14
tu les uploads sur un site, genre imageshack ou quoi, et tu mets le lien ici entre les balises [img] [/img] ![]()
Marsh Posté le 02-09-2012 à 16:26:23
ou hfr rehost encore plus simple.
Marsh Posté le 02-09-2012 à 17:02:33
Y a t il des connecteurs noirs sur la carte graphique, sont ils alimentés ?
Marsh Posté le 03-09-2012 à 12:51:05
oui des fiches femelles ou dessus il faut brancher quelque chose ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 16:13:15
Y'en a une blanche, oui, et y'a rien dessus (et j'ai rien trouvé qui puisse s'y brancher)
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:12:21
ReplyMarsh Posté le 04-09-2012 à 21:14:54
CG AGP dans du PCI ...
mal vu sur la photo dsl.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:25:06
ça va pas ensemble ... tu as une vieille carte graphique en AGP
 Donc soit t'a un port AGP sur ta carte mère et tu la branche dessus soit faut changé la carte graphique.
 mal vu sur la photo dsl. c'est bien un port AGP sur la cm
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:56:07
C'est ça qu'il y a sur le pc, et la cg est branchée dessus
Marsh Posté le 04-09-2012 à 22:11:37
Nan, j'ai paumé les vis, du coup j'ai viré la prise VGA. Mais j'avais testé, ça marche pas plus en VGA qu'en DVI
Marsh Posté le 31-08-2012 à 15:27:44
Bonjour !
Ma carte graphique (je ne sais pas ce que c'est, sry) n'est pas reconnue, le pc agit tout simplement comme s'il n'y en avait pas.
Je suis obligé de brancher la prise vga sur la carte graphique de la carte mère, ce qui n'est pas vraiment top : /
Et je ne sais pas comment faire pour la tester, je n'ai pas d'autre pc sous la main ...
Je me demandais si c'était possible de la désactiver dans le bios ?
Si quelqu'un avait une idée pour me sauver ...
