Pb apres installe carte graphique PC ne marche plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:21:30
c'est quoi ton ancienne carte mère... et tu eux dire quoi par "un peu de mal"?
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:24:12
plop.
1) ta carte graphique est en AGP ou PCI-E (j'ai comme un doute, là...) ? PCI-E a priori cf la K9N6PGM2...non, parce qu'en forçant, tout est possible...
2) tu as bien branché le connecteur d'alim supplémentaire sur la HD3850?
3) ton alim est fatalement pas terrible (ACER) mais devrait suffire : marque/puissance?
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:49:24
j'ai regarder l'alim, effectivement elle est un peu legère 245 watt max a priori, elle est de marque delta electronique.
Sinon j'ai eu un peu de mal a mettre la carte graphique sur la carte mère d'origine de l'ACER car c un format micro ATX et la carte étant un peu longue, il a fallut que je change tout de place.Et j'avoue peu être avoir forcé un peu, c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à la carte mére quand j'ai vue que cela fonctionnait pas.
Mais attention quand j'ai tout rebranché sur la carte mére neuve, je n'ai pas remis la carte graphique.
L'ancienne carte mere est une MCP61SM de marque FOXCONN.
De fait est t'il possible quand branchant la carte graphique, ça ai pu fumer l'alim ? car pas assez de puissance ?
Le truc c'est que quand je branche la nouvelle carte mere , les ventilos de processeur et de l'alim fonctionne.
Enfin les 2 carte mere etait en PCI expess.
Et oui j'avais bien branché le second cable d'alim de la carte graphique.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 13:56:00
Delta Electronics = pas mal comme alim.
Ta HD3850 doit consommer 100W au maxi. Le reste de ta config est léger, le tout doit passer dans les 250W a priori. Bref, je ne pense pas forcément à l'alim en 1ere intention.
L'idéal serait bien sûr de pouvoir tester avec autre chose etc etc
PS: le fait que les ventilos tournent n'a aucune valeur : l'alim peut quand même être morte.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 17:13:03
Ok merci pour tes réponses.
Bah la je vais acheter une autre alim pour voir, en espérant que ça soit ça, si ça marche toujours pas, il ne restera plus que le processeur...arf
Prions mes frères prions ...
Marsh Posté le 16-07-2009 à 17:26:05
| jes a écrit : Ok merci pour tes réponses.   |
Tu avais désactivé le processeur graphique intégré sur ta carte mère, dans le bios ?
Marsh Posté le 16-07-2009 à 18:03:39
Ta booter Windows sans installer les nouveaux driver , c'est ça ?
Marsh Posté le 16-07-2009 à 20:54:47
Même pas, le pc ne veux plus démarrer , les ventilos tourne, mais rien ne s'affiche.Le DD et les lecteur sont muet aussi.
Il ne bip pas non plus.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 12:52:07
bjr
clear cmos en premier !
et mate le bios pour verifier la config video de demarage comme dit antioch, ca peut foutre le boxon des fois...
debranche tous les elements du pc (disque dur graveur etc...)
et fait un test !
a+
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:06:18
J'ai essayer le clear cmos.
De plus je ne peu pas entrer dans le bios puisque le PC affiche que dale.
C'est comme si il n'y avais pas de carte graphique.
Sinon j'ai changer l'alim, ça ne marche toujours pas.
Demain je change le processeur, je ne vois plus que ça.
Sinon pour être sur, si ça c'étais un prob de ram, le PC biperais non ?
Je récapitule:
Apres un changement de carte graphique, le PC n'affiche plus rien, il démarre, les ventilos tournes, mais rien ne d'affiche.
J'ai changer en premier la carte mère, aucun résultat.
ensuite l'alimentation, aucun résultat.
Ne reste plus que la RAM et le processeur, processeur que je changerais demain.Sinon apres tous ça , ça ne marche toujours pas, bah là faudra qu'on m'explique... lol
Marsh Posté le 18-07-2009 à 13:28:58
Ca marche, je vais passer pour une nouilles, mais javais tous simplement oublier de brancher le cable 4 broches d'alim du processeur.
Enfin le plus important c'est que ca marche
Marsh Posté le 19-07-2009 à 01:34:52
lol
bienvenue dans le monde du "oups" j avais oublié
mdr
a+
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:19:04
J'ai voulus installer une nouvelle carte graphique sur un PC acer inspiron T180
Config:
-512 de ram
-Processeur graphique integré nforce 6200 je crois
-Sempron 3000+
Apres avoir installé , avec un peu de mal une carte graphique ATI HD 3850 et un 1024 de ram, le PC ne fait plus rien.
Il démarre , mais n'affiche rien, l'écran me dis pas de signal.
Pensant que cétais la carte mère, j'en rachete une , une MSI K9N6PGM2 et pas de bol même probleme.
Du coup là je suis un peu perdu.
De quoi peu venir le prob désormais ?
-La ram?
-Le processeur?
-L'alimentation ?
pour mon malheur je n'ai pas les moyens de tester les composants sur une autre tour.
Et sinon,vous avez vous une idée de ce qu'il a pu le provoquer ?
Merci pour vos réponses.
