Carte graphique au four, quand faut-il la mettre ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2021 à 08:33:00
Et qu'est ce que c'est censé faire au four ? à quelle température ? tu préchauffe avant ???
Marsh Posté le 03-07-2021 à 10:10:02
Il me semble que le passage au four ne fonctionne qu'avec une certaine série de cartes, celles dont la puce est soudée par microbillage je crois.
Après, le passage au four pour une vieille 8800 qui tombera en panne plus tard je ne crois pas que ça vaille le coup, surtout que tu libères dans ton four (et par conséquent chez toi) des vapeurs toxiques.
Vaut mieux pas faire cuire le poulet de midi juste après
Si tu veux rigoler un peu, le topic du passage au four : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 216_15.htm
Marsh Posté le 03-07-2021 à 11:38:10
Une carte graphique de 13 ans d'âge, il faut pas s'acharner, elle est bonne pour la poubelle.
Même une GT 710 a la même puissance !
https://www.videocardbenchmark.net/ [...] 1279vs2910
Marsh Posté le 03-07-2021 à 12:06:46
Un sèche cheveux c'est pas plus safe que le four ?
Même si c'est vraiment inutile de s'acharner sur une telle carte. Je viens de jeter une 8800 GTS en parfait état de fonctionnement. C'était une Albatron ![]()
Marsh Posté le 03-07-2021 à 12:12:39
Carte graphique au four, quand faut-il la mettre ? Quand il est à température!
Marsh Posté le 06-07-2021 à 00:25:11
Je te recommande de faire simplement un reflow avec un pistolet thermique (il y a plein de vidéo sur internet). Si tu as 2 températures sur le pistolet, tu prends la première (la moins chaude).
Tu le fait sur le GPU, pendant 1 min chrono (distance entre 5 et 10 cm), et tu laisse refroidir avant de remonter le radiateur.
Marsh Posté le 09-07-2021 à 22:06:55
La partie reflow, en général ne sers à rien, sauf cas spécifique, ayant amené à abimer les soudures. Par exemple, un défaut de construction ou bien si tu as monté et remonté plusieurs fois ton système de refroidissement (ventirad ou waterbloc) et après plus sieurs mois entre chaque démontage, un effet ventouse c’est créé, t'obligeant à forcer lors du démontage.
Tu te rends compte du problème si il change/disparait en changeant le serrage des vis du ventirad/waterbloc sur le pcb.
La chauffe du GPU, sans forcément atteindre la température de fusion de l'étain peut parfois permettre de refaire fonctionner TEMPORAIREMENT un GPU. Mais attention, cela peut par ailleurs aggraver la situation, abimer les composants autour (condensateurs).
Marsh Posté le 12-07-2021 à 08:23:37
petit lien qui peut aussi aider
Marsh Posté le 02-07-2021 à 23:55:00
je voudrais connaître les symptômes qui amènent à mettre une carte graphique au four.
Il est clair que lorsqu'il est impossible d'avoir un signal ou de booter, cela est nécessaire.
Dans mon cas, avec Stalker et une geforce 8800 gt, lorsque je joue, disons, plus d'une demi heure, et que j'ai à charger une partie,
au moment du retour à la 3d l'affichage se met à planter, sans plus de son, plus de moyen de revenir à windows.
Je dois alors rebooter et en pratique attendre plusieurs dizaines de minutes (refroidissement ?) pour avoir à nouveau un signal.
J'ai refait la pâte thermique, le ventilateur fonctionne, savez-vous quel est le problème ?
Sera-t-il bénéfique de la passer au four ?
Merci à vous
Message édité par Hellfire256 le 03-07-2021 à 00:00:41
"Y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas "au courant". Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils savent pas. Il faut réveiller les gens. C'est-à-dire qu'y a des gens qui font leur t
