Carte graphique monte a 87° - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2019 à 18:03:28
Et le flux d'air dans ton boitier on en est où? détaille au max ta config, boitier, ventilation...
Marsh Posté le 25-12-2019 à 18:29:38
J'ai un MasterBox Lite 5 avec un ventilateur à l'arrière d'origine. J'ai nettoyé le surplus de poussière aujourd'hui mais je le fais régulièrement
J'ai également acheté 3 ventilateurs 120mm de façade mais je dois acheter un adaptateur pour qu'ils fonctionnent
Marsh Posté le 25-12-2019 à 19:05:25
Re,
| Citation : détaille au max ta config |
Marsh Posté le 25-12-2019 à 20:20:49
Que dois-je renseigner de plus ? Le reste a peu de rapport avec la température de mon GPU
Marsh Posté le 25-12-2019 à 21:05:38
Si tu as un CPU qui consomme 250W et que le boitier est à peine ventilé, ça peut avoir une incidence.
Marsh Posté le 25-12-2019 à 21:28:27
Où est-ce que l'on peut voir la consommation de nos composants ? J'ai une alimentation 450w et un Ryzen 5 2600
Marsh Posté le 25-12-2019 à 21:54:26
hwinfo par exemple,
Marsh Posté le 26-12-2019 à 01:04:34
Et la marque de l'alimentation 450w....on peut progresser élément par élément jusqu'en 2020 ou tu nous donnes ta config exacte et détaillée, même si ça te semble absurde.
Marsh Posté le 26-12-2019 à 12:03:51
EVGA l'alim, boitier Cooler Master le reste est déjà renseigné
Marsh Posté le 26-12-2019 à 12:12:59
"J'ai un soucis, ma voiture surchauffe"
"Vous avez quoi comme voiture ?"
"C'est une Renault bleu, vous avez maintenant toutes les informations nécessaires"
Marsh Posté le 26-12-2019 à 13:06:10
Envoi des infos juste sur le bureau pour deja voir au repos ce que donne la CG.
GPU-Z et HWMonitor par exemple.
Marsh Posté le 25-12-2019 à 17:57:47
Salut, j'ai mis en place aujourd'hui ma carte graphique reçue pour Noel. Il s'agit d'une Asus TUF 1660 Ti OC, lorsque je lance des jeux comme Overwatch ou Modern Warfare elle monte jusqu'à 87° et se bloque à cette température...
Ma question est la suivante : Est-ce normal ou dois-je changer la carte pour une autre marque ?
