carte mère asus X570 gaming plus avec sortie SPDIF fibre optique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2019 à 08:08:09
| iostrym a écrit : bonjour, |
Tu peut tout à fait utiliser la sortie SPDIF de ta carte mère vers ton ampli, une sortie SPDIF est indépendante (elle n'est pas "couplé" avec la sortie vidéo).
Par-contre, si tu dispose d'un ampli 5.1, il faut que ta carte son soit compatible avec le "Dolby Digital Live" et/ou "DTS Connect", si tu veux pouvoir envoyer le signal 5.1 des jeux vers l'ampli (sinon seul le signal Dolby Digital et DTS issue des DVD sera transmis, mais les jeux ou Blu-Ray seront convertis en stéréo).
Vérifie donc dans les drivers de ta carte son Realtek interne, si elle prend en charge le "Dolby Digital Live" et/ou "DTS Connect", si c'est n'est pas le cas mieux vaut garder un câblage analogique.
Si ton ampli est seulement stéréo, le problème ne se pose pas.
Tu pourrait préciser la marque et référence de ton ampli ?
Marsh Posté le 22-12-2019 à 09:39:06
C'est un Yamaha rx-xxxx pour le 5 a et compagnie j'utilise cet ampli mais je passe par la CG et le son passe par HDMI.
Le jack que j'ai actuellement c'est juste pour diffuser du son via la carte son intégrée à la CM quand je met une musique ou une p'tite vidéo a deux balles et que j'utilise l'écran simple.
Marsh Posté le 22-12-2019 à 09:49:31
| iostrym a écrit : C'est un Yamaha rx-xxxx pour le 5 a et compagnie j'utilise cet ampli mais je passe par la CG et le son passe par HDMI. |
Dans ce cas pas de soucis pour l'optique, mais l’inconvénient c'est qu'il faudra commuter entre la sortie son HDMI et Optique dans les paramètres son de Windows à chaque fois que tu veux basculer HDMI > optique...
Tu n'a pas deux sorties sur ta carte graphique (comme ça, tu en branche une HDMI vers l'ampli pour image et son 5.1, et l'autre HDMI ou DVI vers ton écran de PC, et tu garde tout le temps le son via HDMI)... ?
Ou si ton ampli est un modèle avec deux sorties HDMI, tu met la sortie 1 vers la TV, et la sortie 2 vers l'écran de PC...
Marsh Posté le 22-12-2019 à 10:08:22
Normalement windows commute automatique vers sortie son HDMI lorsque j'utilise l'écran de TV en principal.
Mais sinon oui je peux aussi utiliser la sortie 2 de l'ampli pour l'écran de pc et comme ça je reste en son HDMI tout le temps, pas bête (mais par contre la je ne peux utiliser je pense les deux écran en même temps pour étendre affichage)
Marsh Posté le 22-12-2019 à 10:38:02
| iostrym a écrit : |
Effectivement, ce sera la même image "cloné" sur les deux écrans. ![]()
Marsh Posté le 22-12-2019 à 00:19:12
bonjour,
Savez vous si je peux utiliser la sortie SPDIF de la carte mère pour sortir du son sur mon ampli ? à la place du cable jack que j'utilise actuellement et qui relie ma tour avec mon ampli.
ou est ce que le SPDIF de la carte mère est une sortie couplée avec la sortie vidéo de la carte mère (que je n'utilise pas car j'ai une carte graphique dédiée et que mon ryzen 3600 n'a pas de chipset graphique)
