ACHAT CARTE MERE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2019 à 15:48:45
32 Go de RAM pourquoi?
Si tu veux utiliser deux cartes graphiques, autant prendre plus puissant qu'une 1060 en 1ere intention ...surtout que cette carte n'accepte pas le SLI....
GTX 1060 : pourquoi partir sur une CG d'avant-dernière génération?
i5 8600 : pourquoi partir sur un CPU d'avant-dernière génération?
Bref. Ca n'est pas clair : si tu pars sur une config "budget limité" pour du 1080p ça peut se discuter. Si tu veux de la config qui dure, puissante, "sans limite de budget", ça n'est pas logique.
Et surtout, pour te guider, il faut savoir à quels jeux tu joues et la résolution/fréquence de ton écran (1080p/60 Hz = pas pareil que 1440p/144 Hz par exemple)
En 1ere intention, pour rester chez Intel et Nvidia, je dirais 9700K, carte-mère en Z390, et RTX 2070 au minimum pour du "pérenne".
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:43:30
L'éternél question sur les 32Go... alalalala. Si j'ai acheté autant c'est que j'en ai besoin.
Et vous m'avez mal lu... C'est une config que j'ai déjà..
Je veux juste savoir quoi prendre comme carte mère pour que tout cela soit gérer et que ça puisse dans le futur me permettre de changer la CG et le procc. En prenant bien entendu les dernière génération.
Ma carte mère à rendu l'âme, voila pourquoi j'en prend une nouvelle sans pour autant changer le reste maintenant.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:48:49
Arf, en effet, mal lu
Je prendrais une carte-mère en Z390 pour la suite (9700K, 9900K etc)
J'ai un 9900K sur une Gigabyte Z390 Aorus Pro, c'est le bon compromis prix/fonctionnalités et VRM corrects pour encaisser un gros CPU = c'est ce que je te conseille.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:12:43
Ok merciiii
Celle-ci fera l'affaire ==> https://www.amazon.fr/Asus-STRIX-GA [...] r=8-3&th=1
Elle a l'air pas mal. Sinon vous pensais qu'elle va gérer ma Memoire vive Patriot Viper Steel 3600Mhz sans soucis ?
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:15:34
https://download.gigabyte.com/FileL [...] 190415.pdf
la ref n'est pas listée, comme bien souvent
Après tu peux faire le tour de toutes les docs de CM en Z390 de différentes marques pour voir.
Ca se tente, avec test rapide sur un carton, et au pire renvoi de la CM
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:18:13
Merci, je vais regarder ça
Et que pensez-vous de la CM que je vous est partagé ?
Merci encore
EDIT :
Catre mère :
Listing de la mémoire vive géré :
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 181226.pdf
Ma mémoire vive : Patriot Viper Steel PVS416G360C7K 2x8 go 3600 mhz (fois deux pour connecté les 4)
J'ai retrouvé quasiment le même numéro de réf de la Patriot dans le listing, mais a l'exact. Et je n'arrive pas a savoir se que correspond le S dans PVS.
Je me demande si elle va pouvoir gérer les 4 barrettes :S.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:35:23
Désolé du double poste.
Sinon Zonka, à votre avis.
Avec la carte mère :
Et ma config actuel, qu'elle serais la meilleur mémoire vive à prendre (en CL17 maxi pour une fréquence à3600Mhz je pense) ? La plus optimal et stable pour des futur UP.
Car je me tâte à renvoyer les Patriot Viper PVS416G360C7K 2x8Go 3600MHZ..
Désolé pour toute ces question ![]()
Marsh Posté le 21-12-2019 à 18:53:48
Que pensez-vous de celle-ci :
https://www.amazon.fr/dp/B01HFRA2GM [...] th=1&psc=1
Ou celle-ci :
https://www.amazon.fr/dp/B01E1XR5X6 [...] aZbGA&th=1
Ou encore :
https://www.alternate.fr/Patriot/Vi [...] ot/1311728
Bien listé dans le QVL lool
Marsh Posté le 21-12-2019 à 15:43:59
Bonjour tout le monde,
Encore moi, pour ceux qui suivent les discutions lool.
Je voudrais avoir vos conseil et avis pour faire l'acquisition d'une nouvelle carte mère.
Ma config actuel :
- Alim : Be Quiet ! Pure Power 10 CM, 600W
- Procc: Intel Core i5-8600 (3.1 GHz)
- Carte graphique : MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1, 6 Go1
- Mémoire Vive : 4 X Patriot Viper Steel PVS416G360C7K 8Go DDR4 3600 MHz
- SSD :Samsung Série 860 EVO, 1To, SATA III
- Seagate Barracuda HDD SATA III 6To
J'aimerais bien entendu une carte mère pouvant gérer le tout et me permettre dans le futur de booster le procc ainsi que la carte graphique. En utiliser deux certainement.
Pas de limite de budget, met un rapport qualité/prix/durée dans le temps niveau upgrade correct ^.^
Merci par avance
