carte graphique morte? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2018 à 20:40:50
Hello, merci de préciser, ta config, la carte graphique et ton alim......
a première vu c'est un GPU dead ![[:silvershaded] [:silvershaded]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/silvershaded.gif)
Marsh Posté le 18-07-2018 à 20:40:55
Quand ca plante, tu as un écran bleu (ou noir) de la mort, avec un message d erreur?
Si oui, merci de bien vouloir nous le faire parvenir
C'est pas nécessairement ta carte graphique.
Marsh Posté le 18-07-2018 à 20:41:59
| ehones a écrit : Quand ca plante, tu as un écran bleu (ou noir) de la mort, avec un message d erreur? |
avec un gpu mort, c'est black screen, et pas de message...........
Marsh Posté le 18-07-2018 à 21:55:16
Salut.
Si le PC a coupé net ca peut aussi venir de l'alim qui suit plus
Ca pour le savoir faudrait une autre alim ou une vielle CG pour savoir qui fait le con, si ca le fait plus ou si ca plante tu saura qui est le coupable suivant les pièces de test que tu peut avoir
Marsh Posté le 19-07-2018 à 00:26:09
alors j'ai un FX 8320e avec une r9 280x
alim LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
et quand ca plante, c'est ecran noir, l'ecran dit que ya pu de signal, tout plante mais le pc est tjr allumé
Marsh Posté le 19-07-2018 à 01:28:18
bon j'ai fait un formatage, au debut tout allait bien, mais des que je lance quelque chose d'un peu plus gourmant, appli comme VLC, ou meme google chrome, c'est ecran noir systematique
si je touche a rien par contre c'est tranquilement sur le bureau, et ca dwl les maj windows
Marsh Posté le 19-07-2018 à 08:31:22
ok même pas en jeux donc, t'a essayé de downclock la carte pour voir ? ça peut en effet faire penser à la carte, l'alim ferait freeze le pc logiquement mais bon entre le FX et la 280x elle doit pas être à la fête sur des gros pic de demande
j'avais eu des petits soucis sur la 380 au début, c'était à la sortie des premiers pilote crimson qui faisait planté la carte (repassage en CCC un temps), pas impossible que ça puissent venir de la aussi si t'a moyen, test un pilote plus vieux (avant le soucis ) une gestion différente pourrais aussi faire ce genre de chose
après les 280x sont malheureusement comme ça grande soeur la 290 des modèles qui ont eu des taux de retours assez important chez tout le monde
Marsh Posté le 19-07-2018 à 09:41:53
alors, jai tenté de baisser au minimum la frequence de la carte, + frequence memoire, jai lancé un film, ca a planté direct ac un joli ecran bleu + ecran noir habituel apres
la j'ai desinstaller le pilote AMD, je suis donc sur le pilote windows de base, et tout fonctionne correctement, plus de plantage, mais bon je peux pu jouer du coup.
c'est possible que la carte fonctionne comme ca, mais que dès qu'on lui en demande un peu plus avec le pilote amd elle plante?
je vais essayer avec un tres vieux pilote mais j'y crois pu trop la
Marsh Posté le 19-07-2018 à 10:00:45
Voir aussi du côté du FX.
Quelle carte-mère c'est primordial (si on avait la config complète d'un coup et pas post par post ça serait tellement plus simple.... Mais on est au 21e siècle...)
Vérifie les températures du CPU
CPU = 95W
GPU = 250W
Reste = 100W
Marsh Posté le 19-07-2018 à 10:11:37
désolé oui j'aurai du mettre la config complète :
Carte mere Gigabyte GA-990XA-UD3
processeur AMD FX 8320E Black Edition (3.2 GHz)
ventirad be quiet! Pure Rock
CG Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3G GDDR5 TRI-X with Boost
RAM G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz
Alim LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
SSD SanDisk SSD Ultra II 120
DD WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo
le tout dans un boitier Cooler Master N400
Au niveau des températures j'ai jamais rien vu d'anormal, le CPU je l'ai jamais vu à plus de 55 60°, apres avec HWmonitor ca bouge bcp jsais pas si c'est super fiable
la Carte graphique en général ça monte au max à 70/75°
Marsh Posté le 19-07-2018 à 10:14:52
| bust12 a écrit : alors, jai tenté de baisser au minimum la frequence de la carte, + frequence memoire, jai lancé un film, ca a planté direct ac un joli ecran bleu + ecran noir habituel apres |
t'a eu le temps de voir le message??
install Who crashed tu saura exactement ce qui à fait planter (si c'est materiel ou pas )
Marsh Posté le 20-07-2018 à 09:14:48
bon apres remplacement de la carte par une 750ti il n'y a pas plus de probleme.
edit : est ce que ca permet d'exclure un probleme d'alim ?
Marsh Posté le 18-07-2018 à 20:35:13
Cet après midi en pleine session de the witcher 3 mon PC s'est coupé net, tout seul.
j'ai pu le redémarrer normalement mais au bout de 2min plantage du pc, ecran noir, mais le pc ne s'eteint pas.
en mode sans echec, pas de probleme, j'ai donc desinstaller le pilote AMD, le pc est stable sans le pilote AMD.
des que je le remet, les plantages reviennent. Je soupçonne donc ma carte graphique...
quelles solutions s'offre à moi? je vais formater mais pas sur que ca regle mon probleme...
