Ma carte graphique est-elle morte ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2018 à 20:08:29
Hello.
Il nous manque ta CARTE-MÈRE et ton ALIMENTATION.
Si tu as une carte-mère adaptée, tu peux tester en enlevant la carte graphique complètement, et en branchant ton écran sur la sortie vidéo de la carte-mère (puce graphique du processeur)
Si l'alim est pourrie ou trop vieille elle peut faire flancher la carte graphique.
Marsh Posté le 08-08-2018 à 20:10:34
Ce ne serait pas une 265 par hasard ?
Bon sinon tu l’as testée sur l’autre port pcie ?
Pour l’upgrade, ton processeur te limitera. Il te faudrait un 4770k et c’est pas donné.
8 go de ram est un minimum de nos jours et c’est très facile à changer
Marsh Posté le 08-08-2018 à 20:13:34
si le ventilateur à l'arrière de ta tour ne fonctionne plus, ça a pu entrainer la surchauffe de l'intérieur de ton boitier et la mort de ta carte graphique. Il faut donc changer ce ventilateur. Pour ta nouvelle carte graphique, une RX 550 ou RX 560 fera l'affaire :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00234718.html
Tu as quelle alimentation ?
Marsh Posté le 08-08-2018 à 20:40:13
Je viens d'utiliser ce site : https://www.driverscloud.com
Du coup ça donne :
La carte mère : Carte mère socket 1150 Asus H97M-E
La carte graphique : AMD Radeon R9 200 Series (bizarre que là ça me repère mon modèle, non ?)
Alimentation : C FSP Fortron Raider S - 550W
Marsh Posté le 08-08-2018 à 20:44:04
| jujuf1 a écrit : Ce ne serait pas une 265 par hasard ? |
Non je ne l'ai pas testée, je n'ai pas d'autres PC disponibles de toute façon.
Edit : J'avais mal compris. Non je n'ai pas testé sur l'autre port pcie ; c'est bien simple, je n'ai encore jamais touché à ce qu'il y a dans mon boitier.
La manip est simple ou mieux vaut que je cherche un bon tuto vidéo ?
Disons que je ne pense pas non plus trop investir dans l'upgrade, donc juste de la RAM et une CG récupérée, je pense que ça me suffira pour ce que je souhaite jouer.
Marsh Posté le 09-08-2018 à 11:09:47
| Citation : La carte graphique : AMD Radeon R9 200 Series (bizarre que là ça me repère mon modèle, non ?) |
Ca reste assez vague, ça va de la R9 270 à la R9 295x2, il y a une sacrée marge
Passe plutôt par GPU-Z, il y aura plus d'infos.
https://www.techpowerup.com/gpuz/
Marsh Posté le 13-08-2018 à 23:35:20
Je viens de tester ton lien, ça me donne ceci :
Du chinois pour moi, probablement pas pour vous.
J'ai essayé dernièrement de réinstaller les pilotes détestés automatiquement par AMD, et ça a fonctionné. J'entends par là qu'il a installé des pilotes à jour. Malheureusement, après redémarrage : Ecran noir. Obligé donc de repasser par le mode sans échec pour désactiver les pilotes. Par ailleurs, dans ma barre de programmes dans le menu "Démarrer", j'ai à présent un ##ID_STRING17##. Et non, je ne suis pas fétichiste des strings d'adolescentes.
Marsh Posté le 14-08-2018 à 08:56:16
Ca semble être une R9 270X d'après le device ID : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 048-131105
Par contre, ce qui me semble étrange, c'est le GPU Clock et la Memory à 0Mhz
Sûrement non reconnus.
Probablement un soucis de pilotes, essaye de voir avec des pilotes un peu moins récents (ou plus récents ?).
De mémoire les HD7870 (ancien nom des R9 270X qui sont un refresh) avaient eue des soucis d'écran noir, mais je ne sais plus si c'est le cas des R9 270X.
Marsh Posté le 14-08-2018 à 09:15:10
C'est pas celle là ta carte ? https://www.techpowerup.com/gpudb/b [...] r9-270x-oc
Grilled, j'aurais du raffraichir la page ![]()
Marsh Posté le 16-08-2018 à 12:28:04
Je pense que c'est celle-ci, en tous cas elle a bien deux mini ventilateurs comme sur l'image.
J'ai tenté d'installer d'anciens pilotes, sans succès. Écran noir comme d'habitude.
Pensez-vous aqu'on peut considérer la CG comme étant morte ou il manque encore des possibilités ?
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:43:06
Bah y'a quand même deux ou trois tests a faire.
Mais déjà, si t'as jamais ouvert ton pc, ca pourrait etre bien de le faire et de passer un coup de bombe a air sec, parce que tu dois avoir des colonies de moutons de poussière
Et avant de déclarer la CG morte, j'essayerai sur l'autre port PCIe voir dans le même mais après avoir passer un bon coup de bombe a air sec dedans, on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 08-08-2018 à 19:59:26
Tout d'abord, je ne suis absolument pas un as de l'informatique, je ne dispose pas du langage de base, ni d'une connaissance étendue dans ce domaine, donc il se peut tout à fait que j'expose mal mon problème et/ou que je comprenne mal vos réponses.
Je vous donne ma configuration, déjà :
Windows 7 ultimate 64-bit SP1
Intel Core i5-4460 CPU @ 3.20 GHz, 4.0 GB RAM
Et... C'est tout, car je soupçonne ma AMD Radeon R9 200 Series d'être morte.
Il y a quelques jours, avec la canicule, je commence à lancer un de mes jeux sur Steam (NBA 2k18, assez gourmand), et là, bug total de mon écran. Plus rien qui ne réagit, j'ai donc forcé l'arrêt du PC.
Au redémarrage, quand je sélectionne démarrer normalement : Écran noir, absolument rien ne se passe.
Je passe donc au mode sans échec. Cela marche, au fil de recherches sur le net, je désactive les pilotes de la CG. Bingo, le démarrage normal marche.
Je tente de réinstaller les pilotes de ma carte graphique, AMD, un truc automatique qui repère automatiquement la CG et installe les pilotes en conséquences : Le logiciel dit n'avoir trouvé aucun composant AMD.
Ah.
Voilà pourquoi je soupçonne ma CG d'être morte, et non le reste. Bien sûr si vous pensez que mon problème peut venir d'autre chose, je suis tout ouï. Par ailleurs, mais je n'en suis pas sûr, le ventilateur à l'arrière de ma tour semble ne plus fonctionner. Heureusement le petit ventilateur interne, que je pense être lié à la carte mère, fonctionne. Je peux lire des vidéos youtube, juste en plein écran où ça saccade. Bref sans CG je n'ai plus accès à mes jeux.
Ma tour est de la marque Zalman, Z3 PLUS.
Je crois avoir fait le tour du descriptif. Si je dois changer ma CG, je pense aussi peut-être passer à 8 GB de RAM ! Là encore, j'ignore quoi acheter, et comment l'installer (évidemment mon PC fut monté entièrement par un pote, donc j'ignore si un néophyte comme moi pourra le faire facilement). Quitte à acheter une nouvelle CG, autant en prendre une plus puissante, peut-être.
Merci d'avance pour vos avis !
Bonne journée/soirée.
Message édité par Nyhael Al fard le 08-08-2018 à 20:42:10
Quand les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières.
