Problème graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2018 à 13:04:27
Tu as quoi comme carte graphique ?
Niveau températures, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 07-08-2018 à 13:08:03
AMD RX 580 8GO DDR5
Niveau température, j'ai téléchargé SpeedFan et effectivement ça chauffe. Mais les ventillos ne s'affolent pas..
Marsh Posté le 07-08-2018 à 13:26:00
ça monte a combien ?
Tu peux aussi te servir de hw monitor.
Edit: Donnes nous aussi la temp cpu.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 13:30:54
Hors jeu dans l'ordre de l'application :
HD0: 42C
HD1: 61C (flamme)
GPU: 50C (flamme)
CPU: 50C (flamme)
GPU: 70C (flamme)
DIMM:54C (flamme)
C'est canicule aussi
Il faut que je démonte pour dépoussiérer ??
Marsh Posté le 07-08-2018 à 13:31:12
Essaye de faire des benchmark sur http://www.userbenchmark.com/ pour voir si tu as un problème au niveau d'un de tes composants
Ce site va comparer les résultats des autres utilisateurs ayants les mêmes composants que les tiens, si il y en a un qui est largement en dessous c'est lui le responsable.
Apres si ça donne rien il faudra faire des benchmark plus poussés, en les faisant tourner pendant un certain temps 1 par 1.
Et oui il est intéressant de connaitre les températures quand tu joue par exemple.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 13:32:25
| wishdario a écrit : Hors jeu dans l'ordre de l'application : |
Hors jeu ça fait bcp 70° au GPU
Essaye en jeu pour voir si c'est stable
Marsh Posté le 07-08-2018 à 13:47:53
Je suis en plein Bench et il y a juste le HD1 qui est monté à 71C
Sinon les autres températures n'ont pas bougés.
je vais lancé Civ6 qui est gourmand et je poste les temps.
Ah oui le bench : http://www.userbenchmark.com/UserRun/10119935
Marsh Posté le 07-08-2018 à 13:54:49
Enfin je reviens sur le site de Bench que vous m'avez conseiller.. Ma carte graphique serait à 54% alors que les autres utilisateurs sont à 75%.
Bizarre tout ça! Où j'ai mal lu.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 14:05:18
J'ai essayé deux jeux en 2k et 4K ca reste à 71C... Ce que je ne comprends pas, c'est que la température du GPU ne chute pas après les sessions de jeux.
je vous ouvrir le capo je pense.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 14:47:57
Tu as quoi comme boitier ? Il est bien ventilé ? Pas de poussière ?
Quand je vois les temps des disques durs, ça fait peur.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 14:59:36
| wishdario a écrit : Je suis en plein Bench et il y a juste le HD1 qui est monté à 71C |
t'es légerement en dessous de la moyenne mais rien d'alarmant.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 15:10:11
J'ai ouvert le capo, c'est propre... Il y a juste un gros ventillo pour tout le système, c'est un peu limite de la part de Dell je trouve.
Mais l'ensemble est super bien réalisé, c'est vraiment très propre.
Je pense effectivement à une surchauffe dû à la canicule... le HD1 est à coté du GPU dans le bordel et c'est les deux seuls périphériques qui chauffent d'après speedfan. Je pense que soit le GPU soit le HDD attire l'autre dans sa chute...
Le boitier en question.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 15:13:38
A mon avis les ralentissements ne sont pas du au gpu, mais plutôt au hdd.
60° pour un disque dur c'est pas bon
Marsh Posté le 07-08-2018 à 15:14:38
Du coup j'ai téléchargé hw monitor d'après vos conseils. C'est quand même plus précis que SpeedFan.
En effet le GPU a une température normal. Par contre le SSD est à 76C...
Marsh Posté le 09-08-2018 à 09:44:05
C'est un all-in-one, tout est dit non ? ^^
+1 pour la réponse de Dirty Wings
Essaie d'optimiser la ventilation sur le ssd le temps de voir si ça règle bien le problème (capot ouvert et gros ventilo rivé dessus par exemple). Et télécharge puis lance CrystalDiskInfo pour voir l'état du ssd.
Tu peux aussi sûrement agir sur les courbes de ventilateur pour qu'ils tournent plus vite (mais plus bruyants).
Sinon sauvegarde des données sur hdd externe et RMA si toujours sous garantie..
Marsh Posté le 09-08-2018 à 12:20:50
Merci à tous!
J'ai démonté la partie où se trouvait le SSD, je ne sais pas pourquoi le programme indique une température à 71C parce qu'au toucher, ce n'est carrément pas chaud.
Je vais télécharger CrystalDiskInfo pour voir.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 13:00:48
Bonjour à tous!
Déjà merci à toute la communauté d'entraide de ce forum, pendant des années j'ai lu et relu vos topics et j'ai toujours résolu mes problèmes grâce à vos précieux topics.
Donc moi c'est Dario 33 ans à Strasbourg et c'est la première fois que je poste ici depuis années de consultation
Mon problème est tout simple mais je ne comprends pas trop... Voici déjà ma config :
AMD Ryzen 3Ghz 8 cores.
16GO de RAM
AMD RX 580 8GO DRR5
J'ai un problème lors de mes sessions de jeu. Ca ne rame pas, ça ne plante pas, ça saccade mais sans chute de FPS, c'est assez relou, et je risque de passer pour le noob mais à 60 fps, ça saccade...
Un ami qui serait calé en informatique m'a dit que les jeux solicitaient plus le Proc que la carte graphique et que le bug viendrait de là... OK mais je n'ai pas de solution au bug....
Je n'ai pas une config de gamers, mais je pense que ce n'est pas une config OLD School non plus ?
Genre Divinity Orinal Sin 2, il faut que je mette la résolution à 1600x1200 en medium...
Par contre Splinter Cell BlackList ou Civ 6 sont jouable en 2K et 4K sans problème. Enfin étaient jouables, maintenant ça saccade ...
Voilà en gros... Merci pour votre aide
