Problème Carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2018 à 00:25:34
concernant les cable d'alim, utilise tu un seul cable en branchant les deux connecteur 8pin sur la CG, ou bien deux cable avec chacun un 8pin sur la CG ?
le 2eme cas est preferable, ca sort plus de puissance de l'alim via deux cable qu'avec un seul
si pas de changement, SAV de la CG ![]()
Marsh Posté le 15-06-2018 à 09:23:38
Merci de ta réponse mais oui j'ai bien branché 2 câbles en pensant que ça changerait quelque chose et rien n'y fait
Donc à priori pas d'autres alternatives que le SAV...
Tant pis
Marsh Posté le 14-06-2018 à 23:17:13
J'ai actuellement un problème avec une GTX 1080ti toute neuve que j'ai reçu il y a seulement 2j, qui venait remplacer la 770 vieillissante que je possédais avant. (moi qui pensait pouvoir l'installer et en profiter directement j'ai été bien naïf...)
Se serait super si quelqu'un pouvait m'éclairer
Alors, en jeu j'ai des chutes de fps assez brutales, et ce quelque soit la définition (1080p ou 4K forcé via le DSR) qui surviennent au bout d'un certain laps de temps (5-10min a peut prêt) à la suite de quoi mes FPS tournent a 30 jusqu'a ce que je redémarre mon ordinateur, ce qui est assez atypique.
Je précise ma config : (tout date de 2013 hormis la CG du coup)
- GTX 1080ti ZOTAC AMP extreme core edition
- alim : COOLER MASTER GX 750W 80+ bronze
- carte mère : MSI Z87-G45 GAMING
- proc : intel I7-4770K 3.50Ghz non OC
- KINGSTON 2x4G DDR3
- je joue sur un écran 1080p en attendant de changer pour un 4K
J'ai télécharger 3D MARK et Superposition pour tester ma carte :
- sur Superposition en mode 1080p extrème j'obtiens un score entre 5900 et 6000 ce qui semble être dans les clous (mais la simulation est trop courte pour que survienne le problème)
- sur 3D mark en revanche c'est la catastrophe (simulation plus longue) ==> j'obtiens un score aux alentour de 7000 sur Fire Strike (les normes sur cette simu pour cette CG sont 3 fois plus hautes).
Et chose qui confirme mes dires, après avoir fini la simulation sur 3DMARK, si je lance celle de Superposition, je plafonne a 9FPS au lieu de 45.
Tous ces problèmes disparaisse quand je redémarre mon ordinateur, avant de réapparaitre au bout de 5-10min de jeu.
En regardant sur plusieurs forum de personnes ayant eu des problèmes comparables j'ai donc suivi certains conseils :
- installer MSI afterburner : ma CG fonctionne a 100% en 4K, 30% en 1080p, mon CPU aux alentours de 50-60 ==> je ne suis donc pas CPU limited, les fréquences de ma CG sont bonnes, les températures de la CG sont bonnes (50-70° maximum)
: chose étrange en revanche je ne peux pas avoir accès au voltage de mon GPU (ca ne s'affiche ni sur msi afterburner, ni sur nvidia inspector, ne sur le logiciel de zotac fourni avec la carte)
- désinstaller mes drivers avec DDU avec réinstallation propre ==> aucun changement / changer pour des drivers plus anciens ==> aucun changement non plus
- installer OCCT pour vérifier mon alimentation ==> aucun problème après l'avoir fait tourner 5min en mode power supply, pas d'erreur au bilan. (j'essayerais de le faire tourner plus longtemps au cas ou) ==> a priori pas de problème d'alimentation
- j'ai vérifié dans le panneau de contrôle de nvidia : v sync désactivé, paramètres de bases
- j'ai essayé de changer la CG de slot PCI sans aucun changement, j'ai vérifié les branchements tout est ok
Je suis a court d'idées et ne trouvant plus rien sur les forums je me tourne vers vous,
pensez vous que ce puisse être un problème logiciel ? d'alim ? (le test fait sur OCCT élimine il un problème a ce niveau ?) ou tout simplement un problème lié a la CG qui serait défectueuse ? (sachant qu'il me reste 2 semaines avant la fin du délais de rétractation), ou encore le BIOS de ma carte mère (qui date de 2013).
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par bankroute le 15-06-2018 à 00:31:03
