Problème avec Carte graphique HD7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2018 à 15:11:12
Ce serait bien que tu vérifie la chaleur de ta carte graphique en jeu via afterburner par exemple.
Si ta carte graphique chauffe trop il y a plusieurs solutions possible : rajouter des ventilateurs dans le boitier, changer le/les ventilateurs
de la carte graphique, changer la pâte thermique de la carte graphique.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 15:53:02
Très bien, je changerai la pâte thermique.
Après c'est vrai que mon flux d'air est pas super, lors de mes mesures au niveau de la CG j'étais au-dessus de 90°C.
Je posterai les nouvelles mesures après changement de la pâte thermique.
Marsh Posté le 30-05-2018 à 11:55:21
Après changement de la pâte thermique, et un grand nettoyage de la carte, j'ai un peu retrouvé des conditions normales de jeu.
Via MSI Afterburner, je suis à 85°C en jeu.
Je sais que la carte chauffe pas mal et que ma ventilation est pas super mais pour l'instant ça passe.
Marsh Posté le 30-05-2018 à 14:24:53
t'as encore au moins 10 degré de trop
les vapor X était de très bonne carte à l'époque
tu dépassait rarement les 70 ° sur ces cartes
regarde aussi du coté de la tension
les ghtz édition avaient de base des tension très élevées afin de valider un maximum de sample ( 1.25v )
sauf qu'en pratique , les 1050 mhtz se tiennent avec bien moins que ça en général
essaye de la baisser tu devrais gagner pas mal
à moins d'être vraiment tomber sur un sample de merde , ça devrait tenir à 1.15/1.17v voir moins si t'es chanceux ![]()
Marsh Posté le 27-05-2018 à 10:23:38
Et avant de claquer 500€ autant être sur que ma CG soit dead.
Actuellement je rencontre quelques soucis avec ma carte graphique et ce depuis la dernière MaJ Windows 10 mais bon je doute que cela est un lien.
Je m'explique;
Lors de la 1ère session de jeu je rencontre aucun soucis, utilisation du CPU/GPU correcte. Je connais les limites de la carte sur les derniers jeux donc je la pousse pas à fond, enfin je la mets pas à genoux en mettant tout en Ultra.
Après quand je fais une pause gaming, en fermant le jeu et en l'utilisant pour de la bureautique et que je relance une seconde session de jeu, au bout de 15-30min ma carte graphique tourne à 100% d'utilisation, surchauffe de la carte et mon compteur FPS se bloque à 15fps sur n'importe quel jeux, peu importe les réglages (Low/Medium/High) alors qu'en temps normal je suis sur du 60-90FPS avec les mêmes réglages.
Pour revenir à la normal, je dois couper mon PC, débrancher la CG, la laisser refroidir. Et une fois ré-installé je peux repartir pour une grosse session de jeu sans problème.
Je l'ai un peu dépoussiéré (rien d'extravagant) j'ai même changer de carte graphique (un prêt pour tester), je n'ai plus ces problèmes. Donc sois ma carte graphique commence à lâcher ou alors il y a autre chose mais je sais pas d'où.
En faite ce que je comprends pas c'est que lors de la 1ère session de jeu, je n'ai aucun problèmes de framerate ou autre..
Ma config:
Ecran: ASUS 21.5" LED - VK228H
GPU: Sapphire Radeon HD7970 OC Vapor-X GHZ Edition, 3 Go avec dernier pilote à jour
CPU: i5-4670K (3.4 GHz)
RAM: G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC17000 ARES CAS10
Carte mère: Asus Z87-A-C2
Alimentation: Corsair TX850, 850W
