Ma carte graphique est-elle morte, voir pire ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2019 à 16:20:25
Salut, tu à deja changé le cable entre l'ecran et le pc? connection en hdmi,
Marsh Posté le 11-05-2019 à 16:22:45
| quicksilver01 a écrit : Salut, tu à deja changé le cable entre l'ecran et le pc? connection en hdmi, |
Non, je n'ai pas changé le câble et il n'y a pas d'entrée HDMI sur l'écran.
Marsh Posté le 11-05-2019 à 16:57:04
C'est possible que ce soit l'ecran le soucis, tu a essayé de la brancher sur un tv?
Marsh Posté le 11-05-2019 à 17:35:52
Je testerais avec une autre alim = pas une cooler master, disons.
Marsh Posté le 11-05-2019 à 16:06:24
Mon écran s'est mis à friser lors d'une partie de jeux gourmand sollicitant la CG. Le ctrl+alt+sup ne marchait pas, j'ai donc redémarré le pc. Au redémarrage, aucune image n'arrive à l'écran. L'écran met "Pas de signal" et réagit comme si aucune tour n'était branchée.
Dans un premier temps, j'ai réussi à redémarrer normalement en vidant les condensateurs (appuyer sur le bouton de démarrage après avoir tout débrancher). Cela marchait jusqu'à ce que je sollicite la CG avec un gros jeux. Et bien entendu j'ai procédé au gros nettoyage à la bombe anti poussière.
Puis, plus aucun redémarrage normal avec la CG. J'ai donc rebranché l'écran sur la sortie graphique de la CM, Intel Graphics 4600. Je ne peux plus jouer à mes "gros jeux" mais surtout, depuis quelques temps, une fois sur deux même avec Intel graphics, ça me fait la même chose. L'écran réagit comme si aucune information ne rentrait et je dois redémarrer la tour pour que ça marche.
Carte mère : B85-HD3
CPU : IS 4430
Mémoire : Kingston 2x4go pc/600
Disque dur : Seagate 500go
Graveur : Dvd Samsung
CG : msi n760 2 gb
Alim : cooler master gx 650w
Ce PC a couté 700 € en 2013. Cela fait donc six ans que je l'ai déjà changé le ventilo. Pouvez vous m'expliquer de quoi il s'agit s'il vous plait ?
Je vous remercie.
Message édité par beginergeek le 11-05-2019 à 16:34:00
