incompatibilité carte mère / processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2019 à 19:36:48
Hello.
C'est très étrange.
La carte-mère est effectivement nativement et classiquement compatible avec ton CPU, depuis le 1er BIOS qui doit être le 310 je suppose.
La seule idée possible : c'est un i7 2600 "normal" ou un 2600 "K" ? = auquel cas il n'est pas dans la liste parce que la carte-mère n'est pas prévue pour l'overclock mais il tournera sans aucun problème comme un 2600 "non K".
Ce n'est pas un CPU exotique du genre "ES" acheté sur Ebay etc?
Fais un Clear CMOS long pour voir : retirer la pile de CM, débrancher le cordon, attendre 5 min, remettre en place.
Normalement tu ne devrais pas être dans cette galère.
PS: avoir un préado/ado en mode "hurleur" en attente de Fortnite, je compatis ![]()
Marsh Posté le 08-05-2019 à 19:44:14
Le CPU est bridé à 1,6 dans le BIOS ?
Normalement comme le dit mon collègue zonka tu ne devrais pas avoir de soucis.
Marsh Posté le 08-05-2019 à 21:01:11
Ah... du nouveau.
J'ai retiré la pile et tout ça
J'ai un nouveau message qui est apparu sur le Bios en plus de CPU:
CPU Fan Error !
Bon problème de ventilo je suppose. Bizarre pourtant il tourne....
Pour compléter mon BIOS est le 312
C'est bien un I7 2600 a priori normal.
Marsh Posté le 08-05-2019 à 21:10:17
Tu as bien branché le ventilo sur la prise 'cpu fan' je suppose?
Tu peux nous faire quelques photos des infos dans le Bios ?
Marsh Posté le 08-05-2019 à 21:25:44
Pour le bridage de la CPU à vrai dire c'est Novabench qui m'a dit que je tournait à 1.6 Ghz
La vitesse de Fan CPU tourne autour de 1600RPM ce ne me paraît pas déconnant. CPU 41° et MB 29°...
Marsh Posté le 08-05-2019 à 21:45:58
Ah OK donc le "1.6 Ghz" ne sort pas du BIOS............Novabench, connais pas.
Soit le BIOS, soit CPU-Z (en charge), le reste...
Marsh Posté le 08-05-2019 à 22:07:23
| zonka a écrit : Tu as bien branché le ventilo sur la prise 'cpu fan' je suppose? |
euh et bien comment dire... effectivement j'm'avais gouré de prise. bon ça va mieux pour le ventilo désormais...
reste toujours la CPU qui est toujours not supported.
Marsh Posté le 08-05-2019 à 22:13:01
Hmmm bon ben ok donc:
- la fréquence CPU est bonne, le reste, peu importe
- le CPUID est le bon : 206A7. Ceci dit c'est le même que ce soit un 2600 K ou non. Je me demande quand même si tu n'as pas un 2600K sans le savoir ce qui expliquerait le message d'erreur (le 2600 est dans la liste compatible de la CM, mais pas le 2600K).
En l'état, hormis le message initial, tout devrait fonctionner sans souci.
Marsh Posté le 08-05-2019 à 22:44:18
Ah... avec CPU-Z c'est toujours un 2600 qui est identifié...
Mais bon ce que j'entend c'est que mes petits soucis de performance ne viennent pas nécessairement de l'incompatibilité carte mère/ processeur... bon... je vais chercher ailleurs alors...
Merci pour tout Zonka et Artouillasse.
Marsh Posté le 08-05-2019 à 23:52:55
CPU-Z c'était pour vérifier la fréquence
Marsh Posté le 09-05-2019 à 07:01:06
Tu es sous Windows 10 ?
Sinon fortnite avec la 6450 ça doit pas être ouf ouf, mets lui une petite GTX 960 aux fesses, d'occase ça coute pas cher, ça consomme pas beaucoup, et ça va envoyer autre chose que la 6450.
Marsh Posté le 09-05-2019 à 09:08:59
Rien à ajouter, une HD6450 ce n'est pas fait pour jouer c'est à peine mieux qu'un chip graphique intégré...
Marsh Posté le 09-05-2019 à 09:16:52
| artouillassse a écrit : Tu es sous Windows 10 ? |
+1 voire sans pousser à la consommation une nvidia gtx 970 à 100 balles d occasion encore plus pechue (et donc durable)
-installer comme il faut l intégralité des drivers de la carte mère, un driver manquant/en conflit peut créer des soucis du genre.
trouvables ici:
https://www.asus.com/fr/supportonly [...] _Download/
donc le cpu ca as l air d aller à priori, c est déjà ca.
sinon un 2600 ca marche encore bien dans l ensemble, ca peut se garder encore quelques temps.
| starconsole a écrit : Rien à ajouter, une HD6450 ce n'est pas fait pour jouer c'est à peine mieux qu'un chip graphique intégré... |
oui
-rajouter un ssd (pour le windows, le fornite du petit et toutes les applis utilisées) peut etre un plus incontestable, ca métamorphose un pc, et pas qu un peu.
on peut trouver des 256go dés 30e et du 500go dés 50e de nos jours, ca as énormément baissé en prix. ![]()
Marsh Posté le 09-05-2019 à 09:22:00
ReplyMarsh Posté le 09-05-2019 à 09:28:04
| starconsole a écrit : ça dépend lesquels, dans son cas la HD6450 est mieux que du HD2000. |
en regardant de plus prés, tu as raison oui
Marsh Posté le 14-05-2019 à 00:02:17
Bon, Merci des conseils. J'ai beau tenter tous les Drivers d'Asus, je n'y parviens toujours pas.
Toujours le message d'erreur.
Oui je suis bien sur Windows 10.
Bah...
Marsh Posté le 08-05-2019 à 19:09:11
ma config
Processeur Intel Core I7-2600 CPU - 3.40GHZ
Carte Graphique : AMD Radeon HD 6450 1GB
RAM : 6Go
DD : Seagate Barracuda ST 2000DM006 HDD 2To
Carte mère : ASUS H61M-G
écran : IIYama Prolite 82206WS
Suite à un soucis de ports USB défectueux j'ai changé ma carte mère.
Le marchand d'informatique m'a proposé cette carte ASUS H61M-G.
J'ai tardé à l'installer (jusqu'à la faillite du magasin qui me l'a vendu) pour m'apercevoir que la carte mère n'est pas reconnue.
Au démarrage, j'ai systématiquement le message "This CPU is not supported !" et le processeur semble bridé à 1,6Ghz.
J'ai mis à jour le BIOS, rien à faire : même situation, le PC tourne au ralenti et mon fils beugle comme un putois que Fortnite ne tourne pas.
pouvez-vous me donner votre avis ?
Racheter une nouvelle carte mère ? mais celle-ci était sensée être compatible, est-ce qu'une nouvelle ne pas faire la même chose ?
Racheter complètement une nouvelle config parce que celle-ci commence un peu à être datée... mais je sens que ça va me coûter bonbon...
Jocelyn
