Carte graphique morte ?
Carte graphique morte ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2015 à 01:24:55
Bonsoir,
je crois que ma carte graphique a cédé mais je n'en suis pas sur.
Pendant l'utilisation, mon écran a commencé à avoir des bugs affichage pendant 10 secondes puis écran noir (Le pc reste bien allumé). Juste avant cet écran noir, j'ai aperçu que le logiciel nVidia me disait quelque chose à propos des drivers, j'ai pas vraiment eu le temps de lire.
Bref, je redémarre et là pareil, les même bugs d'affichage (l'écran s'affiche mais pixels manquant) dès le démarrage. Une fois près à l'emploi, la résolution à changer (un truc du genre 640x480), il y a des couleurs mais complètement bugué. Je réinstalle les drivers avec le cd d'installation, à la fin, écran noir.
Maintenant, à chaque fois que je lance le pc, même bug affichage pendant le chargement de Windows mais ensuite écran noir.
Est-ce sûr que c'est la carte graphique ou ça pourrait être la carte mère ?
Pas possible de tester la carte graphique sur un autre pc. Ce n'est pas l'écran, je l'ai testé et aucun problème.
Je possède une PNY GTX 570Ti et une carte mère ASUS P8P67 Pro. Le PC à environ 4 ans.
Merci!
Marsh Posté le 13-04-2015 à 01:48:58
A priori, ca doit être ta carte qui est HS. Par contre, c'est soit une 560ti, soit une 570. Mais pas une hybride ^^ (ou alors, c'est la 560ti 448core)
Marsh Posté le 13-04-2015 à 02:07:59
Re, oui t'as raison, c'est seulement une 570 xd.
Bon j'ai résolu le problème je pense, je l'ai nettoyé et tout est de retour dans l'ordre. C'est vraiment bizarre, je savais pas que ça pouvait faire ça, sachant que je l'avais nettoyé y a pas longtemps, j'pense pas que la cg dépasser 50 degré :s
Marsh Posté le 13-04-2015 à 07:10:41
Si la poussière peu ruiner ton PC... En plus les GTX 570 sont connue pour beaucoup chauffer à la base!
Message édité par lesabreur le 13-04-2015 à 07:11:13
Marsh Posté le 13-04-2015 à 14:25:26
Problème de retour présent. J'ai eu le temps de voir le message par rapport au pilote "Problème de pilote, le pilote x (de base) a été récupéré.
La carte dépassée pas 50 degré j'ai vérifié.
Problème de pilotes ou la carte est morte ?
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:22:25
La carte a visiblement du plomb dans l'aile.
Ca vaut le coup de la passer au four
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:34:12
Mouais, j'pense que j'vais juste en acheter une nouvelle xD De toute façon, elle commençait à se faire vieille.
C'est compatible une GTX 960 avec une carte mère ASUS P8P67 Pro ?
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:39:05
Si le BIOS de la P67 est à jour, ça marche sans soucis
Marsh Posté le 13-04-2015 à 23:19:33
Merci, tout fonctionne de nouveau avec la GTX960 ;) Par contre à 1cm près elle rentrait pas dans le boitier :p
