Quelle carte graphique pour MSIGX700?
Quelle carte graphique pour MSIGX700? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2012 à 14:14:35
Depuis quelques temps, j'ai un écran noir qui apparait à la mise sous tension de mon MSI gx700.
 Je l'ai connecté à un écran externe et j'ai des traces roses sur l'écran.
 J'ai reformaté le pc sous Vista comme à l'origine, tout s'est passé correctement, mais au bout de 30mn, des lignes fines roses apparaissent à l'écran.
 J'ai pensé que cela pouvait venir de la carte graphique NVIDIA Geforce 8600M GT car j'ai lu sur le net que celle-ci n'était pas des plus performanteS.
 J'ai donc démonté non sans mal, entièrement le pc pour retirer la carte graphique.
Que dois-je contrôler et nettoyer car de visu tout semble correct.
 Cette carte graphique étant obsolète par quelle autre carte je peux la remplacer?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 14:20:20
Information importante pour trouver une carte compatible, le type de MXM, il semblerait que ta carte d'origine soit du MXM 2.1 type 2 mais que la machine puisse accepter des MXM 2.1 type 3.
Une Radeon HD4650 pourrait convenir.
Message édité par SH4 Origon X le 05-11-2012 à 14:22:03
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 05-11-2012 à 14:25:04
Merci,
Avant de la changer j'aimerai m'assurer que ma carte graphique est réellement défectueuse.
Que dois-je controler?
J'ai lu qu'avec un seche-cheveux on pouvait "réparer" certains dysfonctionnements....je n'y connais rien, mais je suis à l'écoute de vos conseils.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 10:13:10
J'ai passé la carte graphique 2x3mn au four à 160°, elle semble à nouveau fonctionner.
Par contre, j’ai un soucis avec la saisit du texte, qui ne fonctionne pas.
Je n’ai pas repéré en démontant ou devait être branché les 3 fils (2 noirs et un rose pale) qui partent de l’écran.
Je les ai fixés sur la pièce WLAN MODUL, mais cela ne marche pas alors que j’ai essayé toutes les combinaisons.
Pouvez-vous m’aider ou/et m’adresser un shéma des branchements des fils.
Par ailleurs dans gestionnaire de périphérique, autres périphériques, j'ai "contrôleur de réseau" et "controleur de stockage de masse", dont les pilotes ne sont pas installés : je ne sais pas si cela a un rapport avec mon problème de saisit de touches.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 12:40:57
Les soluces à coup de four en général ça ne tient pas longtemps, attends-toi à ce que ça redéconne à court ou moyen terme :/
Problème de saisie de texte ? C-a-d ? Le clavier ne fonctionne pas ?
Pour les fils sortant de l'écran je présume que ce sont les antennes Wifi, une photo pourrait aider.
Quand aux périphs non-installés il s'agit d'une carte réseau (wifi ou ethernet) et du contrôleur de disque dur, aucun rapport avec le problème mais installer le pilote du contrôleur de stockage te fera gagner en performance.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 12:53:26
pour le clavier c'est ok, le cable était légèrement débranché
on fait comment pour insérer une image?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 12:58:32
Tu l'envoie sur un service d'image comme http://hfr-rehost.net/ puis tu colles l'url ici ou encore tu met des balises [img]url[/img].
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:05:46
[img]http://hfr-rehost.net/self/pic/7b034ece5b588a7243da8c4a8ebd1b4ec3cd5588.jpeg[/img]
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:07:54
j'ai marqué au feutre rouge l'une des 3 cosses, je ne sais pas ou fixer ces cosses sauf peut-être le gris qui me semble à la bonne place
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:09:59
C'est bien ici que c'est censé aller, je ne sais pas si chaque chaque fil doit être branché à un endroit précis mais si "contrôleur de réseau" est cette carte Wifi, c'est l'absence de pilote qui pose problème !
A récupérer sur le site de MSI ou en utilisant le détecteur du site "Ma config" :)
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:15:59
ok merci, c'est surement pour cela que je ne peux pas créer de connexion Internet...
si je n'ai pas internet comment faire pour récupérer le pilote?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:19:21
[:jean-guitou]
Au choix
-Brancher un câble Ethernet si ce contrôleur là est installé
-Utiliser temporairement un vieux CD livré avec la machine qui contient le pilote Wifi
-Utiliser une autre machine
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:20:46
http://www.msi.com/product/nb/GX70 [...] ver&os=All
Intel Wireless Lan et non pas Atheros vu l'autocollant de la carte Wifi.
Message édité par SH4 Origon X le 07-11-2012 à 13:21:49
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:30:24
Ok, merci, je regarde...
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:32:50
...je peux lancer le cd d'installation d'origine vista?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:33:29
Normalement pas de problème, mais à terme il vaut mieux des pilotes à jour tout de même ;)
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:36:29
j'ai le cd install driver...j'installe
Marsh Posté le 07-11-2012 à 14:05:39
...bon ça semble ok, j'ai internet
tu me conseilles de mettre à jour mes pilotes....je vais sur le site MSI...ou je demande au pc de faire la recherche en ligne?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 14:08:33
Boah autant prendre ceux de MSI, au final c'est pas plus compliqué qu'un scan et tu es sûr d'avoir ceux adaptés à ta machine.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 14:20:21
ok, donc je vais sur le lien que tu m'a indiqué plus haut et je télécharge tous les drivers, c'est ça?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 14:27:55
-Realtek HD Audio
-Intel(R) 5 Series Chipset
-msi Bluetooth_6837D
-O2Micro Card Reader
-NVIDIA GeForce 8400M GS / 8600M GT / 8600M GS
-Intel Wireless Lan
Le reste ne me paraît pas indispensable.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 14:40:09
Ok, un grand merci pour ta disponibilité...
j'abuse, mais depuis que j'ai réinstallé vista la résolution de l'écran a changé, je ne sais plus quelle est la procédure.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 14:55:07
c'est ok par la résolution
Marsh Posté le 07-11-2012 à 14:58:03
Héhé, pas de problème ;)
Marsh Posté le 07-11-2012 à 15:21:15
les téléchargements ont été interrompu par la mise à jour vista (98 en cours)
le téléchargement "-Realtek HD Audio" est dans mes téléchargements : c'est un dossier avec une multitude de fichiers, quelle est la procédure?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 15:24:06
tu cherches un fichier "setup.exe" dans le dossier realtek.
tu le lances en double cliquant dessus.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-11-2012 à 15:29:27
ok, et je fais de la sorte pour tous les téléchargements.
Est-ce qu'il y a une case remerciement sur le forum?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 15:34:00
oui, pour chaque pilote tu lances le setup et tu suis les instructions à l'écran.
tu n'es, par contre, pas obligé de redémarrer après chaque pilote, tu peux choisir "redémarrer plus tard", et le faire après la dernière installation.
et pour remercier, c'est dans le topic ;)
Marsh Posté le 07-11-2012 à 15:38:28
...j'espère que ma carte graphique va tenir et cela vaut le coût de refaire toutes ces manip...............
Tant que j'y suis, que me conseillez-vous comme antivirus gratuit ; c'est hors sujet, mais je tente tout de même.
J'utilise Avast sur 3 autres pc.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 15:41:34
J'ai passé toutes mes machines et pas que sous Microsoft Essentials, intégré, discret, gratuit, fonctionne, autant pas s'emmerder :D
Mais franchement si ça tient quelques mois déjà t'as de la chance pour la carte graphique.
Message édité par SH4 Origon X le 07-11-2012 à 15:42:03
Marsh Posté le 07-11-2012 à 16:30:58
"J'ai passé toutes mes machines et pas que sous Microsoft Essentials"
cela signifie que tu les as passé sous Microsoft Essentials?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 16:43:15
Ouais, mes machines, et pas que les miennes, celles dont je m'occupe en général.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 17:38:52
...bon, je ne suis pas doué mais je ne trouve pas "setup.exe".
j'ai un dossier R172a, avec des sous-dossiers  Config, MSHDQFE, Vista, Vista64, WDM et des fichiers, dont un "RtIExUpd.dll type Extension de l'application.
J'ai fouillé dans tous les dossiers mais pas de "setup.exe"
Marsh Posté le 07-11-2012 à 18:30:55
Pourtant je vois bien un Setup.exe quand j'ouvre le rar, dossier R172A -> Setup.exe
Marsh Posté le 07-11-2012 à 18:39:15
...pourtant je ne l'ai pas, j'ai choisit vista32, et Europe
Marsh Posté le 07-11-2012 à 19:20:34
Essaie sur une autre localisation sait-on jamais :heink:
Marsh Posté le 07-11-2012 à 19:26:22
mauvais téléchargement peut-etre, bad checksum....
Marsh Posté le 07-11-2012 à 19:35:58
ok, merci, je regarde ça demain.
