carte graphique nécessaire ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2019 à 19:10:13
Certaines cartes mères ont 2 ports : un hdmi et un dp.
Elles doivent donc pouvoir gérer du double affichage.
Mais je l'ai jamais fait sans CG donc je dis ça au conditionnel à valider par d'autres.
Ta télé est en 4K? Attention quand même que le cpu suive
Marsh Posté le 13-11-2019 à 19:40:30
C'est quoi ta configuration actuelle? car cela fait un moment que les CPU supporte plusieurs affichages en même temps. (au moins deux). Les deux écran ont bien la même résolution?
Pour ce qui est de pouvoir brancher plusieurs écrans sur un même port DP, cela requière un splitter (qui n'est pas donné) ou des écrans qui peuvent être chainés (très rares). Et j'ai quand même un doute que cela soit correctement supporté par les CM.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 22:13:31
Merci pour vos réponses !
CaptainBigleux: Comme expliqué dans mon 1er message, ma carte mère actuelle à aussi 2 ports, DVI et HDMI, et visiblement elle ne gère pas le double écran... Pour ma TV c'est une Full HD (elle a 9 ans environ)
nono0000: Mon CPU est un Intel I5-2500 avec 8Gb de RAM et carte mère Asus (j'ai plus la ref.). Oui j'ai mis la même résolution et essayé avec différents réglages mais ça ne fonctionne pas... En même temps ça ne m'étonnerait pas que ma CM a un soucis car desfois l'affichage coupe puis reviens... C'est un peu pour ça que je veux changer, j'ai peur que ça lâche ^^.
Tu conseilles donc plus, 2 ports différents plutôt qu'un splitter sur un port DP ?
Marsh Posté le 13-11-2019 à 22:24:40
ta carte-mère/i5 2500 avec 2 sorties video peut normalement sans problème afficher en "clone" sur 2 écrans....
Marsh Posté le 14-11-2019 à 10:38:02
Ok donc ma CM aurait bien un problème...
Donc pour ma prochaine config, inutile que je prévois une carte graphique donc ?
Reste juste à savoir s'il faut mieux brancher sur 2 ports différents ou sur un port DP avec splitter ?
Marsh Posté le 14-11-2019 à 10:55:15
Il vaut mieux utiliser deux ports distincts.
Les CM récentes de milieu de gamme ont souvent un port DP et un port HDMI/DVI.
Après si tu as une TV 4k et que tu veux du 60hz, chez Intel seuls les CPU "faible consommation" supportent le HDMI 2.0 les autres sont limités au HDMI 1.4. (4k@30hz)
Je crois que les derniers APU AMD supportent bien le HDMI 2.0 (il faut juste vérifier que c'est le cas de la CM choisie).
Marsh Posté le 14-11-2019 à 14:18:59
En carte mère j'hésite entre la ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) et la ASUS ROG STRIX X570-E GAMING.
La différence de prix vaut elle le coup ? Une à 2 ports RJ45 et est compatible 2.5 Gbps Gigabit Ethernet et a le Bouton màj BIOS et pas l'autre. Est-ce bien utile ce bouton ?
En CPU je pense prendre le AMD RYZEN 5 3600
Marsh Posté le 14-11-2019 à 14:25:58
Le bouton màj BIOS sert à mettre à jour le BIOS sans CPU, c'est utile sur une carte mère qui ne serait pas compatible d'emblée avec les Ryzen 3xxx mais tu n'es pas dans ce cas, le x570 est censé être compatible dès la première version du BIOS.
Bref, inutile à mon sens.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 14:46:04
Ok je vois, donc inutile en effet.
Tout comme la compatibilité 2.5 Gbps Gigabit Ethernet, je me demande si c'est bien utile de nos jours ?
Marsh Posté le 14-11-2019 à 14:51:06
Ben ça se discute, aujourd'hui les cartes réseau sont en gigabit (1Go/s, ou 1Gb/s j'sais pu).
Avec les box fibres qui commencent à arriver le débit du gigabit est parfois dépassé.
Après il faut avoir l'utilité d'un débit au delà du gigabit, perso ce n'est pas mon cas mais ceux qui ont un nas par exemple pourraient en avoir besoin.
Si tu n'as pas une utilisation nécessitant ces débits ça peut en effet te paraitre superflu.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 15:02:26
Par contre avec un AMD RYZEN 5 3600 tu n'auras pas d'image sans carte graphique ! Il n'en dispose pas il faut prendre un APU RYZEN avec un G à la fin de la référence pour cela.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 15:35:12
C'est pour quelle utilisation du coup?
Car comme l'a dit wopla3000 ce CPU n'a pas de partie graphique.
Il faut prendre un APU chez AMD comme les 3200G ou 3400G.
Chez Intel la grande majorité des CPU ont une CG intégrée.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 16:41:01
Ah merde oui, bien vu wopla3000 !
Donc soit j'opte pour une carte graphique, soit je change de processeur...
En G je vois que le AMD Ryzen 5 3400G qui se rapproche le plus du 3600, mais un peu moins puissant du coup !
Vous me conseillez quoi ? Un processeur avec chipset graphique sans CG ou un processeur sans chipset graphique avec CG ?
J'utilise mon PC entre 12h et 14h/jour, surtout pour de la bureautique et du traitement photos entre autres...
Marsh Posté le 14-11-2019 à 16:43:59
Pour le coup je te conseille de rajouter une petite carte fanless, ça coute pas grand chose d'occase et ça suffit amplement pour de la FHD.
Une GT210 par exemple.
Comme ça tu pourras prendre le CPU que tu veux vraiment, et tu n'auras pas une partie de la ram prise pour l'affichage.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 11:16:27
Du coup, quitte à choisir une carte graphique, je vais en prendre une compatible avec la 4K car le jour où je change ma TV, ça sera surement une 4K minimum, et vu qu'elle a 9 ans... ^^
Par contre faut-il mieux une CG avec ou sans connecteur d'alimentation ? Ca joue sur quoi le fait d'en prendre une sans connecteur d'alim (à part consommer moins je suppose) ?
Et les CG overclockées sont-elle plus bruyantes que les non overclockées ?
Marsh Posté le 15-11-2019 à 11:26:55
Du coup une 1030 fera l'affaire pour la 4K, passive, par exemple : https://www.ldlc.com/fiche/PB00234409.html
Les cartes avec connecteur d'alimentation sont les cartes "gaming" ou "pro".
Celles pour de la bureautique de base ou multimedia n'ont pas besoin d'autant de watt.
Ca joue sur quoi de ne pas avoir de connecteur d'alim ? Ben déjà ne pas avoir besoin d'une alim avec un connecteur PCI-E, par exemple une 300W n'aura la plupart du temps aucun connecteur pour GPU.
Les CG overclockées ne sont pas forcément plus bruyantes, ça dépend du réglage de la ventilation que tu paramètres.
Mais bon, en théorie on va dire qu'une carte avec OC aura besoin de plus de ventilation, donc fera plus de bruit, cqfd.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 19:12:41
2Go de mémoire c'est assez ?
Dans mon budget, il y en a en 4Go comme celles-ci: https://shop.hardware.fr/compare/74 [...] 1705220052
Marsh Posté le 15-11-2019 à 19:21:44
| arnlig3550 a écrit : 2Go de mémoire c'est assez ? |
Pour la 4K tu demandes ?
J'avoue que je ne me suis pas posé la question vu que la carte est proposée avec 2Go compatible 4K, j'ignore ce qu'apporte 2Go de plus pour te dire.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 19:24:23
Pour de l'affichage peu importe.
Vu la puissance faible de la carte en jeu 3D les 2 Go de plus n'apporteront rien.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 19:26:40
ce n'est plus du tout la question du début, mais une nouvelle config.
Dis nous un peu plus sur ton budget, utilsation précise, encombrement souhaité...
Marsh Posté le 15-11-2019 à 19:41:27
Oui pour la 4K, mais en règle générale aussi. Je pense que 2Go de plus ça ne peut pas nuire lol.
Mais du coup je ne sais laquelle choisir car y'en a 2 overclockés et ça je pense que ce n'est pas utile dans mon cas ?
Marsh Posté le 15-11-2019 à 19:50:25
Oups, on a écrit entre temps ^^
Je demande juste des infos sur une CG qui apparemment serait mieux dans mon cas, donc je ne pense pas être hors sujet, si ?
J'ai juste à trouver laquelle choisir maintenant
Marsh Posté le 13-11-2019 à 19:03:31
Je suis entrain de réfléchir à une nouvelle configuration de PC, et je me pose une question sur l'utilité d'une carte graphique.
Je ne pratique pas de jeux, mais j'aimerais brancher mon PC sur 2 écrans: l'écran du PC et ma TV qui n'est pas très loin.
Je souhaite avoir le même affichage sur mes 2 écrans, de façon à pouvoir faire du PC que je sois au bureau ou devant la TV.
Ai-je besoin d'une carte graphique pour cela ? Car j'ai lu qu'avec une sortie DisplayPort on peut brancher plusieurs écrans donc est-ce qu'avec ce type de sortie sur une carte mère (et donc sans carte graphique) ça peut le faire ?
J'ai actuellement un PC sans carte graphique sur lequel j'ai un cable DVI vers l'écran du PC et un cable HDMI vers ma TV, mais le problème c'est que je ne peux pas avoir l'affichage sur les 2 écrans en même temps. Donc je suis obliger de brancher le cable HDMI pour avoir l'affichage à la TV et de le débrancher pour que l'affichage revienne à l'écran du PC. C'est saoulant et j'aimerais donc éviter ça avec mon futur PC. ^^
Peut-on me donner la meilleure solution ?
Merci à vous !
