Carte graphique pour dell optiplex 780
Carte graphique pour dell optiplex 780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2017 à 22:28:57
Bonjour a tous !
Je suis en possessions d'un dell optiplex 780 sff :
http://euro.dell.com/fr/fr/corp/Or [...] 780&s=corp
J'aimerai lui rajouter une carte graphique, histoire de faire tourner quelque vieux jeu style cs go, mon problème est que je n'arrive pas a trouver une carte graphique compatible sur le papier, en effet il me faudrait une carte low profile, avec 285w d'alimentation conseille, hors je n'en trouve que a partir de 400 w !
Mes connaissances en montage de pc sont presque nuls donc je me tourne vers vous en espérant trouver la carte qui conviendra a mon pc.
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-03-2017 à 00:18:11
Es tu sur pour le 285 w car sur le lien que tu mets c'est 255 ou 305 w. Sinon un gtx 660 ou cette gamme la ça marche bien, perso j'ai une 660ti qui tourne très bien en 1080p en moyen ou élevé sur des jeux récents et ça se trouve dans les 60 euros (en tout cas c'est le prix que je vends la mienne)
Cherche CPU/Cm 1156 A bon prix> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24215095
Marsh Posté le 29-03-2017 à 17:01:51
Merci de ta réponse, mon alimentation est enfaite de 235w je pense a cette carte la si l'alimentation n'est pas un problème :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] AnIA8P8HAQ
 Je pense que niveau dimension c'est bon mais je vais de ce pas vérifier, peux tu me confirmer qu'elle sera compatible a mon pc ?
Marsh Posté le 29-03-2017 à 17:40:18
235w c'est vraiment short comme capacité.
Déjà il va falloir savoir si sur ton alimentation tu as un connecteur pour gpu, je pense pas donc ça va restreindre ton choix à des carte qui consomme moins de 75 w.
Après vu l'utilisation que tu veux en faire c'est d'autres contraintes car il faut quelques avec un minimum de puissance.
La gtx 710 est un produit d'entrée de gamme (gt 710 jusqu'à gtx 780 ti sur cette série ) donc à voir sur Google tu cherches "bench gt 710 csgo" et la ça va te dire les performances du gpu sur le jeu.
Après il y a un élément qui bloque c'est que ta tour est un pc constructeur en plus une gamme pro et il est pas sur que la carte mère accepte le gpu car pas de la même génération donc il faut voir si une mise à jour de la car mère est possible (cf site constructeur/support/bios).
 Là comme ça sans plus de détails je ne peux pas te garantir la compatibilité du produit.
Marsh Posté le 29-03-2017 à 18:07:38
De quels détails as-tu besoin ? comment savoir si mon alimentation a un port pci express ? si non puis-je la changer ?
Je ne m'y connais absolument en montage pc, comment savoir si ma carte mère peut être mis a jour ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-03-2017 à 18:33:35
J'ai le même PC que toi. J'ai une Radeon HD 5450 et elle ne permet pas de jouer. Je m'étais un peu renseigné pour la remplacer.
Tu peux prendre une GTX 1050 ou 1050ti. Mais ça risque d'être très limité niveau alimentation, il faudrait la downclocker.
Sinon il y a la GT 730 GDDR5. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle consomme peu, rentre parfaitement dans ce type de boitier, et les performances en jeu sont assez correctes.
Marsh Posté le 29-03-2017 à 19:04:07
Alors pour l'alimentation il faut ouvrir la tour et nous mettre la photo car vu la taille du boîtier il y a de grandes chances que ce soit un modèle spécifique au niveau de la taille, pour le connecteur gpu il faut voir ce qu'il y a comme connecteur dessus. Pour la carte mère il faut aller dans le bios (programme interne de la carte mère) et voir la version du bios et ensuite voir sur le site constructeur si une version plus récente existe.
Les cartes graphiques estampillé gt ne sont pas de produits pour jouer (faible performances)  mais après tout dépend de la résolution et l'attente du joueur. En 800x600 ou 1080p les besoins ne sont pas les mêmes.
Message édité par maispk le 29-03-2017 à 19:07:42
Marsh Posté le 29-03-2017 à 23:03:12
Je trouverai les details de l'alimentation demain, par contre effectivement mon bios est pas a jour du tous.. deux questions s'imposent.. est-ce que c'est safe de le mettre a jour ? si oui comment le faire sous linux ?
Marsh Posté le 29-03-2017 à 23:17:34
La maj du bios n'est pas compliqué mais il faut bien suivre la procédure dans le calme car sinon la carte est hs et la ça craint.
En général il est plutôt conseiller de le faire avec une clé usb en bootant dessus et lancer le flashage du bios,  il existe aussi des utilitaires constructeur sous Windows pour le faire mais vu la machine je pense pas qu'il y en ai et encore moins sur Linux.
 Tu va dans Google et tu recherches tuto flash cm (avec ton modèle de cm) en général ça se trouve rapidement ou sur du similaires pour suivre la procédure.
Si besoin d'autres conseils n'hésite pas.
Après pour ta carte graphique je crois que dans la dernière génération de gpu (rx ou gtx 10xx) il y a un modèle qui est sorti en -75w, ça va être le max que tu pourras sur la config dans l'état actuel. Après tout dépend de ton budget et tes pré-requis. Si tu peux nous en dire plus
Marsh Posté le 29-03-2017 à 23:49:25
Et bien je veux juste faire tourner des petit jeu comme Cs:GO ou DS1 ,pour la mise a jour des bios la seul solution que j'ai trouve sous linux c'est flashrom mais je ne comprend pas ce qu'il m'affiche :( niveau bugdet j'aimerai investir le moins possible, il me faut actuellement des barrettes ram et une carte graphique je n'avais absolument pas prevu de changer l'alim/autre, au passage si tu t'y connais en barrette ram, j'aimerai en trouver des compatibles aussi, et avec tous les mhz je n'y comprend rien :)
Au passage que m'apportera la mise a jour de la carte mere ?
Merci de ton aide
Message édité par caribou123 le 29-03-2017 à 23:52:57
Marsh Posté le 31-03-2017 à 23:38:33
Up plz
Marsh Posté le 01-04-2017 à 14:43:52
Si tu veux jouer dans les meilleures conditions (mais ça risque d'être limite avec l'alim) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00220595.html
Si tu veux une carte parfaitement adaptée niveau conso mais moins bien en jeu : http://www.ldlc.com/fiche/PB00210037.html
Marsh Posté le 01-04-2017 à 23:20:43
SVP aidez moi , mon PC Dell inspiron 1720 affiche double
Marsh Posté le 02-04-2017 à 17:30:27
Merci  beaucoup pour tes liens nico, je pense me tourner vers la gt 730 (y'a t'il un model avec la même consommation mais moins chère ? Car 70 euro :( pour mon vieux pc :( ).
Vaut il mieux sur la carte avoir un radiateur ou un ventilo ?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 17:55:30
PS : Devrai-je flasher mon bios pour faire fonctionner la carte ?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 19:01:10
Vu la (non) ventilation des boitiers dell et la taille une carte passive surtout pour jouer est suicidaire.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 19:15:19
Ce model existe aussi en version active (avec un ventilo), je sais que mon ordi n'est pas fait pour ce genre d'utilisation mais pour des vieux il ne devrai pas y avoir de problème si je prend cette carte, n'est ce pas  ?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 12:34:10
Up plz
Marsh Posté le 04-04-2017 à 18:15:04
Il y avait ce modèle https://www.amazon.fr/MSI-N730K-1GD [...] rds=gt+730 mais ça fait un moment qu'il n'est plus dispo.
J'ai l'impression que toutes les cartes d'entrée de gamme comme ça sont en voie d'extinction vu les chipsets graphiques intégrés qui existent aujourd'hui. Repartir sur du neuf au socket 1151 (voire AM4) pourrait être plus intéressant.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 19:58:02
Tu es sûr pour la passive obligé car sur les photos du site tu as 4 slot pci express donc de quoi mettre un gpu standard
Marsh Posté le 04-04-2017 à 22:09:48
Bonsoir,
Je ne sais pas ce qu'es un socket 1151 ^^  comme dis précédemment je ne cherche pas les grosses performances : quelques petits jeu, des retouches photoshop voila tout ! J'aimerai juste rendre mon pc un peu plus puissant pour une petite somme, le gaming ne m'intéresse pas du tout.
Pourriez vous m'orienter vers une carte qui répond au critères ci-dessus ?
Merci du temps que vous me consacrez,
J'ai conscience que je me conduis en assister totale, mais je n'ai d'autre choix, j'ai ouvert un pc pour la première fois il y'a 15 jours :)
Marsh Posté le 05-04-2017 à 09:56:10
J'ai une Radeon HD 5450 1Go tirée d'un Dell Optiplex 780 justement. Je la vends 10€.  :whistle:
Marsh Posté le 05-04-2017 à 12:57:50
La carte semble très bien sauf que d’après le site dell, elle ne rentre pas :( la carte fait : 2,5 x 7,29 x 16,8 cm alors que l'emplacement PCIe x16 du PC fait  ? x 6,89 x 16,764 cm as tu fait des modification pour que ta carte rentre ?
Marsh Posté le 05-04-2017 à 14:07:20
C'est à moi que tu parles ? Si oui, c'est une carte de chez Dell qui provient d'un Dell 790 sff.
Marsh Posté le 05-04-2017 à 15:50:53
Ah .. C'est pas pareil du coup ^^
Marsh Posté le 05-04-2017 à 16:24:06
Erreur de frappe, Optiplex 780. De toute manière, cela ne change rien, le format SFF est un standard. Une CG qui passe dans un 780 SFF passe dans un 790 SFF. Je jongle avec des Dell/HP et Lenovo toute la journée et tous les jours.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 15:59:35
Donc tu me confirme que ta carte rentre sans avoir fait aucune modification au niveau des composants ?
Marsh Posté le 06-04-2017 à 17:47:37
Bah oui. En clair, il te faut une carte low profile et qui ne consomme pas plus que ce que l'alim plus que ce que l'alim peut fournir et ce n'est pas la 5450 qui va la mettre à genoux. Si tu es en RP, tu peux tester la carte sur ton ordi et tu prends ou pas mais sérieusement tu peux demander à tous les autres forumeurs ici, la 5450 en low profile passe tranquille sur l'Optiplex 780. C'était vendue avec les optiplex 780: https://www.auchan.fr/dell-optiplex [...] /p-m764471
Je ne suis pas à 10€ près, je ne vais pas te raconter des bobards pour te vendre une carte à 10€. :lol:
Marsh Posté le 06-04-2017 à 17:49:00
C'est ce que j'ai aussi dans mon dell 780.
Elle est parfaitement suffisante pour la HD. Pour le jeu par contre, c'est à oublier.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 18:08:51
C'est sûr mais dans son premier post, il indique vouloir jouer à des vieux jeux comme CS Go et ça passe tranquille en medium. L'idéal c'est de mettre une GTX 730, c'est sûr. :jap:
Dans tous les cas, c'est mieux que la puce intégrée de la carte mère où il faut vraiment oublier les jeux. :lol:
Message édité par tyhump le 06-04-2017 à 18:11:31
Marsh Posté le 07-04-2017 à 11:47:34
Loin de moi l'idée de remettre ta parole en doute ! Mais quand on ne s'y connait pas dans un domaine on a l'impression que tous va exploser a la moindre incompatibilité !
C'est moi cas ..
Tous ça pour dire que ta carte m'intéresse surtout que tu habite en région parisienne ! Vers ou ?
Marsh Posté le 07-04-2017 à 15:16:48
C'est moi cas ..
 :lol: T'inquiète, je ne l'ai pas mal pris ! :lol:
Nan, ça ne va pas exploser ! :D Si tu veux, ramène ton optiplex et je te l'installe si cela te fait flipper. Je t'installe la carte, les drivers, on branche et teste sur un écran. Mais il n'y a aucun soucis. Je suis au Kremlin Bicêtre et travaille à Paris Opéra. On passe en message privé si tu veux pour le RV.
