Carte graphique qui penche... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:19:52
sa arrive souvent mais une photo serais bien.
Si tu veux la relever tu tend un file du câble d'alimentation au bout de la carte graphique que tu accroche un peu plus haut sur la case des disques dur, sa la remonte un peu^^
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:24:33
ReplyMarsh Posté le 08-12-2012 à 21:36:26
Tu devrais vissé toutes les vis de ta carte mère car le poid de la cg tire sur la carte mère et elle n'est pas vissé à plusieurs endroits.
Sinon tu peux prendre deux colson un que tu accroche à la carte graphique et l'autre que tu accroche au premier colson et à quelque chose de solide dans le boitier genre aux trous qu'il y a au niveau des baie 5.25 ou 3.5.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:37:33
| Ownon a écrit : Et il y a des conséquences le fait qu'elle penche ? |
Ah ba non c'est rien sa tu est loin du pire que j'ai vue jusqu'a maintenant avec un gros rad sur la CG qui penche a mort^^
Dou le fait que j'y avais mis a l'époque un fil pour la remonter, depuis le temps j'ai changer de CG^^
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:38:44
| brahim93 a écrit : Tu devrais vissé toutes les vis de ta carte mère car le poid de la cg tire sur la carte mère et elle n'est pas vissé à plusieurs endroits. |
C'est vrai que là il manque de la visse faut tous les mettre c'est pas bon sa.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:38:48
Ma carte mère ne bouge pas d'un poil je lui ai mis 3 vis en haut et 2 en bas ...
J'ai pensé à me servir du cable d'alim que je tire vers le haut ?
Mais d'après vos réponse c'est pas une bonne chose qu'elle penche comme ça alors ? ![]()
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:39:10
Ton boitier est un noname ?
C'est pas normal qu'elle soit tordu comme ça. L'alignement entre les bracket PCI et ta carte mere n'est peut être pas bon.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:39:55
Curieux que Gigabyte n'ait pas mis la barre de renforcement comme ils le font pour les modèles GTX 670.
Cette Gigabyte a bien le ventirad Windforce x3 ?
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:42:26
| Ownon a écrit : Ma carte mère ne bouge pas d'un poil je lui ai mis 3 vis en haut et 2 en bas ... mets en une au milieu |
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:43:29
| wgromit a écrit : Curieux que Gigabyte n'ait pas mis la barre de renforcement comme ils le font pour les modèles GTX 670. |
Ouvre les yeux elle y est et elle est noir^^
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:45:00
| clems123 a écrit : |
Ou, ven diou, oui
On devine le relief du logo.
Mea culpa.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:46:06
Le boitier c'est un Zalman Z9 U3, et pour l'alignement dans le port Pci il est bon j'ai regardé de près il y a pas de soucis c'est vraiment juste le poids sur la droite qui tire la carte vers le bas ... ma carte mère ne bouge pas d'un poil avec les vis que j'ai mise pourtant..
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:49:24
| Will60 a écrit : Ton boitier est un noname ? |
+1 j'y pensais aussi en fait c'est bizarre on a l'impression qu'elle est tordu depuis sa base ça na pas l'air d’être son poids qui la fait pencher.
Si tu essaye de la relever à la main ça bouge ou pas ?
Ça ne m'étonnerais pas que ce soit un problème de boitier il m'est déjà arrivé d'avoir les port usb qui ne rentre pas dans les trous du à une mauvaise conception de boitier et c’était un boitier à 100€ mais bon j'avais tellement la flem de tout redémonter et de le renvoyer que je suis rester avec ...
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:50:56
Tu penses qu'elle fléchi sous son propre poids ou plutot que c'est un problème d'alignement ?
En débranchant les câbles d'alim et en la soulageant à la main elle parait droite ?
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:52:33
Oui, enfaites si je tire les deux cables d'alim de la carte vers le haut ca la remet droite, c'est pour ca que j'ai pensé a faire un petit bricolage, mais bon je voulais me renseigner sur la gravité ou pas d'une carte graphique qui penche ^^
Marsh Posté le 08-12-2012 à 22:03:55
Oué donc ta carte fléchit sous son propre poids.
Je ne penses pas que ce soit un problème majeur mais en calant tes câble ou ta carte ça sera quand même mieux.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 22:08:33
D'accord je vais tenter un petit bricolage alors
mais j'ai vraiment l'impression que c'st le poids et pas autre chose
Marsh Posté le 08-12-2012 à 22:59:35
Bonsoir Ownon, j'ai le même soucis que toi avec une 7970 ghz edition winforce 3x de chez gigabyte... Ma carte aussi est un chouilla penché exactement comme la tienne et en la relevant à la main elle se redresse facilement. Mais bon moi aussi j'envisage un petit bricolage histoire de remettre tout ça perpendiculaire à la carte mère...
Marsh Posté le 08-12-2012 à 23:34:06
Rassuré que je suis pas le seul, je pense que avec un petit bricolage maison ça peut le faire je ferais ça ordi à froid je vous dirais ce que ça a donné
Marsh Posté le 09-04-2017 à 18:54:19
| clems123 a écrit : sa arrive souvent mais une photo serais bien. |
J'avais le même problème et le coup de tendre un peu le câble d'alimentation vers le haut ça marche bien.
Le post date, mais merci.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:13:49
Bonsoir, je viens de finir mon pc, il fonctionne très bien seulement j'ai remarqué que ma carte graphique ( gigabyte radeon hd 7950) penche un peu... en effet elle est bien fixée et bien mise dans le port seulement vu sa grande taille elle n'est pas parallèle à la carte mère.
Est - ce que cela est grave et peut avoir des conséquences ou ca arrive ?
