Ma carte graphique fait planter mon PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2014 à 18:53:43
Bonjour zozo13410,
une CG HS peut très bien faire planter un PC dès le boot.
edit: pour en être certain, une seule solution: tu la testes sur un autre PC (que tu sais fonctionnel bien sûr). Si ça fait pareil => SAV
Marsh Posté le 01-05-2014 à 19:34:45
Salut, je vais l'essayer sur un autre PC pour être sur. Mais, si elle set HS, comment ça se fait que j'arrive à voir le bureau en mode sans échec, et que j'arrive à voir le démarrage de Windows ??
Marsh Posté le 01-05-2014 à 19:39:33
| zozo13410 a écrit : Salut, je vais l'essayer sur un autre PC pour être sur. Mais, si elle set HS, comment ça se fait que j'arrive à voir le bureau en mode sans échec, et que j'arrive à voir le démarrage de Windows ??   |
Les drivers d'une carte graphique (qui prennent en charge certaines fonctions de la dite carte), se lancent en mémoire après le boot...
La carte peut donc faire planter le système, aussi bien au boot, qu'après...
Toutefois, la réponse de tigrou est précipité, il pourrait très bien s'agir d'un problème d'alimentation (il faut vérifier les tension avec un multimètre), ou même d'autre chose.
Comme le dit tigrou, il faut passer par une procédure de tests avant de tirer des conclusions.
Dans un problème de ce genre, il faut d'abord trouver d'ou vient le problème, et poser des questions sur le pourquoi après avoir trouver la panne, sinon ou part sur des question inutile et qui n'ont rien à voir dans ce problème et ça ralenti la possibilité de trouver une solution.
Certaines questions restent même parfois sans réponse (trop complexe), on dit alors que c'est un mystère de l'informatique (il y'a surement une conclusion logique, mais sans certain paramètres ou detail, elle est difficilement trouvable).  ![]()
Marsh Posté le 01-05-2014 à 19:53:29
Pour l'alimentation, elle fait 500 Watt, et il et vrai que le problème est survenu peu de temps après le changement de position de mon Alim. En effet, je l'ai mise de sorte que le ventilo de la carte graphique soit vers le bas (pour qu'elle prenne l'air de l'extérieur), mais les trous pour laisser passer l'air m'ont l'air, après vérification de ma part, un peut petit, voir même un peut trop. La chaleur pourrait être la cause d'une perte de puissance ??
Marsh Posté le 01-05-2014 à 21:27:48
| zozo13410 a écrit : Pour l'alimentation, elle fait 500 Watt, et il et vrai que le problème est survenu peu de temps après le changement de position de mon Alim. En effet, je l'ai mise de sorte que le ventilo de la carte graphique soit vers le bas (pour qu'elle prenne l'air de l'extérieur), mais les trous pour laisser passer l'air m'ont l'air, après vérification de ma part, un peut petit, voir même un peut trop. La chaleur pourrait être la cause d'une perte de puissance ??  |
La chaleur est un élément néfaste pour les composants (y compris ceux de l'alimentation)...
Refroidir un composant (carte graphique), mais dans une solution qui en fait chauffer un autre (alimentation), n'est certainement pas la meilleur solution.
Il faut dans tout les cas, que l'air chaud soit évacuer correctement vers l'extérieur de la tour.
En attendant, tu peux vérifier les températures des différents composants ( CPU, CG, alim (si sonde présente) ).  ![]()
Marsh Posté le 01-05-2014 à 23:17:21
Malheureusement, je n'ai pas de sonde dans mon alim, je ne peut donc pas connaitre sa température. Si je met un thermomètre dedans, ça peut marcher ??
Marsh Posté le 01-05-2014 à 18:42:58
suite à ce sujet ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9136942 ), je pose une autre question, cette fois-ci un peut plus précise.
Après plusieurs test, j'ai déduit que ma carte graphique (une Gigabyte GTX 760) faisait planter mon PC au démarrage. Mais je bloque sur le fait que: comment un CG peut-elle faire planter un OS au démarrage. Je pence que c'est la RAM de la CG qui fait tout planter, mais j'ai un doute.
Quelqu'un à une idée ????
Merci d'avance pour les réponses.
