Carte Graphique non reconnu en 3.0 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:13:08
Hello.
Effectivement étrange .
Tu peux essayer de forcer le mode PCI-E en 2.0 dans le BIOS pour voir?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:19:28
Je ne suis pas familier avec ces nouvelles CM mais ça devrait être présent
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:48:24
C'est forcément expliqué quelque part dans le mode d'emploi de la carte mère le réglage des port PCI-Express...
RTFM !!!!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:51:38
Tu as une carte fille son, tele ou autre?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:15:14
Et si tu regardais ton manuel pour savoir comment régler le port PCI E en 2.0...
Si on te le propose, c'est parce que c'est du déjà vu comme problème...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:27:01
Et le PC marche ? alors si oui, où est le problème ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:43:41
mais c'est le cas, le port PCI-E 2.0 n'est pas encore exploité à 100%, donc tu ne perds rien entre 2.0 et 3.0...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 10:13:12
J'ai monté mon PC il y a une semaine et j'ai quelques questions concernant ma carte graphique et mes problèmes en jeu (Guild Wars 2, Diablo 3, Crysis 2, je suppose tous les jeux donc).
Voici ma configuration de PC :
- Asus P8Z77-V
- i7 3770K
- Ventirad Noctua
- MSI GTX 680 Lightning
- 8 Go de RAM G-Skil 2133 Mhz
- Corsair AX 650
- SSD Samsung 830 128 go
Je tourne avec le dernier driver Beta Nvidia 304.79
Ma carte graphique est bien branché sur le porte PCI-Express le plus proche du processeur, et pourtant, sur GPU-Z, cela m'affiche toujours "PCI-E 16x 3.0 @ 16x 1.1".
On m'a dit que c'était parce que les nouvelle GPU, se mettaient en 1.1 quand elles étaient en idle, et en load repassaient a 3.0.
Le soucis, c'est que même in game ou avec le test de rendu de GPU-Z, mon indicateur reste a 1.1.
J'ai peur que cela vienne de ma carte graphique.
Avez vous une idée ?
Autre soucis, en jeu, j'ai des coups de lag, c'est assez rare (toutes les 2 minutes environs) et c'est très bref, mais s'entend très bien, le son est bloqué également, ça fait comme une "trainée" sonore désagréable.
D'où ça peut bien venir ? Sachant que ma configuration tient bien la route, les composants ne chauffent pas trop.
Mon indice Windows est de 7,7... (je pensais taper 7,9 avec une telle config...).
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par Lantys le 25-08-2012 à 12:03:08
Insta!
