Carte graphique pour serveur HP DL180 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2024 à 17:39:34
Ce serait pour quelle utilisation ?
Marsh Posté le 24-07-2024 à 08:45:45
Si c'est pour remplacer à l'identique une carte HS sur ce modèle, il te faut une geforce série 400 ou 500. Selon l'alim que tu as (500 ou 800W d'après le manuel) il faudrait vérifier la présence d'un connecteur 6/8 broches PCI-E.
Ca pourrait probablement fonctionner avec une carte plus récente supportant l'UEFI, mais comme c'est une machine assez particulière je mettrais au plus approchant de l'original pour ne pas avoir de soucis.
Le facteur de forme m'a l'air standard, et il faudra utiliser le premier riser, celui à 3 emplacements, au dessus des ports USB et VGA.
Peut-être que tu peux placer une carte "double slot", c'est difficile de le garantir sur photo.
Marsh Posté le 24-07-2024 à 10:12:18
c'est un serveur blade ? si oui ça va être un peu compliqué à caser...
Marsh Posté le 24-07-2024 à 12:45:28
| gallean a écrit : c'est un serveur blade ? si oui ça va être un peu compliqué à caser... |
Suis le lien "manuel" de mon post précédent, et tu verras quelque chose d'inoui ![]()
Marsh Posté le 24-07-2024 à 13:47:11
ouai ça confirme la chose, et pas de connecteur 6pins/8 pins de libre apparament
Marsh Posté le 16-07-2024 à 16:42:08
Je cherche une carte graphique pour un serveur vidéo HP DL180 sur port PCI express 4x.
Il y a aussi ces requirements à prendre en compte :
Direct3D 11 Feature Level 10.1
Supported GPUs :
Intel HD Graphics >= Gen6
Nvidia Geforce / Quadro >= Fermi series (2010+)
AMD Radéon >= HD3000 series (2010+)
Note : Hyper-V is only supported with vGPU enabled
Est-ce que vous savez me conseiller ?
J'ai cherché sur le site de HPE mais ils ne préconisent pas de modèle en particulier..
Merci à vous
Message édité par fearsome le 16-07-2024 à 16:44:16
Flick'R
