Erreur A2 carte mère ASUS MAXIMUS VIII GENE
Erreur A2 carte mère ASUS MAXIMUS VIII GENE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2024 à 17:37:01
Bonjour tout le monde,
Alors voilà, j'ai acheté d'occasion une carte mère ASUS MAXIMUS VIII GENE.
J'ai fait tous les branchements, quand j'allume le PC erreur A2 sur le debug code.
J'ai également regardé sur Google, et cette erreur fait référence à un souci en IDE autrement lié au stockage.
J'ai du coup aussi essayé avec un SSD de 256 Go et ensuite avec un SSD NVME de 512 Go, rien a changé.
La configuration est la suivante :
- Processeur : INTEL I7 7700K,
- Barrette mémoire : CORSAIR VENGEANCE 2 x 8 Go en PC3200MHz,
- Carte mère : ASUS MAXIMUS VIII GENE,
- Refroidisseur : Watercooling AIO en 120 mm,
- Carte graphique : ASUSS GTX1070 STRIX,
- Système : SSD de 256 Go,
- Alimentation MARS GAMING 750W 80 Plus bronze,
Le Bios de la carte mère est à jour.
Sachant que j'ai déjà effectué les manipulations suivantes :
- Enlever la pile de la carte mère, fait un CMOS, remis la pile,
- Changé de kit de barrette mémoire,
- Essayé avec un I7 6700K également.
Je vous avoue que je sache là :cry:
D'avance merci à tous ceux qui voudront m'aider.
Marsh Posté le 14-07-2024 à 18:51:57
Le Ccmos, c'est
soit tu retires la pile et tu appuies quelques secondes sur le bouton d'allumage du PC.
soit tu laisses la pile et le PC sous tension et tu fais un c/c entre les deux pins correspondants sur la CM.
Je ne suis pas certain qu'un Ccmos (via cavalier ou tournevis) soit opérant si le PC n'est pas sous tension ou si la pile est retirée.
Et parfois le retrait de la pile seul ne permet pas de faire le Ccmos.
Que disent les témoins Q-led à droite du connecteur 24 broches quand tu démarres le PC ?
page 1-23 sur manuel : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] III%20GENE
As-tu essayé de désactiver le controleur SATA dans le BIOS, pour voir si le Nvme est reconnu ou si le code change au redémarrage ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-07-2024 à 19:02:38
Merci de ta réponse.
Pour répondre à ta question :
- Que disent les témoins Q-led à droite du connecteur 24 broches quand tu démarres le PC ? Je n'ai même pas accès au Bios, je reste sur un écran noir.
- Pour faire le CMOS, j'ai éteint le PC, enlevé la pile, débranché la prise secteur de l'alimentation. J'ai attendu un peu, ensuite j'ai remis la pile, puis redémarré le PC.
- Que disent les témoins Q-led à droite du connecteur 24 broches quand tu démarres le PC ? J'ai le Q-LED "LED-BOOT" qui reste allumé en orange.
Message édité par denver71 le 14-07-2024 à 19:02:57
Marsh Posté le 14-07-2024 à 19:08:10
Et quand tu n'as aucun disque connecté, rien du tout, tu n'as même pas accès au BIOS ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-07-2024 à 19:09:51
Malheureusement non, je n'ai jamais pu avoir accès au Bios même une seule fois.
Marsh Posté le 14-07-2024 à 19:13:45
Il y a les boutons "safe boot" et "retry", t'as essayé d'appuyer dessus ?
(note que je n'ai aucune idée de leur utilité, mais ça peut pas faire de mal :o)
Il y a aussi le bouton Ccmos sur le panneau arrière de la CM, au pire :o
Message édité par artouillassse le 14-07-2024 à 19:15:10
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-07-2024 à 19:15:05
J'ai essayé d'appuyer sur le premier "safe boot" et cela n'a rien changé.
Je vais essayer le deuxième.
Edit : bon bah je viens de faire le deuxième, et cela ne change rien du tout.
Message édité par denver71 le 14-07-2024 à 19:16:59
Marsh Posté le 14-07-2024 à 19:38:18
1) dommage de mettre une alim explosive sur une belle config comme ça...
2) vu que tu as tout testé:
- mettre une pile NEUVE
- sinon inspection des pins du socket à la loupe etc
Marsh Posté le 14-07-2024 à 19:44:49
Rien pour le moment
