port ram a1 et a2 ne boot pas [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2024 à 10:15:39
Oui ça était mon premier essai a2 et b2
Voyant que ça bootait pas a1 et b1 même résultat
Test des port 1 par 1
Au pire je fait faire un échange de cm par Amazon
Marsh Posté le 06-07-2024 à 11:03:14
j'ai installé par default ce que tu dit ayant connaissance du probleme
Marsh Posté le 06-07-2024 à 11:05:08
ne faisant que du gaming en soit si j'ai pas de perte de perf je veut dire par la 10% en moins ca resteras comme ca
par contre venant d'un 9900k ca chauffe ces petites betes
Marsh Posté le 06-07-2024 à 11:13:39
125w ou 130w il me semble
Marsh Posté le 08-07-2024 à 21:14:24
| mimieseb a écrit : bonjour je viens de monter une nouvelle config |
Oui tu auras une perte de performances de l'ordre de 10%.
Normalement ce sont les ports A2_B2 à utiliser.
PAs de pin plié sous le CPU ?
Barettes neuves, bien branchées et pas de port abîmé ou cassé ? Quelle est leur fréquence ?
Moi je vois un retour garantie de la CM, des RAMS cassées j'en ai jamais vu, des Mobo décédées oui.
A disposition si nécessaire.
Marsh Posté le 08-07-2024 à 22:57:51
les barrettes sont des corsair vengeance 3600 étaient dans mon ancien setup donc elles marchent
oui la cm va repartir aujourd'hui carrément du mal a démarre quand elle a démarré elle m'a détecté un nouveau cpu en le bloquant a 800mhz même avec un clear cmos
Marsh Posté le 11-07-2024 à 07:38:39
Ma nouvelle cm arrive aujourd’hui pour tester avant de la mettre dans le boîtier
Je testerai du coup hors boîtier juste avec ram cpu et clavier souris et une petite cg qui n’a même pas besoin de de câble d’alim
Si je mets la cm à plat et que je pose juste un vieux ventirad (dont les fixation ne sont pas les bonnes) dessus le cpu (13700kf)ne risque pas de se mettre en sécurité ?
C’est juste le temps de démarrer et d’aller sous le bios voir si tout va bien
Marsh Posté le 11-07-2024 à 08:32:36
Si tu ne fais pas n'imp ça devrait aller.
Marsh Posté le 11-07-2024 à 08:51:02
C’est juste histoire de voir si tout boot correctement
Au pire j’ai vieux h100i ça le tiendra un peu mieux au frais
Avant de tout mettre dans le boitier
Marsh Posté le 11-07-2024 à 20:05:36
nouvelle carte mère reçu et tout marche normalement
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 06-07-2024 à 09:42:20
13700kf et asus strix z790a gaming wifi d4
comme dit dans le titre le système ne boot pas et reste bloquer sur la led orange la ram semble alimenter vu que le rgb s'allume, par contre sur b1 et b2 aucun souci
la CM est neuve j'ai mis a jour le bios
tester aussi d'enlever le cpu pour voir les pin du socket ras essayer sans trop serrer le waterblock idem
le CPU lui est d'occaz mais le vendeur a un super feed sur le fofo donc je pense pas a un cpu foiré
y'a t'il une réel perte a ne pas avoir le dual channel?
Message édité par mimieseb le 11-07-2024 à 20:04:30
Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
