Carte graphique AGP pour skyrim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2013 à 19:30:01
J'ai trouvé ça mais est ce que ça marchera ????
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144103.html
Le reste de la config c'est :
CM Asus P4GD1
Pentium 4 3Ghz
3GO ram
500 go sata
radeon x 800 series
Marsh Posté le 14-04-2013 à 19:32:25
Je doute qu'elle soit compatible car skyrim demande une carte graphique avec 512mo de ram, celle que tu montres à 128.
De toutes manières, ta config est complètement dépassée pour ce jeu récent.
Il y a un type qui a cependant tenté l'expérience, pas très concluant apparemment
http://www.youtube.com/watch?v=6ENNU3PerWk
Avec un dual core c'est pas terrible non plus (carte graphique avec 256mo)
http://www.xfire.com/video/51b2d4
Configuration minimale pour Skyrim :
Système d'exploitation : XP/Vista/7
Processeur : Dual Core 2GHz ou équivalent
Mémoire : 2Go de RAM
Carte graphique : Compatible DirectX 9c, 512Mo de RAM
Espace Disque Dur : 6Go
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:08:25
Oublie Skyrim avec cette carte, elle est même moins puissante que ta x800,
Et puis un Pentium 4 va ramer sec sur ce jeux, de toute évidence oubli donc de jouer à un quelconque jeux
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:43:47
Si c'est pour ce jeu, il te faudra minimum un AMD A10 + Carte mère + 4Go DDR3...
Soit environs 120 à 150€ d'investissement...
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:48:34
dante05 a écrit : Si c'est pour ce jeu, il te faudra minimum un AMD A10 + Carte mère + 4Go DDR3... |
C'est en effet une bien meilleure solution
http://www.tomshardware.com/review [...] 24-17.html
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:51:06
rectification:
A10 = 180 à 200€ d'investissement,
A8 = 120 à 150€ d'investissement...
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:08:44
Sinon, tu as aussi un choix plus en douceur : carte mère ASRock 4CoreDual-SATA2 + Pentium Dual Core/Core 2 Duo/Quad. Tu gardes ta RAM (même si par contre tu n'auras que 2 Go avec cette carte) et ta carte AGP (mais il faudrait passer au moins sur une Radeon X1950 Pro 512 Mo pour un jeu comme Skyrim).
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:49:15
Kisdra a écrit : Sinon, tu as aussi un choix plus en douceur : carte mère ASRock 4CoreDual-SATA2 + Pentium Dual Core/Core 2 Duo/Quad. Tu gardes ta RAM (même si par contre tu n'auras que 2 Go avec cette carte) et ta carte AGP (mais il faudrait passer au moins sur une Radeon X1950 Pro 512 Mo pour un jeu comme Skyrim). |
Non mais stop autant qu'il rachète un pc complet...
Si il change de cpu + cm l'alim ne suivra pas
Si en plus il rajoute une carte graphique + perf ca suivra encore moins
Puis sa RAM en DDR doit être tellement lente...
En bref autant repartir de zéro que faire des bizarreries
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:53:44
D'accord merci beaucoup à vous tous La cause de la question c'est que je vend cet ordi et que la personne qui veux me l'acheter veux jouer à skyrim c'est pour ça je voulais savoir s'il y avait un moyen en changeant de carte que ça passe ou pas
Sinon moi j'ai un i7 et il tourne très bien
Merci a tous et bonne continuation !!!!
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:56:36
kikafun a écrit : D'accord merci beaucoup à vous tous |
Mouais j'ai un ami qui a trouvé un PC muni d'un P4 à la déchèterie donc tu vois où est sa place
A part de la bureautique, on ne peut plus vraiment faire qqch avec ce genre de machine. Même youtube doit poser pas mal de problème sur ce genre de truc.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:59:56
franchement je fait tourner COD 4 dessus avec tout a fond pour 60 FPS ça ram pas du tout il est overclocké a 4 Ghz avec un zalman dessus pour faire du counter ou des petits trucs pas besoin de pc a 1000€
Marsh Posté le 14-04-2013 à 23:52:29
jojos92 a écrit : |
Dans certains cas, on appelle pas ça des bizarreries, on appelle ça profiter qu'une certaine catégorie de matos pas encore trop vieux ne coûte encore pas trop une blinde pour un tirer un max comme machine secondaire.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 10:08:49
si il veux upgrader de cette façon, pour la cg en agp : radeon HD 3850 512mo voire une 4670 1 go.c est les 2 meilleures cg.
mais perso , je racheterais un nouveau pc...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 12:40:48
Avec ces cartes on fait pas tourner skyrim les gars...
Le seul truc 'low cost' hors occaz qui le fait tourner sont les APU A8 et A10... (un peu plus perf qu'une GTX8800) De plus ca reste de bons proco si après l'achat d'une carte graphique arrive...
Perso je suis sous un ATHLON X4 750K, un APU A10 avec le GPU de desactivé quoi et je ne suis pas cpu limited avec ma GTX 660 donc...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 12:52:29
dante05 a écrit : Avec ces cartes on fait pas tourner skyrim les gars... |
je suis d accord avec toi pour le procc; un p4 c trop cheap.mais part contre si on a le bon cpu , une 4670 1 go est suffisante en jouant a un définition pas trop élevée et détails moyen.
http://www.youtube.com/watch?v=0Z6r-mNFKGg
Marsh Posté le 15-04-2013 à 14:33:47
J'avais un athlon 64 X2 4600+
et une ATI 4850
Et c'était insuffisant
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5368_1.htm
Le jeu 'gelait' deux secondes une fois par minute (le processeur était alors à 100%)
Tout est rentré dans l'ordre avec un phenom X4 9950 acheté d'occasion
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:07:07
Oui mais un Dual Core c'est déjà mieux et t'est en PCI Express ce qui te permet de choisir un plus large panel de GPU ^^
Surtout que c'est un des premiers dual d'AMD et qu'ils étaient pas du tout à la ramasse même si l'arrivée des Core2Duo leur ont fait de l'ombre...
Marsh Posté le 14-04-2013 à 19:22:35
Salut tout le monde comme le titre l'indique je recherche une carte graphique en port AGP qui pourrait faire tourner skyrim. Actuellement j'ai une radeon x800 series mais quand j'installe il me dit qu'il me manque le Shader 3.0 j'ai un peu recherché et ce serait la carte qui serait trop vieille. J'ai cherché une astuce sur le net et j'ai trouvé qu'il fallait installer direct X 10 à la place du 9 comme je suis sur XP çà à été toute une galère mais j'ai réussi mais à l'installation ça n'a rien changé ... Ne pouvant pas faire de SLI sur ma CM je recherche le nom d'une autre carte graphique qui me ferait tourner skyrim en port AGP si quelqu'un a déjà reussit ça m'interesse.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Merci à vous
