Un problème de carte graphique
Un problème de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2013 à 00:44:57
J'ai un soucis avec ma Carte Graphique, achetée aujourd'hui ( Asus HD7750-1GD5 ).
Quand je la branche, elle fonctionne, l'espèce d'hélice sous la CG tourne, pourtant mon écran n'affiche rien,
j'ai essayé de la brancher sur ma TV, rien n'y fait, il n'y a toujours pas de signal. ( J'ai essayé de la brancher en HDMI aussi )
J'ai cherché sur le net, il parait que la Carte Mère peut être incompatible avec la CG.
Concernant ma config :
Mon Processeur : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz (2 CPUs)
Ma RAM : 958 MB
Mon Alim : http://www.1-life.eu/?portfolio=1life-psjet-600w-120mm
Et ça je ne sais pas ce que c'est : VIA Chrome9 HC IGP Family
J'avais déja crée un topic, il y a des informations qui y sont en plus si besoin.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9710_1.htm
Je suis pas sur mais peut-être qu'il faut que j'installe les pilotes avant ?
J'ai cherché sur le net, et il est dit que la carte mère peut être incompatible avec la carte graphique, pourtant ma carte graphique rentre et tourne.
J'ai aussi pu lire que certaines cartes graphiques doivent être branchées sur l'alim, ou quelque chose comme ça,
je ne sais pas si il y en a une sur cette carte, je n'en ai pas trouvé mais je préfère être sur en vous demandant.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 15-04-2013 à 22:48:27
Up, personne ne sait ?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 22:55:49
Si "l'hélice" qui est un ventilo tourne et fait un bruit énorme c'est que la carte est sous alimentée je fais une petite vérif voir si elle nécessite un connecteur additionnel
Edit: Elle ne nécessite donc visiblement pas de connecteur supplémentaire
Peux tu me dire si ta carte souffle beaucoup ( bruit bien audible )
Message édité par jojos92 le 15-04-2013 à 23:00:26
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 15-04-2013 à 22:58:52
via chrome est le chipset graphique de ta carte mère
tu branches bien le cable de l'ecran sur la carte graphique et non pas sur la carte mère ?
peut être un cmos à faire (enlever la pile de la carte mère  pendant 1 mn), à faire pc éteint et alim débranchée.
edit: à priori, pas de connecteur sup depuis l'alim à prévoir.
Message édité par gea2402 le 15-04-2013 à 23:00:11
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 15-04-2013 à 23:41:57
Jojos92 : Oui, quand j'allume le pc, la carte fait pas mal de bruit, plus que sans la carte graphique en tout cas.
gea2402 : J'ai essayé sur les deux, dans les deux cas, il n'y a pas de signal, et je sais que mon pc ne démarre pas car la souris n'a pas de laser ( contrairement à d'habitude quand j'allume le pc ).
Je sais pas comment faire le "cmos", je demanderais à mon frère.
Merci de vos réponses, je désespérais ^.^
Message édité par lordakizuki le 15-04-2013 à 23:42:10
