Problème carte graphique GTX 660 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2013 à 13:53:21
merci pour ta réponse gloed mais je t'avoue que je n'y connais pas grand chose, pourrais tu m'expliquer mon problème ? et la solution si possible lol ? merci
Marsh Posté le 14-03-2013 à 13:54:42
as tu mis les drivers deton pc a jour par exemple sur touslesdrivers.com?
pour les perfs dans les derniers jeux c'est important
Marsh Posté le 14-03-2013 à 13:55:36
_antho_d a écrit : merci pour ta réponse gloed mais je t'avoue que je n'y connais pas grand chose, pourrais tu m'expliquer mon problème ? et la solution si possible lol ? merci |
la solution de facilité c'est un petit overcloking mais ce n'est pas recommander si on ne s'y connais pas,sinon changement de processeur
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:00:43
Salut, moi j'ai cette carte est franchement ça marche super bien.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:02:13
je suis au boulot je fais ça des que je rentre et je vous tiens au courant merci à vous deux pour votre aide.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:40:43
peu etre ton processeur ce met en protection et diminu sa frequence,verifie les temperatures et frequence avec coretemp
et aussi l'etat de contact radiateur/processeur,etat pathe thermique
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:48:44
ok bon des que je rentre ce soir la 1ere chose que je fais c'est quoi ? vérifier si j'ai l'update KB2670838 ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:12:39
donc ça viendrait du processeur défectueux ou quelque chose qui le fait ramer ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:22:45
toute façon la question ce pose pas la il y a un autre probleme
donc oui verifie l'update,les pilotes,la vitesse et temperature avec coretemp et redis nous ça
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:26:29
ça marche je vous tiens au courant ce soir merci beaucoup
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:01:14
david76600 a écrit : toute façon la question ce pose pas la il y a un autre probleme |
re
la je viens de télécharger coretemp tu veux quelles informations ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:11:53
j'ai fait plusieurs fois le test et a chaque fois il me dit qu'il y'a un des core qui dépasse la valeur maximale
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:17:09
salut
je voudrais juste savoir
avant de tout refaire sur ta machine
sauf pour le pilote Nvidia
Quand tu as changé ta carte graphique
tu n'aurai pas fait un clear bios
ou un oublie de cablage ou de remontage qui t aurais provoqué un clear cmos?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:24:04
steffff69 a écrit : salut |
non en fait le fait que ça ramait dans les jeux venait d'avant que je change ma carte graphique
d'où mon changement de carte. j'avais une 460 et j'ai changé pour une 660. Mais j'ai toujours
le meme probleme de chute de fps. Et pour répondre à ta question j'ai pas touché au bios.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:26:02
la par exemple je viens de le faire au bout de 6s il me dit Core #0 a dépassé la valeur maximale. valeur : 92
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:27:24
_antho_d a écrit : |
frequence au repos et au travail
temperature des cores
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:31:16
ReplyMarsh Posté le 14-03-2013 à 23:41:56
avant de lancer le test, la t° : 67, le ventilateur tourne bien c'est le ventilo d'origine. C'est quoi la fréquence stock ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:55:39
ReplyMarsh Posté le 14-03-2013 à 23:55:47
je viens de refaire un benchmark http://www.3dmark.com/3dm11/6184845
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:56:22
ReplyMarsh Posté le 15-03-2013 à 00:06:02
i5 750 = TJmax 99°
TCase 72°
TDP 95watt
Donc ton Tcase a 92° sa commence a faire un peu trop a mon gout
Marsh Posté le 15-03-2013 à 00:06:11
donc le fait que ça rame dans les jeux viendrait du fait que le proc chauffe ?
Marsh Posté le 15-03-2013 à 00:08:16
Bonsoir
il va falloir vérifier le montage du ventirad là.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 00:12:10
oui avec aussi la tension du CPU et eventuelement la tension de la ram si elle est trop haute sa chauffe les cores sur les I7
Marsh Posté le 15-03-2013 à 00:12:40
si tu es en 27'' tu as des risques que ton moniteur soit en 2560x1440 donc plus que du 1080, la GTX660 ne suit plus trop au dela de 1080p (pas assez de bande passante mémoire).
Marsh Posté le 15-03-2013 à 00:19:11
steffff69 a écrit : oui avec aussi la tension du CPU et eventuelement la tension de la ram si elle est trop haute sa chauffe les cores sur les I7 |
http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.jpg
Marsh Posté le 15-03-2013 à 00:28:05
thermal trholl !!
comme disent les autres revoi ton dissipateur
demonte nettoyage changement de pate thermique
Marsh Posté le 15-03-2013 à 00:33:30
steffff69 a écrit : thermal trholl !! |
ok c'est ce que je vais faire
Marsh Posté le 15-03-2013 à 00:33:52
Marsh Posté le 15-03-2013 à 01:01:04
si je venais a changer le proc vous me conseillerez lequel ? merci
Marsh Posté le 15-03-2013 à 01:13:52
pour le moment, ton processeur a trop chaud, il faut donc le refroidir correctement pour commencer. Et pour cela, ouvrir le PC, regarder les fixations du ventirad, être sur que le ventilo tourne, etc...
avant de couper le bras, on va peut-être soigner le doigt, non ?
Surtout que changer de processeur sur une plate forme obsolète, ça veut aussi dire changement de carte mère, et donc de windows...
Marsh Posté le 14-03-2013 à 13:34:49
bonjour, je m'appelle Anthony je suis nouveau sur le forum et j'aurais voulu vous exposer mon probleme :
voila je voulais savoir si c'etait normal que certaines jeux rament ( par exemple sur tomb raider je suis a 30 fps et souvent je descends a 15 20 et tout ça en 1080p qualité 'normal'.) J'ai testé black ops 2 et le jeu rame aussi un peu en 1080p. voila ma config : gtx 660, i5 750 2.67ghz, ecran 27 pouces, 8go memoire vive. Surtout que je viens juste de changer la carte pour passer d'une gtx 460 a une 660 et je vois pas trop d'ameliorations. Qu'en pensez vous ? merci
ps : je viens de formater et rien ne change et j'ai fait un test avec 3d Mark 11, je voulais savoir ce que vous en pensez ?
http://www.3dmark.com/3dm11/6177726
