Probleme Trisli 580 + gtx 295 physx
Probleme Trisli 580 + gtx 295 physx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:23:22
Salut a tous.
Voila je vous expose mon problème.
Ma config :
Mobo : Evga 4 way classified
Cpu : I7 980X
Ram : DDR3 Gskill trident 6x2gb Xmp 2000mhz
GPU : Tri SLI GTX 580 + Gtx 295.
Alim : Thermaltake 1500 watt
Donc mon probleme est tout simple
Je perd de la Perf depuis que j'ai mis en place une GTX 295
Dans mon panneaux de config Nvidia sli à 3 direction GTX580 + GTX 295(B) Physx - GPU gtx 295(A) non utilisé .....!!!!!!! :??:  :??:  :??:
(en gros sur la gtx 295 j ai un GPU qui me sert a rien)
Et que je ne peux pas choisir les deux.
Ensuite quand je suis en Bench la gtx 295 et au repos 300mhz gpu ?
je ne comprend pas pourtant les bench sont en Extrem.
sur Unigine heaven avec le trisli 580 la machine fait 2200 points en stock Extrem,
et avec le trisli580 + gtx 295 en physx la machine fait que 1600 points en Extrem.
Si je retire la GTX 295 mes bench son directement plus élevé.
je suis bien en PCIE 16X sur les 4.
mon alim donne bien.(elle a connu pire) lol
Pensez vous que cela vienne de la difference DX10 pour la 295 et dx11 pour les 580 ?
je dispose bien du dernier pilote.
les carte sont actuelement en Stock.
Auriez-vous des idées ?
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:27:31
Bonsoir
sans certitude mais le SLI maximum est à 4 GPU...or, 3 GTX 580 et une GTX 295, ça fait 5 GPU.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:33:36
Salut Alein,
Merci pour ta reponse rapide.
Le sli ( le pont sli) et uniquement sur les 580
Quand a la 295 elle est seul sans pont uniquement pour le physx
et oui cela fait bien 5gpu
mais uniquement 3 sont en SLI ( 580 )
Message édité par steffff69 le 13-03-2013 à 19:34:12
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:35:28
oui je vois bien... mais comme la GTX295 est elle aussi un SLI sur un seul PCB, je m'interroge...
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:40:02
Pensez-vous que la perte de performance serais du a cause du Bigpu ?
Le pc et meme le pilote ne vois pas le sli dans un bigpu
C'est la carte elle meme qui virtualise  une seul carte
Elle fait son Pont sli toute seul sans que le chipset X58 pour le mien face le travaille.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:51:58
Non je pense pas que le probleme vienne de la 295. Quand tu branches ta 295, comment est le cablage du PCIx en 16,8 ou 4?
Le souci vient peut etre de la
Marsh Posté le 13-03-2013 à 20:00:19
Salut Lekeb
Merci pour ta reponse .
Les PCIEx sont bien en 16X sur les 4
la carte mere dispose de 7 PCIex
sur la mobo il ya des cavaliers pour desactivé les PCIex afin de libéré les lignes Ex.
J'ai bien verifier elle sont toute désactivé sauf pour  1/3/5/7 qui dispose des 16lignes
1,3,5 les gtx 580
7 la gtx 295
Message édité par steffff69 le 13-03-2013 à 20:01:08
Marsh Posté le 13-03-2013 à 20:03:30
le probleme je pense vient du fait que ça fait doublont de sli vu que la 295 c'est du dual gpu il y a moyen de desactivé un des gpu via le gestionnaire de pilote?
Marsh Posté le 13-03-2013 à 20:10:29
Non pas de possibilité de désactivé un GPU sur la 295.
Je vais testé avec le Surround sur 3 ecran de mon simulateur la j'ai le choix pour le montage avec GPU physx ou sans gpu Physx
Marsh Posté le 13-03-2013 à 21:17:04
REsalut
Aprés test en surround 3 ecran
aucune difference avec la gtx 295 ou sans
donc j'ai comme l'impression que cela ne serre a rien de mettre une carte en physx sur ce genre de config
Si vous avez des idées ou des pilotes specifique
ou un truc dans le genre
une méthode bien spécifique
je suis prenneur
A suivre
Marsh Posté le 13-03-2013 à 21:32:46
dans ton panneau de configuration nvidia, comment est réglé la PhysX ? auto sélection, processeur ou GTX 295 ?
Marsh Posté le 13-03-2013 à 22:00:35
a ma connaissance physx ça marche qu'avec 1 seul gpu... si ça marchait avec plusieurs gpu, on pourrait faire du sli de physx... et du sli tout court... genre 2 cg + 2 cg
Ensuite, sur ta carte mere, tu n'est pas en vrai x16 pour les 4 pcie... tu as 2 NF200 il me semble... ça ne peut pas creer des nouvelles lignes pcie... Dans le début de la sortie de cette carte mere, il y a eu des test fait par rapport au nf200... bref...
c'est pas ça qui fait qu'un seul gpu de ta cg travail, mais je crois que ton fonctionnement est normal...
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 13-03-2013 à 22:28:34
Alein physx dedier 295
Salut BOB Wiskarfe
Sur la mobo il sagit de la EVGA 4 way classified 762.
Elle dispose de 2 x Nforce200 !
serieux c'est vrais ! ya quand meme 7 pcie a la base ! lol
Marsh Posté le 13-03-2013 à 22:44:05
Salut BOB Wiskarfe
question con :  tu n'utilise pas de pont SLI sur la 295  ?
car si tu l'utilise juste pour physx , il ne faut pas , bien évidemment
ça pourrait expliquer les baisses de perfs sous unigine
concernant le physx , à la base , bob souligne un souci en effet , pas certains que tu puisses utiliser les deux GPU
mais à confirmer , car lorsque j'utilisais une carte dédiée combinée à une 460 , j'avais la possibilité de partager les calculs physx sur les deus cartes
la vitesse du pci ex, ne te bile pas , car même du 4x 1.0  serait suffisant pour du physx dédié
en tout cas , ce qui est sur c'est que tu dois paramétrer dans les drivers , sur  quels gpu tu  souhaites dédier les cores cuda uniquement pour le physx
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2013 à 22:34:29
Marsh Posté le 13-03-2013 à 23:06:42
salut chuckmaurice22
Donc non pas de pont sur la 295.
j'ai bien fait le tour du site de nvidia et effectivement le choix ce resume a 1 seul gpu pour le physx
je continue a tourner sur la toile pour voir des config similaire mais rien pour l'instant.
je vais m'orienter sur le pilote voir si on peux activer en manuel 2gpu pour le physx
Message édité par steffff69 le 13-03-2013 à 23:28:45
Marsh Posté le 15-03-2013 à 21:35:54
http://www.tomshardware.fr/article [...] -9069.html
C'est ce qui m'avait fait hésité entre la 4way et la 3way SLI ;)
Maintenant, si tu as vraiment besoin d'autant de cg... il n'y a pas trop de solutions
