Carte graphique 3 Sorties HDMI
Carte graphique 3 Sorties HDMI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:21:48
Je recherche une carte graphique ayant 3 sorties HDMI, je n'arrive pas à trouver si il existe des modèles ? Si oui, lesquels ? (J'ai déjà regardé chez Matrox)
(ou un équivalent :
Je m'explique, ce qu'il faudrait comme résultat est :
1 PC et 3 télé full HD.
Le son doit arrivé sur les 3 télés en qualité numériqueet l'écran à gauche affiche 1 diaporama, l'écran au centre une application et le dernier écran affiche une video blueray.
A quelle solution technique pensez-vous ? )
Message édité par moignon2 le 15-06-2009 à 16:23:56
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:54:39
ET chez PNY
http://www.pny-europe.com/products [...] tegoryid=8
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:59:18
et avec 2 cg (adaptateur dvi/hdmi) ?
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:19:02
Qu'en est-il des cartes ayant 4 ports displayport ? Je pourrais les brancher sur les entrées HDMI des télés ?
Message édité par moignon2 le 15-06-2009 à 17:24:58
Marsh Posté le 16-06-2009 à 00:52:28
adaptateurs DP to hdmi ~20-30 euros/$
pourquoi tu ne prends pas deux cg, sorties utilisées : deux dvi et un hdmi (pour la télé qui doit envoyer le son pex).
Marsh Posté le 16-06-2009 à 01:31:53
a ma connaissance aucun GPU ne gere 3 sorties digital (HDMI ou DVI ) hors de matrox
autre problème ...
le son, a part chez ATI c'est pas la CG qui genere le signal SPDIF qui est injecté dans le HDMI
et je croit pas que les ATI soit capable de gerer 2 HDMI differents en meme temps
donc il va te falloir 3 Cartes son
et pour ca il faut verifier que tes soft sont capable de tourner ailleurs que sur la carte son N°1 ( c'est plutot rare )
j'ai peur que le son soit le point faible du truc
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 16-06-2009 à 09:08:59
Merci pour vos retour,
Au niveau du son, il n'y aura que la vidéo qui en produira, donc d'après vous la solution la moins chère serait une carte graphique avec 4 DP + 3 adaptateurs DP to HDMI ? (car à vrai dire ce serait bien d'avoir une prise en plus au cas où on aurait besoin d'un 4ème écran)
(en gros cette carte là + 3 adaptateurs me semble pas mal : http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00085973.html maintenant faut voir s'il n'y a pas moins cher)
Message édité par moignon2 le 16-06-2009 à 09:25:53
Marsh Posté le 16-06-2009 à 09:47:06
Quelles combinaisons de cartes puis-je prendre ? Faut-il une carte mère spéciale ?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 09:52:47
tu peut prendre a peu près ce que tu veut
perso je reconnande quand meme fortement de prendre 2 carte de la meme marque pour eviter les soucis de drivers
pour la carte mere prend n'importe laquel du moment qu'elle a 2 port PCIE 16x
Marsh Posté le 25-06-2009 à 14:26:11
au final, nous avons pris la Nvidia Quadro NVS 450, elle dispose de 4 sorties Dualport.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 18:15:33
ça coûte plus cher qu'un PC entier avec deux cartes graphiques!
voici une carte-mère prix plancher avec deux ports PCIe 16x, tu peux mettre deux cartes dessus (8400GS, 3450 ou 4350)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069213.html
un modèle plus haut de gamme, avec une vidéo intégrée qui gère un VGA + un HDMI. donc avec des cartes (radeon 3450 ou 4350), jusqu'à cinq écrans en numérique + un en VGA!
Marsh Posté le 03-07-2009 à 16:22:21
Merci,
Mais dans mon cas, c'était pour une entreprise. Pour des raisons d'homogénéité du parc, elle se fournit exclusivement chez Dell... ces derniers nous ont pas proposé de carte mère avec plusieurs ports PCIe pour un boîtier moyen tour... :S
A+!
Marsh Posté le 03-07-2009 à 16:23:22
Ah, la dépendance...
Marsh Posté le 03-07-2009 à 16:24:43
ben dans ce cas ... il te rester plus qu'a aller voir chez matrox pour les P690
ou trouver des carte PCI en pour a des sorties d'appoints
Marsh Posté le 03-07-2009 à 16:33:48
j'ai vu une geforce 8400GS PCI express 1x pour 50€ ;) (sur materiel.net)
ce serait une solution relativement économique.
