carte graphique hs ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2016 à 11:51:02
Hello, ton premier ( gros ) problème est surtout Vista, après te conseiller d'installer un W7 sur ta becanne serais un plus, et résoudrai la plupart des souci, mais vu l'age de cette config, je partirai sur l'achat d'une petite config actuel.
Marsh Posté le 03-04-2016 à 11:57:15
salut
késako un W7 ?...windows seven ?...si c'est çà , ça change quoi au niveau d'une carte graphique de 2009 ?.
MERCI
Marsh Posté le 03-04-2016 à 12:02:28
windows 7 oui, cela va t'amener de la stabilité aux niveau système, et éviter tout les déboires qu'a amener Vista......
Marsh Posté le 03-04-2016 à 12:09:44
bon ok
en tapant les références de ma carte actuelle serait indisponible .......LDLC propose ceci , parmi d'autres =
http://www.ldlc.com/fiche/PB00135270.html ...
exact ?
Marsh Posté le 03-04-2016 à 12:29:39
oui, ou une gt610 plus moderne
http://www.ldlc.com/fiche/PB00177024.html
Marsh Posté le 03-04-2016 à 12:42:39
ok , mais vu l'épaisseur de 35 mm elle passe pas du tout
ou bien changer la position du radiateur noir (? ) car je dispose de 2 cm ...
Marsh Posté le 03-04-2016 à 12:44:59
ah oui c'est une mini tour
Marsh Posté le 03-04-2016 à 12:48:22
https://fr.cdw.ca/shop/products/Vis [...] 57693.aspx
c'est celle ci
Marsh Posté le 04-04-2016 à 14:56:06
rien ne dit que tes palntages viennent de la cg avec un pc si "vieux" et mal entretenu...
Comme l'a fait remarqué chriskenoby, tu es sur vista... or, je ne connais aucun windows qui ai fonctionné plus mal que celui la... meme win3.1 ou win95 fonctionnaient carrément mieux
En plus comme le pc n a jamais ete entretenu, jamais demonté pour nettoyage... ok tu ne savais pas
 mais il y a aussi les nettoyage logiciels a faire de temps en temps comme des defragmentations, scandisc et nettoyage de la base des registres ( via le soft ccleaner par ex) entre autres... est tu sur de navoir pas chopé de virus ou de malwares ?
as tu fais les màj windows + drivers ? si oui est ce que ces problemes ont commencés apres ces maj ( c'est possible vu qu il s agit d un vieux windows... les nouvelles fonctions optimisées ne sont pas exempte de bug surtout sur des windows a la limite de l'abandon ware
ca pourrait etre aussi bien un probleme de hdd hs, d'alim que de ddr usée/hs, ou un cable/connecteur qui a prit du jeu.... ou encore avec le temps de la poussiere dans le port pcie de la cg, etc...
Parce que bon j ai jamais entendu dire qu une cg hs pouvait ralentir word ou l acces au net, hein
PS: pour de la bureautique pure, un netpc ou un eeepc suffit aussi... ca prend pas de place et ca se trimballe partout
Marsh Posté le 04-04-2016 à 15:28:21
Euh, je veux bien que Vista soit un mauvais OS mais faut pas non plus exagérer, un Vista ça sait faire tourner Open Office et Paint.Net hein
Il faudrait donc effectivement envisager une cause hardware quand même, et la CG ou la carte mère me paraissent des candidats acceptables vu les symptômes.
Pour resserrer le champ il faudrait faire un burnin avec un soft qui ne charge que le CPU et la RAM, et vérifier les sources de pb habituelles : tensions, températures, poussière et connexions dans le PC vu l'âge de la config...
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:35:16
| Badmacks a écrit : rien ne dit que tes palntages viennent de la cg avec un pc si "vieux" et mal entretenu...   |
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:41:12
| TotalRecall a écrit : Euh, je veux bien que Vista soit un mauvais OS mais faut pas non plus exagérer, un Vista ça sait faire tourner Open Office et Paint.Net hein    |
je cherche justement une application et surtout comment l’interpréter car j'avais lancé un truc que j'ai arrété aprés 24 h...........me disant que ça avait bugué qqs part..
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:43:10
Pas bien compris, tu dis qu'après dépoussiérage du ventilo de la CG ça refonctionne ou bien tu as encore des soucis ?
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:45:02
Ci-dessus je répondais au 1er de tes 2 messages.
Pour l'appli il y en a plein mais toutes nécessitent un minimum de compréhension. Tu peux essayer OCCT qui charge lourdement le CPU et la RAM et permet aussi (au choix) de tester la CG. Tu ne tiendras pas 10 minutes de test avec tes symptômes.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:48:36
quand même commandé celle ci ce matin= http://www.ldlc.com/fiche/PB00135270.html#aff103 en espérant qu'elle ne sera pas gêné par la paroi du boitier dans lequel je percerais qqs trous pour qu'elle respire....
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:51:33
Tu as vérifié les autres points mentionnés ?
Si ton alim est à l'agonie ou ton proc à 80° changer la CG n'arrangera pas grand chose...
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:54:03
| TotalRecall a écrit : Pas bien compris, tu dis qu'après dépoussiérage du ventilo de la CG ça refonctionne ou bien tu as encore des soucis ?  |
 aprés dépoussiérage total le pc à fonctionné qqs heures puis tout c'est figé ....?...donc extinction via l'interrupteur , repos du pc 8 heures et ce matin tout refonctionne ...vas comprendre
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:54:07
oui, mais je ne pense pas que ca puisse dire d ou vient le probleme.
Quand tu veux verifier la stabilité de ton overclock ou de ta chauffe, ok, mais là ca peut planter pour nimporte quelle raison
je sais que chez intel, tu peut telecharger un petit soft pour tester le cpu:
https://downloadcenter.intel.com/do [...] ostic-Tool   ca tests toutes les options que fourni le cpu pour voir si il a un probleme et a quel niveau
tu peux aussi utiliser "super pi" et "hyper pi" ca fait faire des calculs au cpu... super pi, de souvenir ne fera fonctionner a 100% que le 1er core de ton cpu... et hyper pi peut faire fonctionner tous les cores ensemble
tu peux aussi tester la ram avec memtest... un soft a telecharger et a utiliser au demarrage du pc ... essai de trouver comment mettre les options de tests complet et de parametrer sur 3pass par ex
ps: ok pour ta carte, mais ca serait nettement mieux si tu fixait un ventilo sur ta paroie trouée pour forcer l air a entrer et a "l'arroser", parce que c'est pas paskil y a des trou que lair entrera.... c'est pas un bistrot open-bar quand meme
edit: tu peux utiliser hwmonitor, ca t indiquera des info importantes concernant les temperatures par ex
avant tout ca, tu as fais un scandisk de tes disques durs ?
-> clic droit sur chaque disque -> proprieté -> onglet outils -> scandisk ou verification d'erreurs (avec réparation) suivant comment ca s appelle avec ton vista
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:16:34
| TotalRecall a écrit : Tu as vérifié les autres points mentionnés ?   |
j'ai lancé ce matin everest et j'ai le rapport ...je vais le lire ...
Champ	Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	ITE IT8720F  (ISA A10h)
Type de sonde GPU	Diode  (ATI-Diode)
Intrusion dans le châssis détectée	Oui
Températures
Carte mère	56 °C  (133 °F)
Processeur	17 °C  (63 °F)
CPU #1 / Coeur #1	37 °C  (99 °F)
CPU #1 / Coeur #2	36 °C  (97 °F)
Aux	44 °C  (111 °F)
Hitachi HDT721010SLA360	[ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur	1186 RPM
GPU	100%
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.09 V
+2.5 V	3.06 V
+3.3 V	3.01 V
+5 V	5.03 V
+12 V	[ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V	5.08 V
Batterie VBAT	3.15 V
pas vu température du ventilo
Champ	Valeur
Session courante
Dernier arrêt système	03/04/2016 20:58:02
Dernier démarrage	04/04/2016 07:29:39
Heure courante	04/04/2016 17:03:41
Temps de fonctionnement	34487 sec (0 jours, 9 heures, 34 min, 47 sec)
Statistiques de disponibilité
Premier démarrage système	10/02/2016 07:11:28
Premier arrêt système	10/02/2016 07:10:04
Disponibilité totale	4037681 sec (46 jours, 17 heures, 34 min, 41 sec)
Indisponibilité totale	663900 sec (7 jours, 16 heures, 25 min, 0 sec)
Plus longue disponibilité	1628425 sec (18 jours, 20 heures, 20 min, 25 sec)
Plus longue indisponibilité	372261 sec (4 jours, 7 heures, 24 min, 21 sec)
Nombre total de redémarrages	31
Disponibilité système	85.88%
Statistiques sur les crashs système
Nombre total de crashs système	0
Information
Information	Les statistiques ci-dessus sont basées sur les événements du journal Système
ça t’apprends qqs chose ?...où trouver la température de l'alimentation avec everest ?...
voili voilou
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:19:54
"+12 V [ TRIAL VERSION ] "
Ca m'apprend que ça ne nous apprend rien du tout
Et même sans ça une valeur instantanée hors charge n'a à peu près aucun intérêt.
La lecture des sondes de T° a l'air bien foireuse.
Je t'ai proposé OCCT plus haut, qui sort des graphiques. L'idéal étant (comme on le répète sans cesse) le test au multimètre même si les sondes donnent déjà de bonnes indications.
Y a pas de sonde de température dans l'alim.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:20:57
| Badmacks a écrit : oui, mais je ne pense pas que ca puisse dire d ou vient le probleme.   |
que de bonnes idées
derniers scandisk 12/2015....
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:31:43
| TotalRecall a écrit : "+12 V [ TRIAL VERSION ] "   |
ok ....
occt c'est celui que j'avais arrêtè et je vais chercher un tuto , il dit utiliser 896 mo de mémoire ...je le lance pour 1 h ...
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:42:46
non les temps ne sont pas foireuses... sauf peut etre celle du cpu... mais everest n est plus suivi depuis plusieurs années
le cpu est donné pour 17° ( la sonde doit etre externe ou pas reconnue ca arrivait souvent)
les cores pour 36/37° ca me parait normal si le cpu ne travail pas, ou travail un peu avec ventilo a fond.
aux=44° le chipset probablement... temp normale aussi quoi que un peu élevée... si ca atteint les 50° ou les 60° (je sais plus) ca peut faire planter le pc
et 56° pour le systeme, je sais plus trop ou la sonde se trouve sur ces vieilles mobal... mais c'est une temp normale
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:47:06
Possible mais pas sûr :
17° ça me parait trop peu dans ce genre de système que ce soit une sonde CPU externe une sonde mobo mal détectée et même si la sonde est dans une zone qui chauffe peu.
56 ça me parait beaucoup si les sondes internes des Core sont à peine à 36.
Donc ça plus le relevé de tensions incomplet comme mentionné fait que je conseille quand même d'utiliser un autre logiciel...
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:49:09
utilise hwmonitor il est mieux pour montrer les temp/voltages et autres...
En plus, il donne les minima et maxima... le seul truc qu i lui manque est une courbe de valeurs dans le temps.
surveille aussi les ventilateurs... un ventilo qui tourne pas ou tres peu n est pas normal
edit: oui les sondes nommées system etaient situées proche du cpu... Quoi que je me demande, avec le temps, si je ne prend pas la sonde aux pour celle du systeme... auquel cas le chipset pourrait etre a 56° et la sonde pres du cpu a 44°.... Y a t il un petit ventilo sur le chipset ? il doit se situé en bout de bus pci-e pour la cg  ... Et 56° c'est chaud pour un chipset
moi a cette epoque j etais chez amd... la sonde cpu etait sous le cpu
Le plus important est de surveiller les autres temp quand ca plante... en supposant que ca plante a cause d une chauffe
Marsh Posté le 04-04-2016 à 18:59:51
le ventilo = http://images.google.fr/imgres?img [...] bih=714...
et l'intérieur du pc = http://www.pc-infopratique.com/for [...] 61258.html
Marsh Posté le 04-04-2016 à 19:23:15
je viens d’arrêter le test pour le cpu ( 1h32mn ) et il a généré 15 graphiques ...que je ne sais pas interpréter et j'ai pas trouvé de tutos seulement des personnes qui postent les graphiques et les connaisseurs répondent ...
là je viens de lancer un test pour la cg ( gpu3D )...
Marsh Posté le 05-04-2016 à 00:52:58
euh elle est où la cg dans ta tof ???
Bon en attendant ca ne doit pas etre un prob de chauffe en tt cas... donc le prob sera plus dur a trouver... ca plante avec word/excel mais pas avec occt...lenteur aléatoire en surf... moi je dirait bien que ton O.S a un os
ps: tu as pris quelle options avec occt ? cpu cpu linpack gpu ou power supply ??? le meilleur etant bien sur le dernier
ps²: ben non il ny a pas de tuto car c'est uniquement la logique et l experience qui permettent de detecter un probleme... mais le truc c'est que occt ne monitor pas tout.. De plus il est surtout fait pour tester la stabilité d un overclock... Là il faut determiner ce qui pose l instabilité avec un pc non clocké... et ce soft montre des trucs mais n est pas complet.
essai de voir si tes hdd sont sain avec hdtune ... go direct dans l'onglet health -> voir en bas de la liste ( les dernieres lignes) si il y a des erreurs detectées
Marsh Posté le 05-04-2016 à 06:47:51
Perso et aux vu de ses soucis, je penche pour deux problemes, l'OS moisi, et le hardware qui rend l'âme
Marsh Posté le 05-04-2016 à 09:34:43
Exact : Vista sait être très stable sur un bon matériel. Comme Windows 7 et au delà, penser à vider les temporaires et les journaux systèmes de temps en temps (surtout ces derniers car quand l'un des journaux atteint les 20 Mo, gros ralentissement - valable à partir de Vista et jusqu'à Windows 10 inclus).
Sans code erreur reporté, difficile de t'aider. Commence par aller dans les "propriétés système", "paramètres système avancés", dans la case "démarrage et récupération" cliquer sur le bouton "paramètres" et décocher la case "redémarrer automatiquement" (ceci afin de te laisser le temps de noter le code erreur du BSOD).
Pour vider les journaux, clic droit sur "Ordinateur, "gérer", déploie "Observateur d'évènements", déploie "Journaux Windows" et sur la liste de gauche pour chaque journal en partant du haut tu fais un clic droit et choisis "effacer" (pas la peine d'enregistrer). De cette manière, ça sera plus simple de voir les erreurs éventuelles car moins d'évènements listés.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 09:54:03
bon , pour hd tune , health , status = tous ok ...
je lance = error scan..
version occt = 4.1.1.1...........
options choisies = occt = cpu occt...et gpu 3D...
j'ai déjà fait plusieurs fois un recovery de vista quand j'avais les écrans bleu...je remarque que ( comme depuis 2009 il est allumé 24h/24 ) dans 90% des cas et qu'il est plus véloce après qqs heures d’arrêt.... il m'arrive souvent d'ouvrir photofiltre , word , open office writer et de travailler sur chacun ...
je me demande aussi si le fait d'avoir autant de DD avec des centaines de fichiers images engendrerait des ralentissements et des bugs ( 1 to sur le pc , 1 dd externe de 500 go et le dernier ( externe ) qui me sert de sauvegarde de 1 TO ...et en tout 8 partitions )...
je mets les graphiques du cpu ( 15 ) et celui de la cg (1) ?...
ah , j'ai une info bulle qui me dit = " critical hard disk temperature hitachi hdt , temperature = 55 ° "...( HD TUNE je pense puiqu'il fait un scan actuellement à la 5 eme ligne , tous vert )
Marsh Posté le 05-04-2016 à 09:57:26
Donc le truc à 55° (plus haut je faisais remarquer que les températures indiquées étaient louches et qu'il fallait se pencher un peu dessus) serait le disque dur.
Bizarre qu'il chauffe autant si c'est celui d'origine (la conception du boitier devrait donc être adaptée), mais c'est clairement une cause possible de souci de stabilité (sans parler du risque de perte de données, j'espère que tu as des sauvegardes).
Merci de poster un screenshot complet des indicateurs SMART donnés par hdtune (ou n'importe quel autre logiciel).
Marsh Posté le 05-04-2016 à 10:10:15
| Gilbert Gosseyn a écrit :    |
ccleaner 1 x semaine , idem avec malwarebytes premium ...
redémarrer automatiquement était décoché...
j'ai effacé tous les journaux...
Marsh Posté le 05-04-2016 à 10:30:40
| TotalRecall a écrit : Donc le truc à 55° (plus haut je faisais remarquer que les températures indiquées étaient louches et qu'il fallait se pencher un peu dessus) serait le disque dur.   |
avec Vista et les accès disques intempestif possible que le DD soit en fin de vie, eventuelement voir avec Crystal disk info.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 10:45:22
les graphs OCCT...
[img]
[/img]....[img]
[/img]...[img]
[/img]...[img]
[/img]...[img]
[/img]....[img]
[/img]
...[img]
[/img]...[img]
[/img]...[img]
[/img]...[img]
[/img]...[img]
[/img]..
[img]
[/img]...[img]
[/img]...[img]
[/img]...[img]
[/img]...[img]
[/img]..
[img]
[/img]...[img]
[/img]..[img]
[/img]..[img]
[/img].[img]
[/img].
[img]
[/img].[img]
[img][/img]
[/img]..[img]
[/img]..[img]
[/img]...
température 56 °..1/3 fait..tous ok..
Marsh Posté le 05-04-2016 à 10:48:44
Il faut vérifier d'urgence le 12V avec un vrai voltmetre, s'il est vraiment à 13,5V c'est que ton alim a un sérieux coup dans l'aile et d'autres composants pourraient ne pas tarder à dégager.
Si j'étais toi je n'utiliserai même plus le PC avant d'avoir vérifié.
Ca expliquerait tous tes soucis si ça se vérifie, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes à côté.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 11:20:27
si tu penches pour un soucis d'alimentation , je la change ...pasque le voltmetre j'en ai un mais ne sais pas l'utiliser
Marsh Posté le 05-04-2016 à 11:29:01
| vitiello a écrit :    |
Fais gaffe à Ccleaner, j'ai déjà eu de très gros problèmes registre avec cet outil.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 11:51:45
| vitiello a écrit : si tu penches pour un soucis d'alimentation , je la change ...pasque le voltmetre j'en ai un mais ne sais pas l'utiliser   |
Un tuto pour mesurer les tensions d'un PC.
http://www.revioo.com/articles/print-5899.html
Au max, c'est du 12V, donc aucun danger pour toi.
Marsh Posté le 03-04-2016 à 11:44:15
j'ai un pc tour de 2009 =
acer aspire ax3810.
vista home premium.
cpu = E5200 . intel premium processor.
memory = 4 gb ddr3.
hdd = 1 tb.+ 2 dd externe ( 1 to et 1 de 500 go ).
vga = HD 4350 512 MB..( tous ceci est marqué sur le coté de la tour ).
JEUX = o , jamais...
je viens de la nettoyer pour la 1 ere fois car j'ignorais devoir le faire ( processeur 1 x an minimum ).
ccleaner , malwarebytes , etc...= 1/semaine...AV = GDATA TOTAL SECURITY licence..
symptômes récurant = plusieurs fois écran bleu , word ou open office ou photofiltre ou paint net ne répondent pas , lenteur sur le net qqs fois , écran blanc qqs secondes ,....
de toute façon j'ai envie de la changer contre la même ou mieux ( pour ce que je fais...).
je précise que je ne me sert d'aucun jeux , que je fais de la retouche d'images , que le pc n'a jamais voulu se mettre en veille malgré
les réglages via le panneau de configuration ...
je sais qu'il existe des outils pour connaitre les performances de ma CG ( m'ont l'air bien compliqué pour moi . )...
pas trouvé des outils qui me conseillent pour remplacer la mienne ...
merci pour vos conseils..
