Quelle carte graphique ?
Quelle carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2016 à 16:00:03
Bonjour à tous.
Je plante le décor :
Mon fils possède un Asus M32AD 1C / CPU I5 4460S / 4G DDR3 1600 non ECC / 1To / Intel HD Graphics 4600
La carte mère : H81M-E/M51AD/DP_MB
1 slot   PCI Express x 16
2 slots PCI Express x 1
OS : Windows 8.1 64 bit
Les jeux qu'il voudrait faire tourner :
Call of Duty
Clash royal
Minecraft
Watch dogs
Just cause 3
jeux de ski.....
Je vais monter la RAM de 4 à 8 Go
Voici la liste que le service technique Asus m'a envoyé (je ne les ai pas trop senti à vrai dire ...) qui iraient dans cette machine :
NVIDIA® GeForce GT620 1GB/2GB
NVIDIA® GeForce GT625 2GB
NVIDIA® GeForce GT630 2GB
NVIDIA® GeForce GT640 4GB
AMD®    Radeon HD8350 1GB
AMD®    Radeon HD8570 2GB
AMD®    Radeon R5 220  1GB
AMD®    Radeon R7 240  2GB
Que me conseilleriez-vous dans cette liste et pour les plus chevronnés, pensez-vous que je puisse en installer une un peu plus récente ? La 640 4gb n'est plus au catalogue par ex ...
Ancien technicien informatique mais pas trop dans les cartes graphiques, je recherche depuis un moment sur le net mais Noël approche à grand pas alors si j'avais un petit coup de pouce de dernière chance ici, cela serait génial !
Merci d'avance !
Marsh Posté le 17-12-2016 à 19:28:39
vu l’alimentation 350watts
je dirais la geforce gt640
sinon une gtx1050 mais l'alim risque d'être un peu juste si c'est du no name
Marsh Posté le 17-12-2016 à 19:42:33
L'alimentation des PC de marque sont en général de bonne qualité, (fortron par exemple). Cependant il faut vérifier. Si tu ne sait pas trop poste aussi une photo de l'etiquette de l'alim.
Poste nous une photo de l'interieur de ta tour afin de voir l'espace qu'il ya de disponible. Si possible avec des mesures.
Si tu as suffisamment d'espace une GTX 1050, ou RX 460 serait bien.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 20:35:53
Merci pour ta réponse.
L'alim à 2 puissances 300W et 360W (de mémoire vite vu, je n'ai pas la babasse sous les yeux, je revois ça asap et reviens ici le spécifier)
Le techos d'Asus ne poussait pas à changer d'alim car selon lui cela provoquerait des incompatibilités (??!) bref
Par contre pas de sortie VGA sur la 1050. Le gt640 est sortie du catalogue, pas évidente à trouver. Sinon Nvidia ou Msi ou Zotac peu importe ?
Message édité par jni le 17-12-2016 à 20:44:43
Marsh Posté le 17-12-2016 à 20:43:39
La CM est au format uATX 22.6 cm x 17.5 cm
Je poste tout cela asap.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 22:58:55
Me revoilà.
Hum ... Par contre comment faire pour insérer 2 photos à partir de mon bureau ? La syntaxe n'est pas très intuitive quand je clique sur "insérer une image" ...
Marsh Posté le 17-12-2016 à 23:17:44
Me revoilà. (bis !)
J'ai pigé la manip pour les photos avec la rubrique aide du forum ...
Photo de l'alimentation Delta :
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/796194alime.jpg[/img]
360W en pic c'est suffisant pour une des deux cartes graphiques ?
Photo de l'intérieur :
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/522425intrieur.jpg[/img]
Il y a de la longueur pour installer une carte graphique assez grande.
Je suis ouvert à vos conseils :)
Marsh Posté le 18-12-2016 à 10:49:36
le lien vers tes photos ne fonctionne pas
vérifie l'ampérage sur les rails pc1e (si ils existent)
exemple 10A sur le rail = (10Ax 12volts)= 120watts
certaine gtx1050 non pas de connecteur additionnel, vu la faible consommation de la carte environ 75watt et ce contente uniquement du pci de la carte mère.
cependant je te conseil une carte avec une connexion additionnel pour répartir la charge si ton alimentation le permet :jap:
Marsh Posté le 18-12-2016 à 10:51:50
ou alors si il reste une prise molex de libre sur ton alim , mettre un adaptateur molex==> pcie
Marsh Posté le 18-12-2016 à 11:02:57
a si ca marche les photos dsl
Marsh Posté le 18-12-2016 à 11:17:11
ce qui est indiqué c'est la limite en crête , donc pas en continu!!! attention donc
te prend pas la tête , prend une gtx 1050 non ti qui na pas de connecteur additionnel.
vu la faible consommation de la carte , ca ne devrait pas poser de problème
Marsh Posté le 18-12-2016 à 11:35:13
Merci pour tes réponses.
Par contre en regardant de plus près je vois en Output 216 W max en 12V... A mon avis il faut que je change d'alime ....
De plus la 1050 ne sera peut-être pas reconnue par ce bios ?!
En compromis, La GIGABYTE - Radeon RX 460 WF2OC 4Go DDR5 pourrait bien passer avec le i5 par contre ?
Marsh Posté le 18-12-2016 à 12:08:47
il existe des mise à jour du bios ici:
https://www.asus.com/us/support/Dow [...] VRE66a/40/
tu ne dépassera pas 150watt sur le 12v , a mon avis ca devrait passer
la rx460 est équivalent à la gtx1050 en performance ; mais consomme plus environ 90watts
Marsh Posté le 18-12-2016 à 14:32:53
Pas la version 4go ;)
Marsh Posté le 19-12-2016 à 11:44:06
Comme le dit kyulegend, la 1050 en 4 Go consomme 75 W :)
Par contre pour le bios, je l'avais vu mais il ouvre carrément le fichier au lieu de le télécharger ... je vais le signaler sur leur site.
Alors je n'ai trouvé que celui-ci sinon version 2203 du 17/08/2015 pour un CPU de 2.7 GHz alors que je suis en 2.9 Ghz. Donc je vais m'abstenir ...
https://www.asus.com/support/CPU/1/ [...] 410174900/
Cette version ?
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Message édité par jni le 19-12-2016 à 11:46:45
Marsh Posté le 19-12-2016 à 12:00:18
pour la carte il te faut une carte alimenter par le port PCI, sinon va falloir mettre des adaptateurs molex/atx pour une carte avec les inconvénients que cela implique (sur quelle rails ça va tirer ) parcque j'ai pas l'impression que cette alim possède les prises nécessaire.
je suis assez d'accord sur une 1050 si elle passe au niveau du bios aussi pour le coup ça sera la plus grosse carte en puissance que tu pourra trouver sans prise (auto alimenté par le port pci-E donc)
par contre rajouter un ventilateur sur le bas du boitier à l'avant ne sera pas un luxe (ça coute 10 balles un ventilo ) et ranger un peu mieux les cables parcque la c'est un peu fouillis l'air n'en passera que mieux  ;)
Marsh Posté le 19-12-2016 à 19:38:21
pour conclure, parce qu'il le faut !
Maj du bios, Gtx 1050 4Go (pas ti) sur port pci-e, pas de changement d'alim (des utilitaires à télécharger montrent en live la température en cas), je rajoute 4Go de RAM et en avant Guingamp (même si je suis pas très foot :) )
Merci à vous
Message édité par jni le 19-12-2016 à 19:53:08
Marsh Posté le 27-12-2016 à 17:31:56
Ram et alime ok. Passons à la carte graphique maintenant :)
Message édité par jni le 27-12-2016 à 18:34:20
Marsh Posté le 27-12-2016 à 19:32:13
Tout est ok
La carte gtx 750 TI est reconnue (les autres 1050 etc n'étaient pas dispo avant une date plus proche)
Un merci collégial
Bonne fêtes de fin d'année !
