Carte graphique sur un pc mais pas un autre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2020 à 12:27:09
cette CG etait du haut de gamme pour l'epoque et elle consommais beaucoup de courant, pour cela elle avait besoin de 2 connecteur d'alimentation 8pins
tu à bien branché les deux connecteur sur la CG ?
si c'etait d'anciennes machine non utilisé, tu n'a pas inversé un connecteur PCIe 8pin (pour GPU) avec un connecteur CPU 8pin ?
c'est normalement marqué sur le connecteur, celui du CPU ce scinde en 4+4pin alors que celui pou GPU se scinde en 6+2pins
Marsh Posté le 10-04-2020 à 14:00:43
Oui oui aucun problème là-dessus, de toute manière il y a un détrompeur, à moins de forcer..
Puis pour le coup la CG fonctionnait très bien sur mon pc actuel (avec le ryzen) avec la même alim que j'ai essayée sur les deux autres pc, la réf exacte étant Thermaltake Smart SE 530W.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 14:12:20
Oui, le TDP d'une HD 5970, c'est 300 W :
https://www.videocardbenchmark.net/ [...] 0/4174vs20
Donc il faut une bonne alim. C'est le problème de ces vielles cartes graphiques haut de gamme, elles ne sont pas faciles à recycler.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 15:08:11
certe, mais 300W de tdp c'est leurs pic de consomation au maxi, en jeux ou benchmark
au demarrage et usage basique, elle ne consomme pas 300w, donc meme avec une alim juste ca doit fonctionner
là à part un mauvais montage ou les autres machine vieillissante je vois pas ce qui pourrais deconner avec la CG si elle fonctionnait sur ton PC actuel
Marsh Posté le 10-04-2020 à 15:10:14
Oui je suis bien d'accord, mais ce que je trouve étrange c'est que ça tournait très très bien sur ma config principale (ryzen), autant en usage simple qu'en jeu intensif.
Je sais pas si ça vaut vraiment quelque chose, mais en faisant le test sur le PSU Calculator d'Outer Vision, j'obtiens :
Ryzen : 498W en charge, 548W recommandés
Core 2 Duo : 465W en charge, 495W recommandés
Athlon X2 : 445W en charge, 495W recommandés
et ce pour les configs affichées sur mon premier post avec la HD5970. Ca semble montrer que ce n'est pas un problème d'alimentation, à moins que cet outil soit erroné ?
Marsh Posté le 10-04-2020 à 15:12:52
Oups chtit tu as posté quand je rédigeais
Qu'est-ce que tu veux dire par machine vieillissante ?
La carte-mère du core 2 duo est de 2008, celle de l'athlon de 2011, puis ça ne peut pas être une incompatibilité pcie non plus, à moins que le gpu tire trop sur le port de la cm ?
Marsh Posté le 10-04-2020 à 19:27:19
ben 9 et 12 ans pour de l'informatique c'est vieillissant oui
elles fonctionnaient avant de poser cette CG dessus ?
tire trop sur le port de la CM, non le port fournis 70 ou 75w je sais plus exactement, la CG ne tirera pas plus dessus c'est justement pour ça qu'elle à besoin de cable venant de l'alimentation directement
Marsh Posté le 10-04-2020 à 19:44:10
Certes
Oui elles démarrent et sont utilisées quotidiennement, le core 2 duo avec une GTX 750TI et l'athlon X2 avec une HD2600 pro, tout roule sans problèmes.
L'idée c'est de remplacer une des deux par la HD5970, indifféremment.
J'aimerais préciser que quand j'installe la HD5970 sur l'un ou l'autre des pc, le pc démarre, fait des bips relatifs à la CG, puis boote sans vidéo, tandis que le ventilo de la CG accélère et ralentit périodiquement.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 11:52:14
J'utilisais une ATI Radeon HD5970 jusqu'il y a quelques jours quand je l'ai remplacée par une 5500XT.
J'ai donc essayé d'installer cette HD5970 sur un autre pc histoire de la garder, mais ce dernier ne boote pas (bips relatif à une erreur GPU). J'ai donc essayé sur un troisième pc sans plus de chance. Qu'est-ce qui peut causer ça ? Sachant que j'ai essayé pour les 2 systèmes une alim de 530W, bien suffisante d'après psu calculator.
Ma config :
Ryzen 3 1200
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
8GB Ram
Thermaltake 530W
Le 2ème pc (sur lequel j'ai essayé le GPU en premier) :
Intel Core 2 Duo E8500
Asus P5QL Pro
8GB Ram
Corsair 450W
Le 3ème pc :
AMD Athlon II X2 255
ASRock N68S3-UCC
8GB Ram
Antec 480W
Merci pour toute réponse/piste.
