quelle carte graphique pour sli?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2015 à 12:42:17
tant que c'est deux fois le même modèle
Sli=2 nvidia
Crossfire=2 Amd
Marsh Posté le 25-04-2015 à 12:42:58
oui mais j'ai deja une config je voudrais rajouter une carte graphique a ma config
Marsh Posté le 25-04-2015 à 12:45:45
beh c'est quoi ta config parceque là niveau info on à vu mieux.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 12:47:13
donne tes composant en n'oubliant pas de bien spécifier alim(puissance/marque)/Cartes mère et gpu
Marsh Posté le 25-04-2015 à 12:53:35
oui désolé
processeur:amd fx 8370 black edition
carte mere:asus m5a78l-m usb3
carte graphique:msi radeon r9 270x gaming
alim:corsair cx 600
memoire:2x4gb kingston hyperx fury black
ventirad:cooler master hyper 212 evo
boitier: zalman z11 plus hf1
disque dur:Western Digital Caviar Blue, 1 To
et je voudrais savoir si je peut changer de carte mere pour mettre celle la:MSI 970 GAMING
et je voudrais rajouter une autre carte graphique.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 13:14:25
pour la carte mère oui tu peu mais pourquoi? la tienne est défectueuse?
Marsh Posté le 25-04-2015 à 13:14:56
et si tu veux faire un crossfire c'est pas compliqué, tu prend la même que tu as...
Marsh Posté le 25-04-2015 à 13:15:51
nen elle n'a pas asser de prise pour les ventilateurs
et pas la prise pour les usb3 qu'il y a sur la tour
Marsh Posté le 25-04-2015 à 13:17:07
et pour le crossfire je peut pas prendre une autre carte graphique amd?
Marsh Posté le 25-04-2015 à 13:21:44
si je rajoute 2 carte graphique identique a la mienne les performance vont tripler???
Marsh Posté le 25-04-2015 à 13:24:05
a ouai j'avais pas vu
du coup la msi est compatible et pour le crossfire il te faut le même modèle de carte donc pas forcément une msi mais il te faut une r9 270x
Marsh Posté le 25-04-2015 à 13:26:07
et pour les performance ça dépend des optimisation du jeux
si t'es prés à acheter 2 r9 270x autant revendre celle que tu as et acheter une r9 290x le prix sera à peu près le même et tu n'auras pas tout les problème de compatibilité que tu peu avoir parfois avec un crossfire
Marsh Posté le 25-04-2015 à 13:27:06
je peut garder le processeur que j'ai deja si je passe sur une gtx 970 ou 980??
Marsh Posté le 25-04-2015 à 13:34:16
et je me demander avec la config que j'ai je peut mettre 3 ecrans??
ou je vais perdre en fps??
Marsh Posté le 25-04-2015 à 14:02:00
les carte mere son compatible avec n'importe quel carte graphique, c'est au niveaux des cpu qu'il y as des différences mais la tienne est pour ton cpu donc c'est bon
et oui avec trois écran en jeux tu aura forcéménet une perte vue que la carte dois gérer 3 fois plus de pixel ( 3écran full hd = 5760*1080, ça commence à faire)
Marsh Posté le 25-04-2015 à 14:07:03
avec 3 écran non
mais regarde la mienne, à peu prés similaire je le fait tourner quasi tout au max, je doit juste baisser un peu certain filtre en multi
Marsh Posté le 25-04-2015 à 14:10:24
sans trop bouger je suis a 50-60 fps et des que je roule un peut vite je tombe a 20-25 et quand sa bouge beaucoup je suis a 13-16 fps et tout sa pas en multi, en campagne
Marsh Posté le 25-04-2015 à 14:23:24
avec t'a 270?
je te conseil d'utiliser msi afterburner avec riva tuner statistic. avec cela tu peu bloquer les fps à 30 ou 45 enfin comme tu veux et ça te permet d'éviter les chutes de fps
Marsh Posté le 25-04-2015 à 14:23:53
Avant de commencer, je te conseil d'utiliser la fonction édit. Car il n'y a rien de plus insupportable que de voir quelqu'un poster 15 messages à la suite en l'espace de quelques secondes.
Tu peux régler la densité de la circulation et compagnie pour gagner en performance.
Ensuite, si tu veux tout changer. Compare le prix et les performances que tu auras entre un gros mono gpu et un multi de petit gpu.
Si tu veux jouer en ultra avec 3 écran sur gta5, à mon avis tu ne dois pas compter sur un cross de ta carte graphique. Il te faudra tripler ton budget :x
Marsh Posté le 25-04-2015 à 12:39:26
bonjour je voudrais savoir quelle carte graphique je peut prendre pour faire du sli
