Carte graphique surchauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2020 à 19:23:26
Salut!
Petite photo de l'intérieur du boitier où on peut tout voir, y compris les ventilateurs du boitier? ![]()
Marsh Posté le 22-05-2020 à 19:24:36
Euh ok je ne sais pas ce que c'est (un logiciel ?) mais je vais regarder sur internet. Je vais essayer de faire ça dans la soirée
Marsh Posté le 22-05-2020 à 19:49:37
Alors j'ai fait l'OCCT avec les paramètres que vous m'avez indiqué et au bout de 3 sec j'ai eu le même problème que d'habitude : la carte s'est éteinte...
Marsh Posté le 22-05-2020 à 19:55:58
Si tu as bien mis la ventilation a fond comme on montré les collègues te prends pas la tête et RMA la, tu as du tombé sur une des CG asus de ces dernier temps qui a ete monté apascher.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 19:56:34
Bah du coup comme tout a crash le test a même pas pu finir donc je n'ai aucun screen...
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:03:18
Lance juste HWinfo et regarde la T° que tu as dans GPU
FAN en RPM ca te donne aussi la vitesse de la ventilation de la CG.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:06:13
La température avant le crash était de 60 °C et j'avais 180 fps. J'aimerais bien faire un screen mais je n'ai pas envie de tout abîmer...
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:08:15
Fait juste un screen meme en idle.
Deja voir comment la carte se trouve meme au repos.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:11:48
ReplyMarsh Posté le 22-05-2020 à 20:25:09
faut aussi mettre no avx
31% de fan speed pour 50c pour la cg... En idle, je suis desolé mais c'est pas spécialement normal.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:25:36
49°C et deja 1300RPM ca me semble beaucoup,partant de la en charge ca doit surement bouillir.
Les ventilateurs tourne a fond quand joue ? Ca fait du bruit quoi ?
Essai avec le boitier ouvert sur le coté des fois que ton PC étouffe avec une mauvaise ventilation.
Ah c'est peut etre plutot ton CPU qui part en sucette surtout si tu as le rad d'origine.
Pareil regarde dans HWMonitor combien tu as meme idle dans T° Package du CPU.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:26:42
Ah mince désolé x) de mémoire il est monté à 88°C avant le crash et il était à 100%
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:27:33
Tu as quoi comme alim?
Boitier ouvert?
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:33:28
enleve la vitre pour voir
l'alim c pas la fete mais ça devrais suffire
cg et cpu a 50c en idle ... ça sent le four.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:34:42
Je vais faire un test sans la vitre sur COD (l'un des jeux qui me fait crash)
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:35:22
Le ventilateur du ventirad semble etre bon comme il passe de 1300 a 1600RPM.
La tu dois avoir le PC qui étouffe comme il fait plus chaud.
Ouvre le flan ca va aider un peu.
Désactive les fonctions PBO et CPB dans le bios.
Ca va mettre ton CPU moins haut en fréquence avec moins de tension ca va faire du bien.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:36:03
Je ne sais pas pour le 100% j'ai un moyen de voir autrement qu'avec OCCT ?
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:36:50
PBO et CPB ? je peux trouver sur internet où cela se cache ?
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:36:51
0.75v et 800mhz c'est pour les CPU Intel
Ryzen meme en idle ca monte en fléche avec des pique a 1.45v et meme plus parfois.
Faut aller dans le bios pour désactiver les fonctions,tu passe cela sur Disabled (désactiver) et ton CPU va moins souffrir.
Après il faudra voir pour améliorer la ventilation et surement changer le rad a mon avis.
Sinon ca va etre la merde tout l'été.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:41:27
Et sinon y'a une perte de perf je suppose ? sans PBO et CPB
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:45:59
Tu retombe a la fréquence de base sans aucun turbo,3.4Ghz pour un ryzen 2600 il me semble.
Le PBO (Precision Boost Overdrive) je ne sais meme pas si tu la sur Ryzen 2600
Le CPB (Core performance boost) ca tu la c'est sur.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:51:29
Après 10 min de jeu sur COD :
je ne suis pas encore allé dans le BIOS
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:53:31
Je vais faire un screen rapide sur CPU-Z en essayant de ne pas crash
Marsh Posté le 22-05-2020 à 20:54:31
Oui c'est assez léger comme bench.
Ca peut passer et donner une idée de la T° CPU en charge.
C'est le meme screen,rien a bouger tu es a 0% d'utilisation.
Lance le stress CPU de CPU-Z est screen avant de le couper après 2 ou 3mn
La on va voir en charge a combien tu monte en Fréquence/T°/Conso/Tension/RPM
Marsh Posté le 22-05-2020 à 21:00:01
je l'ai coupé rapidement parce que je ne voulais pas encore crash ![]()
Marsh Posté le 22-05-2020 à 21:01:27
ReplyMarsh Posté le 22-05-2020 à 21:09:29
Oui mon CPU est bloqué à 3,85 GHz je crois donc c'est bizzare.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 21:11:06
Ba la en jeu ca va 1.269v/68°C/71W rien d'anormal.
CPUZ 1.256v/68°C/86W c'est correct aussi.
Bon c'est un peu chaud mais normal avec les T° ambiante du moment et si le rad est merdique.
Tu devrais pas avoir de soucis.
Après c'est peut etre au bout d'un moment in game ca monte trop avec la CG qui mouline a fond aussi.
Ca tu fais le test avec et sans le flan du PC ouvert.
Si tu vois une bonne différence de T° c'est que le PC étouffe.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 21:13:11
Et saurez-vous expliquer ce qu'il se passe avec mon pc : au bout d'un certains temps de jeu ou même quand j'ai fait les tests tout à l'heure OCCT etc, mon clavier s'éteint, mes écrans n'ont plus de signal pourtant le PC reste allumé
Marsh Posté le 22-05-2020 à 18:26:28
Bonjour à tous, j'ai une nouvelle carte graphique depuis noël et dès le début elle montait déjà vers les 87 °C alors que mon pc était tout neuf. Bref je me suis dit que c'était peut-être normal et que c'était le modèle. Mais depuis 2 mois sur quelques jeux au bout d'une dizaine de minutes, mon pc crash mais ne s'éteint pas (je pense que c'est une sécurité). Alors voilà j'aimerais savoir si c'est un problème de la carte et donc je devrais faire marcher la garantie ou si ça vient d'autre chose. Et le problème ne vient pas du fait qu'il est sale je l'ai encore nettoyé aujourd'hui il est tout neuf et pourtant... Bref j'ai besoin de votre aide. Merci d'avance.
Carte graphique : Asus TUF GTX 1660 Ti
Processeur : Ryzen 5 2600
CM : Asus Prime B350M-A
RAM : 3000 MHz c15 16 go.
