Carte Graphique qui surchauffe (help) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2010 à 21:46:19
Le ventilateur de ta carte graphique tourne a combien à peut près quand tu joue ?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 21:48:26
Je vais allé faire un test, je n'ai pas fais attention. Mais tu l'entend se lancer à fond, on à l'impréssion que le PC va s'envoler
Marsh Posté le 07-08-2010 à 21:52:48
Donc apparemment si le ventilateur se lance à fond au démarrage d'un jeux, c'est que la température monte direct, je dit sa comme ca mais, es-que le radiateur de la carte graphique fait bien contacte au GPU ? tu as mis juste se qu'il faut comme pâte thermique ? Parce qu'il n'en faut pas en mettre énormément ^^
Marsh Posté le 07-08-2010 à 22:14:21
Oui, bien sur j'en ai mis juste ce qu'il faut.
Non le ventilo s'emballe après 5 minutes de jeux, quand je retourne sur le bureau je vois la température qui est passé de 57° à 80° en 5 minutes. Puis 1ou 2 minutes plus tard, elle exede les 88° et redemarre.
Pour le nombres de tour du ventilateur, le pc à redemaré trop vite, je n'ai pas eu le temps de regarder, au repos il tourne à 1920 RPm (40% de sa capacité) et quand ça chauffe, il se lance donc à fond.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 22:17:36
Même dans une petite tour 57C° au repos sa fait beaucoup :s, a mon avis y'a un problème avec le système de refroidissement, le ventilateur n'a pas l'air d'en être la cause vue qu'il tourne normalement suivant la température, maintenant a voir si le radiateur fait bien contacte au GPU, pour l'instant je ne voi que ca :s
La pour te donné une idée ma GTX 465 est a 38C° au repos
Marsh Posté le 07-08-2010 à 22:18:59
oui il fait bien contact avec la GPU. Le plus bizarre c'est que ça me le fais depuis pas longtemps. Peut être un probleme d'alimentation...
Marsh Posté le 07-08-2010 à 22:24:55
pas de souci:
CPU: Intel core2duo E8500
Carte Mere: Asus Maximus Formula
GPU: EVGA GTX285 classified
Alim: AXP supernova 600Watt
RAM: kingstone HyperX 2X2GO DDR II
Tous ça sous Windows Seven version intégrale.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 22:33:09
Bonne configuration, le problème ne peut venir que de la carte graphique malheureusement...je te conseillerais de faire fonctionner la garanti :s
Marsh Posté le 07-08-2010 à 22:35:03
J'ai lu à certains endroits que le problème peut venir de l'alimentation...
Marsh Posté le 07-08-2010 à 22:40:49
La carte graphique a un voltage par défaut, je n'est jamais vue se voltage changer comme ca :s, puis bon ton alimentation c'est pas de la merde lol, ou alors si ta un ami qui peut te fournir une alimentation pour testé en remplaçant la tienne.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 00:11:15
Voila j'ai fais un test OCCT pour ma GPU:
Mon test OCCT.
img823.imageshack.us...
img44.imageshack.us...
img809.imageshack.us...
img52.imageshack.us...
img834.imageshack.us...
img405.imageshack.us...
img251.imageshack.us...
Il semble y avoir un souci dans les voltages. Après 1min44 j'ai étais obligé d'arréter le test, la température de la GPu avais exédé 85°, et sa monté en vitesse grand V
Dès lundi je vais tester avec une alimentation d'un pote.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 12:45:46
D'accord tiens nous au courant ^^
Essai de voir avec le logiciel GPU-Z, pour voir le Voltage de ton GPU, pour sa lance le logiciel, ensuite dans les onglets en haut de la petite page va dans "Sensors" le voltage du GPU se trouve tout en bas. (Lance une application 3D pour voir le voltage du GPU actif)
Dit moi le voltage quand tu auras du temp, maintenant je croise les doigts pour toi pour que le problème soi vite résolu.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 12:55:38
D'accord je vais essayer de faire ça cet après midi. Lundi je vais plutôt monté ma GPU dans le PC de mon pote, ça sera + clair comme ça. Merci Venrad ![]()
Marsh Posté le 09-08-2010 à 18:59:06
Ben voila j'ai testé chez mon pote, sa carte qui est aussi une 285GTX ne dépasse pas les 76° après 10 min de jeux, la mienne dépasse les 85° après 2 minutes de jeux...
Marsh Posté le 09-08-2010 à 19:04:21
Peut-être, mais il est clair que ta CG chauffe beaucoup trop.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 19:08:10
| Venrad a écrit : D'accord tiens nous au courant ^^   |
Je viens de regarder le voltage de ma carte graphique avec GPU-z et elle est de 1.1800 V, c'est normal ?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 21:41:39
J'en suis pas certain mais je croi que c'est le voltage par défaut oui, c'est bien le voltage pris au moment ou une application comme OCCT et en cour ?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 21:43:36
| Venrad a écrit : J'en suis pas certain mais je croi que c'est le voltage par défaut oui, c'est bien le voltage pris au moment ou une application comme OCCT et en cour ?  |
ah non, je l'ai pris sans que rien ne soit en cours, ben je regarderais pendant un test OCCT alors.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 21:59:05
Un peu + d'arguments sur le pourquoi s'il te plait ? je vais pas acheter une alimentation comme ça...
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:01:39
Tout simplement parce que ton alim a trop de variations de tensions ce qui crée une forte instabilité système et détruit les composants.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:02:06
Non mais il cherche même pas a comprendre le problème l'écoute pas, si ton alim crée une surtension, que je trouve très gros vue la qualité de l'alimentation, (mais bon rien n'est impossible), je pense que sa toucherais pas seulement la carte graphique mais aussi le processeur et la carte mère, qui normalement gère tout...
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:03:53
C'est juste un conseil, et tu lis mes messages du haut ?
AXP, une alim de qualité...LOL ?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:06:04
oui je sait ce n'est pas une alim de qualité, par contre je n'arrive pas à comprendre le rapport entre l'alim et la carte graphique, pourquoi se met t'elle à chauffer comme ça, c'est vraiment du à l'alimentation ???
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:07:58
Non ce n'est pas directement lié.
Tu as songé à changer le rad ? les series 48xx sont réputées pour chauffer.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:10:26
non, mais bon, c'est bizarre, il y a encore 7 jours le ventirad fessait très bien l'affaire, 20° de moin quand même, et comme ça du jours au lendemain le pc se met à grave chauffer...
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:13:03
| Neiyro a écrit : C'est juste un conseil, et tu lis mes messages du haut ?    |
hardwaresecrets qui a l'habitude de faire des tests sérieux d'alim dit que ce n'est pas une mauvaise alimentation l'AXP:
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] view/624/1 (elle est commercialisée sous différents noms: AXP / Xion / Kingwin & Hiper.)
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:19:26
Non mais y'a des gens quand il voi pas Corsair Seasonic ou autre il croi que c'est de la merde, il la payé quand même 90€ a ce prix la j'espère que c'est de la qualité ouai....
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:20:35
Bon je crois que je vais faire marcher la garantie de ma GPU, par contre je me pose une question, si ils viennent à découvrir que j'ai ouvert la carte graphique, ma garantie va sauter non ?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:27:10
| Venrad a écrit : Non mais y'a des gens quand il voi pas Corsair Seasonic ou autre il croi que c'est de la merde, il la payé quand même 90€ a ce prix la j'espère que c'est de la qualité ouai....  |
Si seulement ton écriture était de qualité ![[:pikitfleur:4] [:pikitfleur:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/pikitfleur.gif)
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:37:46
Sinon Fab1206 il n'y a pas vraiment moyen de voir que tu la démonté,si il ne manque aucune vises ou autre il n'y verrons rien je pense...
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:39:36
Oui elle se trouve au dos du PCB normalement
Marsh Posté le 07-08-2010 à 21:20:21
J'ai un gros souci avec ma carte graphique depuis 1 semaine.
Elle se met anormalement à chauffer pendant que je joue à un jeux video (crysis wars), elle dépasse les 88° et le pc se met à redemarrer tous seul à cause du mode sécurité.
Et au repos je la trouve quand même un peu élevé: 57°- 58°. Hors au début que je l'avais elle n'exédé pas les 42° au repos. Je l'ai du coup démontée, changé la pate thermique, et aspiré la poussiere (le peu qu'il y avait), et c'est toujours pareil.
Pour + d'infos, j'ai un PC récent, monté par moi même, la carte graphique c'est une 285GTX, je l'ai depuis quelques mois, et donc depuis quelques jours Everest ultimate m'indique une sacré hausse de température.
Je précise aussi qu'il y a 2 mois j'ai eu un peu le même souci, le ventilo de la carte graphique s'emballé tous seul, la température augmenté sans que j'utilise la carte graphique et en étant sur le bureau de seven. Puis ce problème c'était arréter du jours au lendemain.
Je commence à désespérer un peu, je ne trouve pas de solution, je ne peu plus jouer aux jeux videos, c'est un peu frustrant avec une carte graphique aussi puissante.
Merci.
