Problème lié sûrement à une surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2010 à 13:43:59
En théorie y'a pas de soucis la. (sur les T°, étrange le comportement)
Tu as quoi comme boitier et alimentation ?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 14:38:10
Pour les ventilo tu peux mettre 3 ventilo dans le boitier et un pour le processeur (si tu veux directement le connecter a la carte mère).
Éventuellement tu peux aussi mettre de la nouvelle pâte thermique entre processeur et son ventirad (en prenant le soins d'enlever l'ancienne).
Marsh Posté le 09-08-2010 à 13:44:08
Bonjour Bennyheal, comme boîtier d'alimentation j'ai: Be Quiet! ATX 500 Watts straight power
Y a toujours un truc qui cloche car l'autre jour j'ai oublié d'allumer mon ventilo de maison et le pc s'est arrêté au bout d'un moment.
Salut Palu, merci pour tes conseils mais je serai incapable de faire ce que tu m'indiques. Ce que je cherche en fait c'est de savoir exactement quoi faire dans mon cas précis, afin de me faire éventuellement monter un ventilo chez un revendeur sans me faire entuber.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 15:22:05
Tu pourrais prendre les T° sans ton ventilo pour voir où ça chauffe ?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 17:23:55
Sans le ventilo maison, la T° de la carte graphique atteint les 100°C, je l'ai écrit juste en haut. C'est beaucoup non? j'imagine que c'est à partir d'un certain seuil que le système s'arrête.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 17:56:43
- pour la Radeon 67°C , utilise CCC en mode expert, pour manuellement fixe le % de vitesse de son radiateur selon le niveau de bruit et l'usage que tu en fait.
- Verifier si pas de poussiere sur les ventils, radiateur, etc..
Mais tu devrais plutot verifier l'etat de ton alim, elle ne suffit peut être pas à ta carte graphique.
Verifie aussi s'il y a des condos boursouflés sur la Carte Mere ou sur la carte graphique : la panne definitive serait alors imminente.
sinon verifier la pate thermique entre ton proc et son ventil en faisant attention de ne pas bousiller les condos proches du socket processeur en le remettant en places.
Enfin verifier les param acpi, d'economie d'energie, de l'economiseur d'ecran, etc...
Enfin sur le site microsoft trouve le soft : MSBA : MicroSoft Baseline Systeme analysor (sauf erreur de ma part) pour scaner ton pc, le probleme est peu etre due à des maj microsoft manquante ou en erreur, que ce soft va detecter. note: il faux une licence os valide.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 03:01:28
Merci pour ces conseils. Une dernière chose, pour nettoyer la carte graphique avec la bonbonne, est-ce que je dois l'enlever ou juste passer la bombe dessus?
PS: c'est quoi le logiciel CCC?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 03:03:05
Marsh Posté le 12-08-2010 à 16:02:08
Je vois ce qu'est CCC, mais j'arrive pas à l'utiliser... Au fait est-ce qu'il est normal que l'air émis par les 2 ventilos sorte du coffre plutôt que d'aérer l'intérieur de ce dernier? Ce qui voudrait dire que mes deux ventilos tournent à l'envers, par conséquent ils auraient été mal montés.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 13:47:43
une ventilation de base c'est un qui aspire l'air par le bas (à l'avant) et l'autre qui expulse l'air (par l'arrière et par le haut...puisque l'air chaud monte). Après pour un meilleur résultat tu peux multiplier le nombre de ventilo (selon les emplacements disponibles), de préférence en 12Cm si tu peux
Marsh Posté le 13-08-2010 à 14:43:18
j'ai démonté les deux ventilos, sauf celui de l'alimentation, pour les diriger les deux vers l'intérieur, non pas comme avant vers l'extérieur; j'ai fermé le coffre après etdepuis, la T°C de la carte mère se stabilise aux alentours de 80°C.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 14:46:38
La carte mère 80 °C
(tu voulais pas plutôt dire la carte graphique ?)
Marsh Posté le 13-08-2010 à 15:39:20
Ouf
(ouf pour toi)
Marsh Posté le 13-08-2010 à 15:45:11
saucisse, merguez !!!! 80° c'est un peu léger pour la cuisson mais une CM à 80° là ça crame lol
Marsh Posté le 13-08-2010 à 15:56:00
80 °C pour une carte mère sa peut arriver maleuresement (en général les sondes sont situées dans un coin le plus frais de la CM).
Marsh Posté le 13-08-2010 à 21:53:20
80°c ça peut arriver mais pas longtemps alors !!
Marsh Posté le 07-08-2010 à 13:41:54
Bonjour à tous. je possède un PC et j'éprouve depuis quelques semaines des difficultés, c'est-à-dire que ce dernier s'éteint brusquement au bout d'un moment. Après quelques temps j'en suis venu à la conclusion qu'il surchauffait, car il faisait très chaud dans mon appart ces derniers temps (aux alentours de 32 °C) et que l'unité centrale est confinée dans un espace très restreint.
J'ai réussi à dominer ces arrêts intempestifs en démontant les deux caches de la tour et en orientant mon ventilo perso (celui de chez moi en bref) vers les composants; depuis plus de problème (en sachant que j'ai essayé sans le gros ventilo et que l'ordinateur s'arrêtait, donc j'en ai conclu que ce dernier était nécessaire!).
Par conséquent je me demande s'il ne faudrait pas que je me procure un ventilo supplémentaire (spécifique à un PC cette fois-ci ).
J'aimerais avoir quelques uns de vos conseils. Je pense que je devrais également changer de bureau, l'espace accueillant actuellement l'unité centrale semble vraiment trop petit.
voici ma config: Windows vista edition familiale premium service pack 2
processeur intel core 2 duo cpu E8400 3GHz
carte mere ASUSTeK Computer INC. P5Q Rev
carte graphique Radeon HD 4850
Les arrêts se font en général au moment où je regarde des vidéos.
Voici les températures relevées avec mon ventilo d'intérieur:
System 32°C
CPU 31°C
AUX 35°C
CORE 1 et 2 37°C
Radeon 67°C
Assembly et air flow 31°C
Il y a quelque temps, la carte graphique (même avec le ventilo maison) montait à 96°C.
On m'a conseillé de me procurer une bonbonne d'air comprimé afin de dépoussiérer la carte, avant de prendre un ventilateur Zalman VF 900 de préférence.
Cependant je souhaiterais avoir un max de conseils pour agir correctement sans faire de bêtises, je suis pas hyper doué en informatique et je veux pas ruiner mon ordi.
Où puis-je me procurer une bonbonne comme ça? Avant de dépoussiérer, dois-je enlever la carte graphique? Si souhaite installer un nouveau ventilo, faut-il enlever un des deux anciens, ou puis-je l'ajouter en complément, ce qui ferait un 3ème ventilo, est-ce possible?
Je vous remercie d'avance et j'espère de tout coeur que quelqu'un me répondra de la manière la plus claire et détaillée possible, car j'ai déjà exposer mon souci sur un autre forum hardware et j'ai l'impression qu'on avait pas trop envie de m'aider...
@ bientôt.
