Carte graphique surdimensionnée
Carte graphique surdimensionnée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2020 à 22:52:26
alors voilà, j'ai une rx470 qui commence à être pas mal bruyante en jeu.
J'ai un boitier pas trop gros (silencio 352) avec 2 ventilos en aspiration et 1 en extraction.
Est ce que en mettant une carte puissante, elle se tournerais les pouces et ainsi ne pas faire de bruit ?
_AMD Ryzen 7 2700
_MSI RX470 gaming X 4 Go
_2*8 Go DDR4 G-skill flare X 2400
_Alimentation Be quiet pure 10 500w
_Ecran 1920*1080 60hz
_Boitier Cooler master silencio 352
Message édité par phoxynus le 09-11-2020 à 22:54:47
Marsh Posté le 09-11-2020 à 23:02:36
Oui, si tu met une CG puissante, et que tu limite le framerate, ta CG sera silencieuse.
Mais avec une alim de 500W, tu ne peut pas mettre de CG haut de gamme.
En plus, c'est le pire moment pour acheter, vu que les nouveaux modèles milieu de gamme AMD comme Nvidia ne sont pas encore disponibles.
Essaye d'attendre le mois de Janvier, on y verra plus clair dans les modèles.
Sinon, si tu es vraiment pressé, une AMD RX 5500XT
Marsh Posté le 09-11-2020 à 23:16:15
Le fait que ta carte soit bruyante en jeu peut aussi dire qu'elle est encrassée et que la pâte thermique a séché.
Après, de toute façon, il est vrai qu'il faudrait la change, ne serait-ce que pour ces perfs qui doivent vraiment commencer à coincer dans certains jeux.
C'est vrai que si tu peux attendre, c'est mieux. Et en effet, si tu prends quelque chose comme une 6800XT ou 3070, il faudra changer ton alim.
Tu fais quoi comme jeu et tu joues en quelle résolution ?
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 10-11-2020 à 10:41:37
Pour du FHD@60hz tu n'as pas besoin d'un monstre en puissance, une GTX 1660/1660Ti/1660 super devrait te convenir, et ces cartes ne chauffent pas outre mesure. Selon le modèle choisi elle ne se montrera pas trop bruyante.
Ton alim tiendra.
Le problème de ton boitier c'est qu'il n'est pas fait pour l'airflow, c'est un boitier orienté silence, du coup il ne faut pas mettre une carte qui chauffe trop sinon les ventilos tourneront à fond pour compenser.
Les cartes ci-dessus devraient faire le taff en silence.
Message édité par artouillassse le 10-11-2020 à 10:43:48
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-11-2020 à 10:55:13
Attention les GTX 1660/1660Ti/1660  sont souvent bruyantes sauf en général les MSI Gaming X (à voir au cas par cas)
Si tu cherches une carte vraiment très silencieuse et adaptée pour le 1080p -> AMD RX 5600 XT - par exemple la Sapphire (à acheter à maximum 299 € si possible) mais évite le modèle BE moins performant.
Message édité par dauphin le 10-11-2020 à 10:55:32
Marsh Posté le 10-11-2020 à 11:15:25
Des sources ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-11-2020 à 11:48:46
Les 6 cartes 1660 Super testées sont bruyantes sauf la MSI Gaming X  (les autres modèles MSI sont vraisemblablement plus bruyants comme d'habitude):
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ra/34.html
Concernant les 1660 Ti c'est mieux :
https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/31.html
Les 1660 :
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -x/32.html
Si phoxynus est sensible au bruit il devra regarder les tests avant d'acheter une 1660s/1660 ti/1660
Message édité par dauphin le 10-11-2020 à 11:51:27
Marsh Posté le 10-11-2020 à 11:52:02
Thx pour les infos.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-11-2020 à 12:06:51
Prend une carte avec un bon rapport performance/Watt
Moins de consommation c'est moins de dissapation a effectuer donc une carte plus silencieuse a refroidissement identique.
Les GTX1660S par exemple sont très bien avec une consommation d'environ 130W.
Evidement prendre un modèle avec un refroidissement +++ est préférable.
Pratiquer l'undervolting aussi apporte un petit gain symphatique.
Par exemple ma CG sous le bench Heaven me donne 68°C/1600RPM/226W/1890Mhz
Avec UV j'ai 64°C/1400RPM/190W/1890Mhz
Gain de 5°C avec une ventilation plus basse de 200RPM pour une performance identique,pas énorme c'est sur mais gratuit et efficace.
Après pas de secret pour avoir la paix il faut une très bonne CG adapter aux besoins et limiter tes FPS pour ne pas qu'elle bosse dans le vide.
Si la CG est juste elle bourrine en permanence,avec l'OC ca va etre encore pire.
La il est temps de changer.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 10-11-2020 à 14:10:11
_AMD Ryzen 7 2700
Au vu des tests , le modèle de carte graphique que tu possèdes est très silencieux... il y a peut ètre un problème au niveau de ta carte... as tu regardé s'il y avait de la poussière ?
Après si ton boitier est vraiment mauvais... ptete envisager de le changer , on peut avoir une différence de ~10° entre un bon boitier et un mauvais boitier, une différence de ~10° peut se ressentir en terme de bruit...
Pour savoir si ton boitier est bon ou pas , c'est simple fais un bench pendant 15 ou 20 minutes d'affilé boitier fermé (tu fais un relevé de température avec MSI Afterburner) puis le mème bench mais cette fois ci avec le panneau latéral retiré ensuite tu compares les températures....
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
Marsh Posté le 10-11-2020 à 23:40:43
Merci pour vos réponses !
Je joue en 1080p 60hz. Il va falloir que je continu un peu des quêtes secondaire (fini la principale) à Kingdom come deliverance avant de passer peut-être à Tomb raider (eu gratuit sur steam) et bien sûr Red Dead 2 évidemment (moi qui ai passé ma jeunesse avec Clint Eastwood, John Wayne et les autres  :love: ).
Mon fils joue à The hunter call of the wild, mais surtout à Farming simulator 17 et 19 et Euro truck simulator 2 (ces 2 derniers posant moins de problème  :D )
La carte monte à 90-92°  :ouch: sur KCD malgré l'undervolting  :pt1cable:
Bon, j'ai toujours été amd (cpu et gpu) donc plus 5600xt, 5700 ou 5700xt.
Pour la conso, j'ai l'impression que ça passe avec mes 500w en regardant les tests de la 5700xt  :??: https://www.cowcotland.com/articles [...] ing-x.html
A voir les nouvelles qui sortiront bientôt, il n'y a pas urgence.
Actuellement, je suis en 1080p 60hz, mais pourquoi pas envisagé un écran 4k (le gamin va vouloir sa xbox serie x)  :pt1cable:
Le boitier, c'est vrai qu'il y a mieux niveau aération, mais comme il est dans le salon juste à côté de la tv, je voulais un truc assez petit et discret  :ange:
Ma carte, qui va fêter ses 4 ans en janvier, était vraiment silencieuse aux débuts. Je l'ai soufflé il y a peu, donc plus de poussière et cela n'a rien changé.
J'ai de la pâte thermique, ce serais pas une bonne idée de la changer ?
Je vais tenter ça demain comme on est confiné et qu'il n'y a pas de cérémonie du 11 novembre  :pfff:
Marsh Posté le 11-11-2020 à 00:11:36
Oui oui, c'est toujours une bonne idée de changer la pâte thermique au bout de quelques années.
500w c'est bon pour une 5600XT mais je trouve ça limite pour une 5700XT. Ça devrais passer, mais sûrement un peu juste. Je crois que la 5700XT peut avoir des pics de conso à 220w. Bon, en 1080p 60hz, ça devrait aller.
Par contre, niveau chauffe, c'est autre chose. Ou alors prend un des meilleurs modèle (nitro +). J'ai eu la Gigabyte gamin OC, c'était un four et une catastrophe. Les jonctions mémoires montaient à plus de 100 degrés. Avant qu'elle parte en SAV, j'avais des écrans noirs et j'ai même eu des shutdown du pc.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 05:02:57
j'ai le même boîtier avec une RX 570. Essaie peut-être d'ajouter un ventilo en extraction sur la trappe supérieure ? Ou bien à l'arrière si ton ventilo d'extraction est déjà sur le dessus. Ce serait dommage de ne pas en profiter puisque cette trappe existe. Chez moi ça a pas mal changé la donne :)
Je trouve ce boîtier pas si mal perso, avec ses deux ventilos en aspiration avec filtre à poussière intégré, et la possibilité d'en mettre deux en extraction. Même s'il existe sûrement mieux niveau airflow.
Il faut un 12 cm slim (les ventilos normaux ne passent pas). J'avais trouvé celui-là (mais il doit en exister pas mal d'autres):
https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=500
J'avais aussi ajouté un petit "fan splitter" en PWM pour le dernier ventilo puisque ma carte-mère ne comporte que deux ou trois connecteurs pour ventilos, mais peut-être que la tienne a ce qu'il faut.
Message édité par harbull le 11-11-2020 à 05:14:14
Marsh Posté le 11-11-2020 à 19:20:01
Bon voilà j'ai changé la pâte thermique et c'est beaucoup mais alors beaucoup mieux !
Mon fils a joué un peu à ETS2 puis j'ai lancé KCD pendant 15 min. La t° n'a pas dépassé 68° alors qu'auparavent, au bout de 2 min de KCD, elle montait aussi sec à 90-92°  :D
Donc   :sol:  :sol:
Je l'ai depuis 4 ans, ça ne lui a pas fait de mal  :lol: Elle va nous accompagner encore un peu, car pour nos jeux, elle n'est pas ridicule du tout  ;)
Message édité par phoxynus le 11-11-2020 à 19:21:31
Marsh Posté le 11-11-2020 à 19:20:54
Parfait, ça fait toujours du bien un petit dépoussiérage / changement de pâte thermique.
Marsh Posté le 29-12-2020 à 14:56:53
Bon bah elle remonte à 90°  :sweat:
Peut-être que j'ai pas mis assez de pâte  :??:
Marsh Posté le 29-12-2020 à 14:57:32
Tu avais mis quoi comme pâte ?
Marsh Posté le 29-12-2020 à 15:23:05
Aeronaut thermal grizzly
Marsh Posté le 29-12-2020 à 17:05:25
C'est bizarre. Essaye voir de resserer un peu les vis déjà. Et sinon, oui, essaye de mettre un peu plus de pâte.
Si tu démontes, peux-tu faire quelques photos pour voir ce que tu avais mis comme pâte?
Marsh Posté le 29-12-2020 à 17:10:42
Oui, je ferai des photos. Ce soir ou demain pour le démontage.
Marsh Posté le 30-12-2020 à 11:24:05
Voilà les photos.
J'ai l'impression que la pâte s'est étalée bizarrement. J'ai dû en mettre assez quand même car elle a débordé autour du gpu mais il n'y en pas trop entre le radiateur et le gpu. J'ai trop serré les vis ? J'ai serré jusqu'au moment où je ne pouvais plus serrer plus fort.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/30/201230111908187859.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/30/201230111908536026.jpg
Marsh Posté le 30-12-2020 à 11:40:04
peut-etre trop serré oui,
pcq là il reste vraiment plus rien
Marsh Posté le 30-12-2020 à 11:52:16
on voit que ça a bien cuit quand même en deux points plus ou moins au centre ... une fois qu'elle a séché comme ça elle n'est plus efficace
pas certain que tu puisses faire beaucoup mieux ... effectivement serrer un peu moins
essayer d'undervolter un peu le gpu éventuellement ?
sinon passer en métal liquide, là tu es sur que ça ne sèchera pas (mais attention c'est délicat là)
Marsh Posté le 30-12-2020 à 11:57:04
Ok, je vais en remettre et serré un peu moins
Marsh Posté le 30-12-2020 à 12:17:27
D'après la photo, tu as mis la bonne quantité, donc le problème ne vient peut être pas de là
Peut-être un des ventilos qui ne tourne pas bien en charge ?
Marsh Posté le 30-12-2020 à 12:40:20
Non, les 2 tournent bien.
Hier, le gamin sur The hunter call of the wild (gourmand quand même le jeu), elle est monté à 90°, malgré un undervolting de 25mV.
Le soir moi sur Kingdom come deliverance, pas dépassé 80°
 :pt1cable:
Marsh Posté le 30-12-2020 à 13:07:53
 :pt1cable:
Tu actives bien la vsynchro ? Inutile de sortir du 120fps vu que ton écran est à 60htz (bon je ne sais pas si elle arrive à dépasser les 60fps, mais au cas où)
Sinon 25 mv, c'est rien du tout, normal de ne pas voir de différence
Message édité par kenpachi07 le 30-12-2020 à 13:11:53
Marsh Posté le 30-12-2020 à 14:04:36
La vsyncro, heu je ne sais pas  :??:
Mais sur KCD, TheHCoW, RDR2 (juste le bench pour le moment), je ne dépasse pas 60 fps  :D
25mv c'est pas beaucoup ? J'ai un peu oc aussi. Bon ok, je baisse encore un peu les mv  ;) -50 ?
Marsh Posté le 30-12-2020 à 15:40:04
Hello, mon grain de sel, trop de pâte, la pâte thermique ne doit pas faire un "tapis" elle est la pour combler les micro porosité sur les deux surface, vu le paquet 10% aurai suffit, après les vis au contraire faut bien les serrer, sinon le rad va se balader ;)
Message édité par chriskenoby le 30-12-2020 à 15:40:59
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 03-01-2021 à 14:59:07
Bon j'ai changé la pâte encore une fois, j'ai retrouvé de la cooler master chez moi (la grizzly, je trouve bizarre comment elle est devenue, au lieu de sécher, elle était vachement liquide je trouve). Et j'ai serré les vis à fond (sans tout défoncer bien sûr)
Pour le moment, ça va, pas plus de 67° sur KCD et The Hunter CW. Farming 2019 et Euro truck 2, elle dépasse pas les 60°.
Je vais voir comment ça évolue. De toute façon, j'ai trouvé une 5700xt  :whistle:
Message édité par phoxynus le 03-01-2021 à 15:16:18
Marsh Posté le 03-01-2021 à 15:09:09
clairement trop de pâte et pas qu'un peu, +1.
chez moi ça ne déborde jamais du die et c'est une couche quasi transparente.
Message édité par starconsole le 03-01-2021 à 15:10:14
Marsh Posté le 03-01-2021 à 15:17:05
Il n'y avait pas trop de pâte de mon point de vue. Par exemple, sur ma 5700XT, si pas assez de pâte, j'avais des températures bien plus élevées.
Suffit de démonté n'importe quel GPU qui vient d'être acheté, c'est bien pire que les photos qu'ils nous a montré.
PS : oui, si elle était trop liquide c'est sûrement ce qui a fait que la pâte s'est évacuée sur le côté du die.
Message édité par Luzog le 03-01-2021 à 15:18:03
Marsh Posté le 03-01-2021 à 15:27:38
chriskenoby l'a justement dit, la pâte thermique est là pour compenser les défauts de liaison entre die et refroidissement afin qu'il n'y ait pas de trous d'air.
Si tu mets trop de pâte comme - c'est le cas ici j'insiste - tu crées une forme de "résistance" qui va être contre productive, en plus de risquer suivant la pâte utilisée de créer un court circuit sur le débordement. Sur un die de ce type, mais c'est à peine un grain de riz qu'il faut mettre, pas plus !
au retrait du rad ça ne doit pas dépasser, comme ici :
http://blogmotion.fr/wp-content/uploads/2013/10/pate_thermique.jpg
là la quantité est parfaite sur cette photo, et pour te dire la surface est bien plus grande il en a pas mis plus que le monsieur ici.
ah mais faire ça au poil c'est tout un art ! [:toph]
Message édité par starconsole le 03-01-2021 à 15:33:34
Marsh Posté le 03-01-2021 à 15:34:20
http://blogmotion.fr/wp-content/up [...] rmique.jpg
là la quantité était parfaite.
J'ai fait pleins de tests sur ma 5700XT. Elle a dû être démonté au moins 10 fois. Et là où j'avais les meilleurs températures c'est quand je mettait beaucoup de pâte. C'est une exception car je suis aussi du genre à mettre juste ce qu'il faut. Mais là, sur la photo, il n'a tout de même pas mis un énorme pâté. Ça dépasse un peu. Et ça dépasse moins que sur tout ce que j'ai vu passer niveau gpu qui n'avaient pas encore été démonté (donc sortis d'usine).
Je trouve qu'on en fait un peu trop niveau pâte thermique. C'est sûr que si tu mets une énorme couche, ça fait un peu l'effet inverse. Mais il faut y aller pour que la pâte ne soit pas efficace. Et le fait que ça déborde un peu n'est absolument pas grave. D'ailleurs, ils suffit de voir l'épaisseur de pâte qu'il reste sur la photo du cpu que tu as montré, ça revient quasi au même que sur la photo du gpu (je parle de la pâte qui reste sur le die). La seul différence, c'est qu'il y a un peu plus de pâte qui a débordé sur la photo du gpu.
Message édité par Luzog le 03-01-2021 à 15:35:48
Marsh Posté le 03-01-2021 à 16:55:22
sur sa photo y'a plus de pate du tout sur le die, tout est sorti sur le coté
c'est surtout ca a mon sens le souci qu'il avait,
Marsh Posté le 03-01-2021 à 21:01:32
Non mais c'est bon, faut pas  faire ingénieur pour poser une pâte thermique les gars, hein ^^
S'il a des soucis de chauffe, c'est ailleurs
Bon sinon c'est vrai qu'une pâte thermique bien posée, ce n'est pas technique, c'est de l'art  :D
Message édité par kenpachi07 le 03-01-2021 à 21:24:46
Marsh Posté le 03-01-2021 à 21:23:55
Pas de panique les gars, hein, on reste cool ! ;)
Je pense que j'en avais trop mis aussi car tout ce qui déborde est en trop. Mais je ne m'explique pas cet aspect "liquide" sur le die au bout d'un mois !
Au pire, je recommencerai en ne mettant qu'un petit "tas" comme sur la photo de starconsole.
Message édité par phoxynus le 03-01-2021 à 21:25:30
