Carte graphique qui tourne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2015 à 10:57:29
les deux connecteurs PCI de ta CG sont des entrées, pas des sorties.
Si tu veut que ta carte fonctionne les deux connecteurs PCI doivent êtres branchés. Souvent avec la CG il y a des adaptateurs qui permettent de brancher une des deux entrées PCI de la CG sur deux sorties Molex de l'alimentation.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 10:58:02
Hello, la Corsair CX 500 n'a pas 2 x 6 pcie........bizarre
en tout cas, faut effectivement brancher tout les connecteurs, sur la carte graphique
  x2
Marsh Posté le 27-11-2015 à 11:29:46
| chriskenoby a écrit : Hello, la Corsair CX 500 n'a pas 2 x 6 pcie........bizarre   |
+1, il me semble que la cx500 a bien 2 connecteurs pci-e 6+2 donc tu peux brancher les deux (il faut juste retrouver le deuxième câble)
 et ça tournera ![]()
Marsh Posté le 27-11-2015 à 10:48:27
Bonjour, je viens de m'acheter une MSI Radeon R9 380 GAMING 4G mais j'ai un problème... La carte graphique ne fonctionne pas quand je la branche les ventilateurs ne tournes pas et je n'ai pas d'image sur l'écran j'ai juste les lumières de la CG qui s'allume. J'ai un doute sur mon alim au niveau du pci car j'ai que 6 broches + 2 alors que la carte graphique a 2 sortie pci de 6 ( 6x2) à votre avis ca vient de l'alim ou d'autres choses
Ma config
Alim : Corsair CX500 Bronze - 500 w
DD : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To
processeur : Intel Core i5 4670K
Carte mère : Asus ROG - MAXIMUS VII RANGER
RAM : Corsair VENGEANCE PRO 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS9
Ancienne CG : MSI GeForce GTX 660 Gaming OC - 2 Go
La cg : http://www.ldlc.com/fiche/PB00189856.html
merci !
