Carte graphique HS? Tourne nickel ms avec les jx ca plante?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:54:15
Re
Je viens de lancer un test Gpu avec OCCT, apparement tout va bien au niveau du GPU qu'est ce que vous en pensez?
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 1.png.html
Par contre en regardant les autres résultats, le 12V m'inquiete.
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 9.png.html
Est ce normal? (Speedfan m'indiquais aussi au alentour de 1.47V)
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:46:27
As tu fait un test de memoire ?? --> http://www.memtest.org/#downiso
alp
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:35:35
Je viens de faire un test memoire avec memtest+ et aucun soucis de ce coté la
Marsh Posté le 16-11-2009 à 23:50:18
pour ton 12v occt doit beugué, vu la tension environ 8.5v le pc ne bouterai même pas.
Tente de mesuré avec un voltmètre pour le 12v.
Vu ta config ton alim devrai suffir si tu n'a pas oc, mais bon une éventuel défaillance de ton alim est envisageable.
une bonne corsair de 400w et tu seras tranquille.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 23:54:26
Ca tombe bien
 , dans mon autre pc j'ai une corsair 400W (celle certifié 80+ donc je tenterais l'échange pour voir)
Marsh Posté le 16-11-2009 à 23:56:58
bin voila tu seras fixé, si sa plante toujours...
monitoring des températures, et ptètre la mémoire avec plusieurs pass de memtest.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 23:58:04
Par contre rapidement en réfléchissant, si c'était l'alim (avant de tt démonter), le jeu tournerait pas nickel pendant 5 minutes avant de commencer a geler ?!?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 00:03:28
Pour commencer je pense que tu devrai monitoré tes températures, on pourra ciblé au mieu la zone de recherche.
Regarde tes températures pendant les jeux.. everst, HVmonitor..
et les variation de ton 12V..
Marsh Posté le 17-11-2009 à 18:41:16
J'ai un ami qui avait eu ce soucis avec une x800xl la carte n'envoyait plus de signale vers l'ecran de manière aleatoire verdict carte HS. ![]()
Marsh Posté le 22-11-2009 à 11:32:04
Salut luciono
C'est clair que j'aimerais enregistrer l'activité de mon pc pendant un jeu voir d'ou vient le pb.
Soucis: comment je peux faire ca avec everest?
J'ai beau chercher je trouve pas
Marsh Posté le 24-11-2009 à 00:22:06
Bon après tous ces test j'ai décidé dans faire un dernier
REINSTALLER XP...et là.... nickel
Conclusion, c'est un soucis par rapport à Windows 7
Maintenant faut que je trouve quoi car ca fait vraiment bizzarre de repasser sous xp
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:01:04
Mince,
 Je viens de voir ton post et il m'arrive a peu pres la même chose que toi, sauf que pour ma part ca plante depuis l'installation de vista !
 Bizarre, je vais essayer de trouver un xp pour voir si ca marche mieux !
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:02:19
Non j'avais pas de gel intempestif, juste un gel du systeme de temps en temps et surtout les jeux aie aie alors la c'etait la cata
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:43:14
Oui bein moi c'est pareil, des qu'une appli pompe un peu ( 3D / Jeux ) Bein au bout d'un moment, gel du systeme comme tu dis ! et au bout de 2 ou 3 bein gel total et obligation de rebooter ...
 T'as trouvé une explication ou t'as pas cherché vu que ca marche sous xp ?
Marsh Posté le 25-11-2009 à 19:26:15
Je cherche je cherche car apres un passage d'un mois sous seven, trop dur de repasser sous xp.
Mais la je dois avouer que je suis un peu a court d'idée
Ma config
Gigabyte GA P31 DS3L
Intel E5200 (non oc)
2Go de Ram DDR2 Geil
Ati HD4830 Saphhire
Antec Earthwatts 380
Marsh Posté le 25-11-2009 à 20:12:23
On a rien en commun
Moi je pense repasser sous xp au final ...
Enfin si tu trouves fais signe, je ferai de même !
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:00:04
Salut à tous,
Les jeux se lancent et hop ca gèle 10-20 secondes, ca repart, ou ca gele puis un ecran noir et ca repart mais au final j'arrive toujours à la totale:ecran noir et le moniteur qui me dit no input signal, le son ok mais plus rien obliger de rebooter.
Je me demandez si ca ne venait pas de Windows 7 que je viens de l'installer (avec les derniers drivers Ati) car avant je n'avais pas de soucis sous xp (mais ca faisait qlq mois que je n'avais plus jouer à un jeu)
Merci d'avance de votre aide pendant qu'elle est encore garantie (c'est deja la 2eme
Config:
GA P31DS3L en carte mère
HD4830 sapphire en CG
E5200 en proc
Antec Earthwatt 380 en alim
