ma Carte Grafique va pas bien! mouvais images
ma Carte Grafique va pas bien! mouvais images - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:10:18
Je vous explique : J'ai acheté hier une Carte Graphique : Sapphir Radeon HD 4670 PCIE 2.0 1G pour mon Ordinateur, je l'ai installée et tout allé bien, jusqu'au memento que j'ai rentré au joue, là les images étaient bonnes... mais d'un moment à l'autre les personnages ont commencé à se déformer, le ciel avait des lignes et des couleurs fous, dans des lieux fermés les images se supermettaient ???   :??:
Quelqu'un peut m'aider? c'est quoi le problème, la CG va pas avec ma Carte Mère ou c'est un histoire de pilotes? moi, je ne connais pas beaucoup :P
Mon ordi:
Carte Mère :
Nom : ASRock 4CoreDual-SATA2
Identifiant de la carte mère 63-141-0000010-00101111-072007-VIA$4CDS2141_4COREDUAL-SATA2 BIOS P1.50
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 256 MHz (QDR)
Horloge effective 1024 MHz
Bande passante 8192 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 5:8
Horloge réelle 160 MHz (DDR)
Horloge effective 320 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Horloge réelle 64 MHz
Horloge effective 64 MHz
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère PT880Pro/Ultra
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Processeur :
Type de processeur : DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2048 MHz (8 x 256)
Merci beaucoup d'avance et a tres bientôt ^^
Marsh Posté le 15-11-2009 à 19:11:05
Je suppose que tu as installé les pilotes fournis sur le CD de la carte graphique ?
Installe ceux-la en fonction de ton OS (XP/Vista/Win 7):
Win XP -> http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] xp32-suite
Win Vista -> http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] ta32-suite
Win 7 -> http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] 7-32-suite
Corrige ton orthographe (c'est une horreur)
Message édité par andrei66 le 15-11-2009 à 19:11:36
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:20:10
merci beaucoup andrei66, je vais essayer toute de suite!
PS: vraiment pardon pour mon orthographe :( je ne suis pas Franc. ni Belge, et ma langue maternelle est l'Espagnol.. je vais faire de mon mieux)
Marsh Posté le 16-11-2009 à 02:09:06
Non :( ça marche pas, il y a toujours des mouvasses images IG :P
Une autre idée ?
Merci beaucoup d'avance !
Marsh Posté le 17-11-2009 à 17:44:20
je viens d'essayer avec les DirectX11 et 9.0, mais rien :P toujours de problèmes avec les images :(
Est-il possible que la CG et la Carte la Mère elles ne soient pas compatibles ?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 20:53:09
C'est quoi ton alim (marque, modèle ?)
Marsh Posté le 19-11-2009 à 00:50:49
La alim. est : Cooler Master Elite Power 460w
Merci ^^
Marsh Posté le 20-11-2009 à 09:50:32
vous croyez que peut être l'alimentation?
Marsh Posté le 20-11-2009 à 10:09:10
cela peut etre l'alim
changes la et prends une corsair cx 400W
et as tu fait un memtest de tes rams?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 20-11-2009 à 10:49:39
avant de changer d'alim , faudrai lui demander ce quil a foutue en réglage dans ces jeux , et dans les catalys -_-
Marsh Posté le 20-11-2009 à 11:26:20
Ca ne serait pas du à un problème de surchauffe du GPU si ca se produit qu'après un moment ? Cet été, ma "vielle" GT7600 faisait de joli bugs graphiques quand le GPU approchait les 90° :/
Message édité par LargoWinch38 le 20-11-2009 à 11:26:33
Marsh Posté le 21-11-2009 à 16:19:48
Alors, avant tout, je fait Memtest, je regard la T°.. et je vous tiens en courant. Merci et a tte a l'heure ^^
