Carte graphique port VGA urgent!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2011 à 12:35:30
Ce genre de carte n'existe pas et c'est normal vu que le VGA est inclu dans le DVI-I.
En effet, une partie du DVI-I est le VGA, c'est pour cela qu'un adaptateur passif (c.a.d. qu'il ne fait que relier les broches VGA du DVI-I aux broches VGA du port VGA) suffit.
Ton problème n'est donc pas de trouver une carte graphique avec deux ports VGA mais avec deux ports DVI-I ou un port VGA et un port DVI-I. Pour cela je te conseilles de vérifier les specs sur les sites constructeurs.
Finalement, tu te fabrique un problème tout seul. Si tu as peur que l'adaptateur se détache, il suffit de le visser, ils en ont tous ces adaptateurs.
Attention toutefois à ne pas confondre le DVI-I et le DVI-D, ce dernier n'ayant pas le VGA inclus.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 13:10:19
+1 concernant l'explication des ports DVI-I / DVI-D ; pour enfoncer le clou:
pour info, j'ai été très désagréablement surpris de voir que que ma Radeon HD6950 incluait un port DVI-I et un port DVI-D au lieu de deux classiques DVI-I ; impossible donc de brancher mes 2 écrans en VGA >_< ....
Je suis donc passé à une Geforce 560 Ti ; Nvidia semble être plus "standard" sur ses ports DVI, et ne pas mégoter 3 centimes en économies de bout de chandelle.
en conclusion : vérifier les spécifications de la carte : si tu as deux ports DVI-I, avec 2 convertisseurs (passifs), tu as deux ports VGA.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:03:41
Merci de vos réponses rapides mais bon je suis pas expert dans le DVI donc en gros dans tout les cas j'achète une carte VGA + DVI-I et je prend un adaptateur VGA/DVI-I je n'ai pas le choix si j'ai bien compris ce que vous essayez de me dire ?
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:08:56
Le DVI-D qui fait passé un signal numérique est utilisé pourquoi alors ?
J'ai pas trop compris les nuances des différents DVI...
Désolé pour le grain de sel.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:11:46
En gros si j'ai bien compris le truc c'est que le DVI-I peux s'adapter à la fois avec le DVI-D et le VGA alors que si tu as un port DVI-D eh ben tu peux l'adapter que avec lui-même....
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:16:45
Enfin je pense.... en attente de la réponse des spécialistes^^!!
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:16:52
donc je me répète:
1 VGA + 1 dvi-i c'est ok.
1 dvi-i + 1 dvi-i c'est ok.
S'il y a du DVI-D c'est pas bon.
Pour le savoir, tu vas sur le site du constructeur et tu lis les caractéristiques des produits. Je ne les connais pas et je ne vais pas les lire pour toi.
EDIT: le DVI-D ne contiens que le signal numérique donc coute moins cher à fabriquer.
Il est de plus en plus présent car les écrans nécessitant un signal analogique sont en voie de disparition.
De plus les écrans modernes sont numériques des se fait un port numérique est plus adapté qu'un port analogique, qui implique que la carte graphique va convertir ses calculs en analolique puis l'écran va re-convertir le signal analogique en numérique. chaque conversion implique une perte de qualité à laquelle il faut ajouter la dégradation du signal le long du câble.
Sur un écran acceptant en entrée du numérique et de l'analogique, la différence est flagrante, l'image est parfaitement nette via le DVI ou le HDMI alors qu'elle est légèrement floue via le VGA, même en faisant atention à utiliser la résolution native..
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:19:16
Merci mister aimable que de gentillesse dasn ta réponse... peace!
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:20:12
zonka a écrit : +1 concernant l'explication des ports DVI-I / DVI-D ; pour enfoncer le clou: |
Il semble me souvenir que c'est une limitation inhérente quand la carte dispose egalement de ports Displayport
Marsh Posté le 16-05-2011 à 12:05:24
Bonjour à tous et merci de prendre le temps de lire ce post,
Je vous expose mon problème, j'ai besoin d'une carte graphique avec deux port VGA en PCI mais je n'en trouve pas.
Je sais que je peux mettre un adaptateur mais se serait mieux d'éviter car le pc va être branché par un vidéo-projecteur fixé au plafond et un système visio accueillant HMDI ou VGA mais j'aurai besoin qu'il accueille du VGA (même si HDMI serait mieu..), bref peut-être que je suis bigleux mais je ne vois aucune carte graphique PCI/PCIe susceptible d'avoir 2 ports VGA.
Si vous connaissez une référence, je suis prenneur car je cherche depuis ce matin et je ne trouve pas...
J'espère qu'un expert en recherche va m'aider, sinon je serait obliger de prendre un adaptateur mais bon si je peux éviter...
Merci d'avance de vos réponses les plus brèves ce serait pour une commande en début d'après-midi...
