Ma carte mère de reconnait pas ma CG
Ma carte mère de reconnait pas ma CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:21:07
Bonjour, j'ai un souci avec mon new pc, ma carte mère ne reconnait pas ma carte graphique.
Quand je branche mon écran à ma cg, rien ne passe (il est actuellement branché sur la cm).
Le souci ne vient pas de l’installation parce que les ventilos de la cg tournent.
Voilà ma config :
Carte mère Asus P8Z77-V
INTEL - Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
SAPPHIRE - Carte graphique Sapphire Radeon HD 7970, 3 Go
SEAGATE - Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
J'ai un peu cherché et on m'a conseillé de désactiver la chipset graphique de la carte mère dans le BIOS  :sarcastic:
Le manuel de la cm
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 8Z77-V.pdf
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:30:26
Tu as branché l'alim 6/8 broches ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:35:40
Oui la cg est bien alimenté, ses ventilos tournent.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:37:50
En tout cas si tu désactive ton chipset alors plus rien marchera Mdr :)
Et il faudra que tu bouge des cavaliers dans ton ordi ! Apres c'est vrai que ça peut en être la cause hein !
Marsh Posté le 17-03-2013 à 19:35:56
je vais éviter alors.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 19:44:47
Je sais pas ce que tu a comme alimentation mais le problème peut venir de la si elle n'est pas assez puissante pour alimenté une 7970, ou alors ta carte est en panne.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:13:39
Mon alim : OCZ TECHNOLOGY - Alimentation ZS Series 550W, OCZ
Et tout est neuf.   (merci de vos réponses)
Marsh Posté le 17-03-2013 à 22:18:42
Ceci ressemble à cela : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6806_1.htm
Branche ton écran sur la CM.
Dans le bios tu vas dans l'onglet MIT > Miscellanous Settings > PEG - Gen X tu mets GEN 2 à la place de Auto.
Tu fais un Save & Exit et tu rebranches ton écran dur la CG.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 23:30:11
Vitesse de lien PCIEX16 1   Auto/Gen1/Gen2
C'est ça ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 23:43:02
Ça doit être ça. Les interfaces changent en fonction des CM.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 07:26:46
Tu as testé toutes les sorties vidéos de carte graphique? Tu as testé les ports PCI de ta CM? Et pour finir, as tu la possibilité de tester ta CG sur un autre PC?
Car pas impossible que ce soit une panne au déballage... C'est rare, mais ça arrive.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 21:51:37
Merci pour vos réponses, je vais retourner le produit.
"Je prends note que si le SAV de Top Achat ne parvient pas à reproduire la panne que j'ai décrite, mon produit me sera retourné en l'état et je serai facturé de 50 € de frais de gestion (test du matériel, reconditionnement et réexpédition de votre produit). "
Au pire, il y a pas une manip pour la foutre en l'air ? :D
Marsh Posté le 16-04-2013 à 12:17:35
Finalement je l'ai amené dans un magasin informatique, le mec m'a dit qu'il faut une alim de 1000 watt pour cet CG :eek:
Marsh Posté le 16-04-2013 à 12:21:11
Je sais pas qui c'est ce mec mais il te dis des conneries.
1000 W et puis quoi encore.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 13:16:33
Nan sa fait beaucoup 1000 mais moi les alim OCZ plus jamais, j'ai réussi a grillé une OCZ 1200 Xserie en 1 semaine avec une config qui tournait sur une alim de 400 Watts.
Après au vue de ta config j'aurais pris une 600 watts par sécurité.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 14:12:05
non pas besoin de 1000w sa c 'est sur! je tourne avec une 750w, 4hdd, un watercooling, des néons, une 7970 matrix oc, cpu oc 5ghz avec augmentation du vcore cpu/gpu et l'ordi tourne parfaitement...
par contre ya beaucoup de chance pour qu'ils te la renvoye... parceque chez toi sa boot pas, mais je doute qu'elle soit defectueuse quand meme, t'aurai du cherché un peu plus ou la prétté a quelqu'un pour testé...  :pfff:
ps:dsl j'avais mal lu ;) je pensais que tu l'avais déja renvoyé au sav, perso je te conseil quand meme d'essayé de testé sur une autre carte mere quand meme, tu risque de payé pour rien a mon avis, a moins qu'elle soit vraiment HS...
Message édité par _yoh17_ le 16-04-2013 à 14:19:25
Marsh Posté le 16-04-2013 à 19:52:28
Le mec a testé la cg avec du 600 W, aucun résultat non plus.
C'est de là où il m'a sorti le coup du 1000w.
Je vais voir dans un autre magasin ce week end.
