Cartegraphique HIS 7850 Icq² Turbo non reconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2013 à 22:34:18
Tu n'as pas de connecteur 6+2 broches sur ton alim conçu pour les cartes graphiques ?
Sinon drivers bien installés ? A part ça (vu que les ventilos tournent) je vois pas d'où ça peut venir
Dans le bios essaye de fouiller un peu pour trouver un truc avec PCI-E et regardes les options
Marsh Posté le 07-10-2013 à 08:30:50
| sli550ti a écrit : Salut,   |
Ma config est un peu vieillotte comme tu peux le voir mon alim n'a pas de prises spéciales carte graphique.
Les drivers sont installés mais à quoi bon quand ta CG n'est pas du tout reconnue par la CM
Pour le bios il n'y a pas beaucoup de possibilités au niveau du PCIe. j'ai soit les options d'action sur la tension et la fréquence, et une communication north brige pour me demander si je veux que la carte boot en PCI ou PEG mais rien n'y fait ni l'un ni l'autre.En essayant de jouer sur la fréquence autre que Auto la CM plante et boot en permanence. Clear CMOS obligatoire
Cela pourrait venir d'un problème de fréquence entre la RAM et la CG ?
J'ai peaufiner le mode d'emplois. Il recommande minimum 500 W est ce ça pourrai venir de là. ça m'étonne  un peu. Il recommande 500W quand tu es en mode jeux histoire de pas avoir de plantage mais là, la CG n'est même pas reconnue ![]()
Marsh Posté le 06-10-2013 à 21:13:39
Bonsoir,
Après avoir écumé beaucoup de topics parlant du même je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. C'est pourquoi je vous pose la question.
Alors je viens d'acheter une CG HIS 7850 Icq² Turbo et j'ai un écran noir. Elle n'est pas reconnue; elle n’apparaît pas du tout dans le gestionnaire de périphérique.
Ma congif :
CM PQ5 Pro turbo http://www.asus.com/Motherboards/P [...] o/#support
Quad core 3ghz
4 Go de DDR2 Ram OCz édition Platine 1066 Mghz
Alim de 450W
La carte graphique est bien alimentée avec les deux adaptateurs Molex. Le ventilo tourne mais écran noir
Les 2 PCI E marchent je les ai testés avec une HD5750. J'ai testé aussi les deux ports PCIE avec cette carte mais pas mieux. C'est du PCIE 2 mais bon ça devrait marcher quand même.
Beaucoup de topic disent que c'est dans le BIOS qu'il y a un réglage mais je n'arrive pas à trouver lequel. Le bios est à jours. Je n'ai pas les mêmes réglage que dans les autres topic c'est pourquoi je ne trouve pas encore de solution.
Si vous pouvez me filer un coup de main.
