Cartes graphiques pour 6 x 24" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:40:08
6 écrans => AMD uniquement (à moins que je me plante complètement).
Il faudra passer par un hub display port sur la R9-290.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:23:33
pour brancher tous les écrans sur une carte, oui ;
sinon il suffit de brancher les six sur les deux gtx 670.
les hubs displayport, est-ce toujours indisponible?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:41:59
perso j'utilise softTH pour jouer donc il me faut juste que le bureau s'affiche.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 09:28:19
Marsh Posté le 14-04-2014 à 09:42:42
| blazkowicz a écrit : pour brancher tous les écrans sur une carte, oui ; |
+1
Marsh Posté le 14-04-2014 à 10:37:38
+1 pour le hub ?
Si je branches les 6 écrans sur les Nvidia ça ne marche pas ?
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:09:05
Tu branches tes écrans (si t'as la bonne connectique) soit sur la R9, soit sur les deux 670.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 14:04:04
Pour un simple affichage multi-écran ou pour jouer en utilisant softth, en effet, le moins cher et le plus simple c'est d'utiliser les deux GTX670.
Pour plus de perfs sans débourser plus, il faut utiliser la R9 290 en tant que carte principale, mais faire cohabiter une carte AMD et une nvidia, c'est pas gagné.
Mais si tu peux t'acheter un hub display port (+ probablement 3 adaptateurs DP vers DVI) tu pourra utiliser le eyefinity 6, donc plus besoin de softh, plus de performances et les jeux D3D10/11 fonctionneront.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 14:19:49
Pour l'instant je test avec 3 écrans et j'ai effectivement des problèmes de performance, surtout sur les écrans auxiliaires. Peut-être un problème de réglage ?
Après directX10 et 11 avec une résolution de 5760*2400 ça va peut-être ramer un peu ![]()
Mes écrans sont compatibles DisplayPort : EIZO 24.1" LED - FlexScan EV2436WFS-BK
Je ne suis pas non plus contre changer de CG si ça peut apporter quelque chose.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:18:46
Salut, J'aimerais ajouter 3 24" à ceux que j'ai déjà.
J'ai 2 GTX670, et une R9 290 à disposition.
comment peut-on brancher 6 écrans dessus ?
Si vous avez un topic unique je suis preneur, merci !
The wrong man in the right place can make all the difference
