Caractéristiques techniques des cartes graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2014 à 16:00:34
| boca chan a écrit : Voilà ma question, comment bien choisir ma carte graphique?? Sachant que, ce que je recherche avant toute chose, c'est le SILENCE, j'en ai marre d'avoir la fusée Ariane à coté de moi. |
Ce qui sera déterminant c'est la résolution à laquelle tu joues et quel niveau de détail tu veux dans les jeux.
Paramètres à croiser avec le budget que tu veux mettre dans la CG.
Généralement pour du gaming en 1080p sans les filtres et sans les graphismes max la 270X fera l'affaire.
Toujours en 1080p, pour une fluidité max avec les graphismes élevés faudra plutôt viser une GTX 770 par exemple.
Pour une résolution supérieure on explose le budget et pour une résolution inférieure on peut soit rester sur la 270X soit descendre sur une GTX 660 voire 260X.
Question de besoins, de budget et de résolution d'écran
Marsh Posté le 23-01-2014 à 16:23:35
Bonjour aussi et bons voeux.
A suivre, un sujet qui peut t'intéresser
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9026858
Marsh Posté le 23-01-2014 à 16:42:09
Bah j'ai un écran en 1080p, et puis même si j'en change, je ne pense pas monter plus haut.
Mais sinon, la R9 270X, elle vous parait bien? Elle fait pas trop de bruit? La config que je vous ai montré vous parait équilibrée?
Marsh Posté le 23-01-2014 à 16:46:48
Et sinon, que pensez-vous de celle-ci?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 82428.html
Marsh Posté le 24-01-2014 à 08:58:50
| boca chan a écrit : Et sinon, que pensez-vous de celle-ci? |
Ultra cher pour une gtx 660, ça doit tourner autour des 150€, pas plus. D'autant que cette carte a un refroidissement standard.
Le même GPU en version mieux refroidie : http://www.ldlc.com/fiche/PB00160133.html ; un peu plus puissant : http://www.ldlc.com/fiche/PB00156552.html et encore plus puissant au delà des 200€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149701.html
Marsh Posté le 24-01-2014 à 09:21:50
| boca chan a écrit : Bonjour bonjour, |
Ta configuration me parait peu évolutive en plus d'être limité dans le temps,
La r9 270x n'est selon moi pas la meilleur affaire puis le i5 non K donc non oc, bref attends un peu je vais faire une config et dis moi ce que tu en penses
Marsh Posté le 24-01-2014 à 09:26:33
| jojos92 a écrit : Ta configuration me parait peu évolutive en plus d'être limité dans le temps. |
Tu peux argumenter ce point stp ?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 09:30:36
un i5 4570 sans possibilité d'oc, carte mère n'offrant pas non plus la possibilité d'oc
Une 270x avec 2gb de mémoire et d'un ancien GPU déjà oc de base
http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10052934
Je pense qu'un 4670k + 280x est bien plus judicieux en lorgnant un peu sur le ssd ( même si la 280x est d'un ancien GPU elle est selon moi bien plus apte pour les prochaines années )
Après en cherchant un peu il est possible de faire passer la config de 1050€ à moins de 1000€ ( les 280x sur TOPACHAT ayant augmenté bizarrement a voir autres part )
Après je sais pas mais c'est ce que je ferais ![]()
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:29:41
Alors là, si un spécialiste (enfin, je ne connais pas ton niveau de compétences dans ce domaine, mais tu m'as l'air assez instruit) comme toi me pond une config meilleure, je prends!!
Du coup j'attends ta proposition de config avec impatience Jojos92, sachant que, je me fiches complètement de savoir si ya du Intel, AMD, GeForce ou Radeon dans mon PC. Ce que je veux, c'est qu'il tourne bien et que je ne l'entende pas!
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:26:45
Tu es un peu raide dans ton jugement jojos72 : la 270X n'a rien d'une carte dépassée, et je ne pense pas que Boca chan soit du genre à overclocker.
Ne pas oublier aussi qu'il cherche du SILENCE (il l'a écrit en majuscules) et avec une 280X ça va pas être du gâteau.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:30:04
Oui elle n'est pas dépassé mais juste que partir sur une config à 1000€ et se contenter d'un i5 sans possibilité d'oc et d'une 270x je trouve que ce n'est pas ce qui se fait de mieux.
Maintenant peut être que par la suite il va oc le i5 ou il voudra et en sera empêché par le cpu et la cm
Le voici le lien de la configuration
i5 4670k
CM en Z87
Gigabyte r9 280x
J'ai baissé le SSD à 120gb
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:58:09
Merci Jojos92, et avec ça, je pourrais dormir à coté de mon PC sans l'entendre? Faire des concours de silence avé mes potes? Entendre pisser mes voisins en pleine nuit?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 18:36:59
Au repos la configuration sera très très silencieuse après en jeux ça fera un peu plus de bruit mais rien de méchant loin de la ![]()
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:31:19
Bon bah vendu!!
Ya pu qu'à attendre d'avoir les sous. Mon dieu j'en peux plus d'attendre...
Marsh Posté le 25-01-2014 à 11:54:47
Par contre, tu as mis une alim à 630W, 530W ça suffit pas? Ou alors c'est en prévision de Crossfire?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 14:41:40
Bon, j'ai fait un peu le tour des caractéristiques des composant, et en me basant sur les remarque qui ont été faites ici meme, j'ai décidé de casser un peu plus ma future tirelire afin de pouvoir etre tranquille un poil plus longtemps et de passer à cette config-ci:
Fractal Design Define R4 - Black Pearl
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Intel Core i5 4670K
Asus H87-PLUS C2
Gigabyte Radeon R9 280X OC - 3 Go
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9
Be Quiet Dark Rock 3
Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 630W
Samsung Serie 840 EVO - 250 Go
Je précise que je vais passer par matériel.net car j'ai un bon d'achat ainsi qu'un avoir qui vont me permettre de baisser la facture. Si je précise cela, c'est que la carte mère que Jojos92 m'a recommandé n'est pas vendue par matériel.net (ils ne font pas de AS Rock).
Donc voilà, je pense que je vais me mettre à l'OC en temps voulu (je reviendrais d'ailleur vous emmerder sur ce forum pour cela).
donc, questions:
- La config est-elle bien pour de l'OC?
- La CM vous parait-elle tout bien comme il faut?
- L'alim sera-elle suffisante pour du Crossfire?
- J'ai remis un SSD de 240 gigas justement pour etre tranquille.
- Pour le ventilo, j'ai lu à plusieurs endroit des personnes qui en vantait la qualité et le silence, du coup je pense que je vais rester là dessus car je pense que ce sera mieux pour un futur OC, sauf si vraiment vous me dites qu'il ne faut pas.
Je sais, je suis pénible car j'avais déjà posté une config, mais l'allusion à l'OC m'a fait réfléchir.
Encore merci d'avance pour vos réponses.
Votre bien aimé et dévoué Boca Chan.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 14:44:17
| boca chan a écrit : - La config est-elle bien pour de l'OC? Non, avec un 4670K il faut un chispet Z87 pour OC. |
Marsh Posté le 25-01-2014 à 14:44:21
OC = Z87, pas H87.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 14:52:49
Du coup, pour la CM, je vais m'orienter vers celle ci:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 96029.html
Et pour l'alim:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 72362.html
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:14:46
Donc là je devrais être opé pour de l'OC. Par contre tu ne m'as rien dis pour le ventilo, j'imagine que c'est parce-qu'il ne doit pas y avoir de pb, mais par acquis de conscience, je préfère demander.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:18:25
Très bien le BeQuiet Dark rock 3 ![]()
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:46:38
Bon bah voilà, cette fois ci c'est réglé, et je me rajouterais une R9 280X en Crossfire une autre fois.
D'ailleurs ca marche bien ca? Le Crossfire et le SLI?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:49:34
| boca chan a écrit : D'ailleurs ca marche bien ca? Le Crossfire et le SLI? |
Dépend des jeux, certains sont bien optimisés pour, d'autres pas du tout, mais j'peux pas t'en dire plus ^^
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:55:55
Par contre, vous avez été super sympa, passke maintenant, je suis sûr que ma config elel est bien, mais ma question de bas, on y a pas répondu ^^, à savoir, que faut-il privilégier dans le choix de sa carte graphique? Le BUS? Les unités de calculs? La fréquence de la RAM? La fréquence du GPU? La taille de la RAM?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:58:33
| boca chan a écrit : Par contre, vous avez été super sympa, passke maintenant, je suis sûr que ma config elel est bien, mais ma question de bas, on y a pas répondu ^^, à savoir, que faut-il privilégier dans le choix de sa carte graphique? Le BUS? Les unités de calculs? La fréquence de la RAM? La fréquence du GPU? La taille de la RAM? |
Tu t'en tapes des caractéristiques, pour un modèle équivalent en AMD ou Nvidia, ce sont les perfs en jeux qui sont importantes, pas les détails techniques sur papier.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:01:48
Ok, donc si j'ai bien compris, le seul oyen, c'est de regarder les topics ou il y a des graphiques avec des comparatifs quoi.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:15:13
Bon bah on peut donc dire quele sujet est clos.
Merci beaucoup pour vos réponses. Je reviendrais vous voir pour vous faire part de mes impression lorsque j'aurai mon nouveau joujou dans les mains.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:41:34
Salut boca chan
Ceci pourra certainement répondre à ta question
http://www.commentcamarche.net/faq [...] our-son-pc
Marsh Posté le 25-01-2014 à 17:21:40
C'est pas mal comme truc, je vois effectivement un peu mieux de quoi il retourne.
Personne aurait 700/750€ à me filer sinon par hasard?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 17:23:13
Généralement le bus mémoire est un indicateur de performance approximatif mais fiable :
64bit : bas de gamme, pas fait pour jouer
128bit : milieu de gamme, jouable dans de bonnes conditions
256bit : haut de gamme, prévu pour le jeu
384-512bit : très haut de gamme, là c'est pour jouer tout au max sur trois écrans fullHD
Bon évidemment, c'est approximatif, et il faut voir au cas par cas, mais ça donne une idée.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 21:09:15
256 bits c'est du milieu de gamme
C'est ce qu'on a depuis longtemps sur les cartes mdg comme la 460-560-760
384 bits ça commence a être du hdg ![]()
Marsh Posté le 25-01-2014 à 21:25:58
Enfin bon, moi ce que je remarque, c'est que pour répondre à des questions, là ya du monde, mais pour me filer 700 balles, ya pu personne!
Marsh Posté le 25-01-2014 à 21:42:03
Haha faut travailler dur pour ça ![]()
Marsh Posté le 25-01-2014 à 23:07:23
C'est vrai qu'avec ca je vais pouvoir me le payer mon ordi.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 23:24:44
Lodeno y'a un peu (beaucoup) plus que 700 ![]()
Marsh Posté le 23-01-2014 à 15:36:25
Bonjour bonjour,
Je viens à vous dans le plus grand des dépits. Je suis en trains de chercher à me monter une nouvelle tour. Et oui, après des années de pain noir, je vais enfin pouvoir m'acheter un nouveau PC, le mien ayant presque 8 ans (et oui!!! 8 ans mes frères!!!). je dispose d'un budget de 1000€ pour la tour, sans OS ni écran.
Mais voilà, pour bien choisir mes composants, je regarde les fiches techniques et tout et tout et je me suis fait une config comme celle-ci:
MSI H87-G43 GAMING
Intel Core i5 4570
MSI Radeon R9 270X Gaming - 2 Go
Corsair VENGEANCE PRO RED 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS9
Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 530W
Noctua NH-U12S
Samsung Serie 840 EVO Kit - 250 Go
Seulement voilà, pour les CG, que faut-il privilégier? Le BUS? Les unités de calculs? La fréquence de la RAM? La fréquence du GPU? La taille de la RAM?
voilà voilà m'sieurs dames, en espérant ne pas vous avoir saoulé de trop avec mon style d'écriture je vous souhaite nonobstant une bonne année car nous sommes encore en Janvier pardi!
